Fórum » PC ventilátor szabályozás
Lapozás: OK   11 / 14
(#) proli007 válasza prinx hozzászólására (») Jan 4, 2013 / 1
A poti csúszkával sorba teszel egy 3,3kohm-os ellenállást, a poti két pontjára meg egy 22kohm-ot.
üdv! proli007
(#) prinx válasza proli007 hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Köszönöm szépen a segítségedet!
Üdv Attis
(#) q765 hozzászólása Jan 23, 2013 /
Nagyon régen írtam ide a fórumba, de most egy kis segítség kellene. Adott egy PC-s ventilátorszabályzó-hőmérséklet kijelző.
Az a helyzet adódott, hogy véletlen (illuminált ) állapotomban fordítva dugtam rá a tápcsatlakozót, így a +5V-re 12 ment. A ford. szabályzó része működik, háttérvilágítás van. A kijelző viszont meg sem mukkan.
Szerintetek lehet még vele kezdeni valamit, vagy dobjam a kukába.?.
Igazából nekem a hőfokkijelző részére lenne szükségem. Megvan mind a három érzékelője.
Köszönöm előre is!
(#) Frankye válasza q765 hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
A kijelző - valószínűleg - az örök elektron-mezőkre távozott, kézen fogva a vezérlő chip-pel. (Utóbbi szinte biztosan.) Az érzékelőkkel, és a szabályzó résszel esetleg lehet kezdeni valamit, a kijelző, ha nem hunyt el, akkor talán másutt még felhasználható. Így, jelen formájában használhatatlan, ha a kijelzést is használni szeretnéd...
Szerintem.
(#) q765 válasza Frankye hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Akkor jobkéz-ball váll fölött lesz valószínű ebben a mivoltában. Azért reménykedtem még benne hátha cserélhető benne valami. Bár az a kiöntött LCD vezérlő nem valami bíztatónak tűnt. Azért köszönöm, hogy rápillantottál.
(#) urh hozzászólása Jan 27, 2013 /
Adott egy 4 kábeles ventilátor Piros,fekete,kék,sárga kábellel.
Na most, szeretném ezt szabályozni a PC-m segítségével egy kis programocskával (még nem tudom mivel jó lenne SPEEDFAN-al).
De a gond ott jelentkezik, hogy az alaplapom csatlakozója csak 3 tűs.
Ha rádugnám akkor úgy jönne ki hogy a normális esetben a fekete helyére fekete, a piros helyére piros, és a sárga kábel helyére pedig a kék jönne, ebből lehet valami féle probléma? Illetve ettől nekem szabályozható lesz az a ventilátor? Ha nem, akkor ezt a 4 kábeleset hogy tudnám a LEGegyszerűbben szabályozni?
Válaszotokat várom, előre is köszönöm. Remélem érthető a probléma.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2013
(#) gordonfreemN hozzászólása Feb 7, 2013 /
Azt tapasztaltam egy CPU hűtő ventinél, hogy a cpufan-ra dugva erősen berreg a venti.
Mintha csapágyas lenne, de nem az, mert ha elveszem a tápot róla, akkor azonnal abbahagyja.
A ventit fordulatszámfüggően hajtja meg az alaplap. A venti amúgy egy gyári intel 478-as venti.
Ha ezt a ventit simán a 12V-ra kötöm, semmi gondja, hangja. Ha egy másik ventit csatolok a cpufan-ra, akkor nem csinálja ezt. A venti 12V-os, 5-ről már indult labortáppal, illetve 440mA-os.
Az érdekesség még annyi, hogy ha teljesen lefogom ezt a ventit, akkor iszonyatosan berreg. Normál ventit ha lefogok, akkor semmi zajt nem hallat.
Szerintetek mi lehet a probléma?
(#) gordonfreemN válasza urh hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Probléma nem lesz és szabályozható marad.
üdv
(#) ThompsoN hozzászólása Máj 23, 2013 /
Milyen PWM frekvencián érdemes szabályozni PC ventilátorokat? Több típust is szeretnék vezérelni. 31250Hz-en nem sípolnak, de olyan, mintha gyengébb lenne a motor, mint alacsonyabb frekvencián.
(#) tibsim hozzászólása Aug 21, 2013 /
Sziasztok, nem vagyok szaki, ezért kérdezek hülyeségeket! Két DC/12V pc ventit szeretnék szabályozni hőcserélős szellőzőbe. Szerintetek ez alkalmas rá?
http://www.gipszdisz.hu/product_info.php/products_id/1585
Előre is köszi!
(#) peter002 hozzászólása Szept 28, 2013 /
üdv!
Olyan kérdésem lenne, hogy a számítógép ventilátor sárga (azaz kimenő/fordulatszámmérő jelvezetékét) hogy lehet manipulálni, tehát ki akarok venni valahonnan egy ventit és azt akarom, hogy ne sípoljon/riasszon a rendszer. Ehhez milyen áramkört kellene építeni. De már az is nagy segítség lenne ha valaki tudná milyen jelet továbbít a ventilátor a rendszernek. Előre is köszi
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2013
(#) sirály12 válasza peter002 hozzászólására (») Szept 28, 2013 /
A fordulatszámmal arányos frekit ad a jelvezetéken. Egy 555-ös kapcsolással megoldható hogy a rendszer azt lássa, hogy a venti forog.
Egy astabil multivibrátor jó lenne szerinted?
Szerintem igen.
Közben megépítettem és jó lett, köszi
Ha valakinek ilyen jellegű problémája lenne, én ezt a kapcsolást építettem meg: Bővebben: Link
(#) krajnai hozzászólása Nov 7, 2013 /
Sziasztok! EGy ilyent ventilátort hol lehet vásárolni. Esetleg tudja valaki a nevét?
Válaszokat köszönöm!
(#) Pere hozzászólása Nov 9, 2013 /
Egy kis helyiséget szeretnék szellőztetni 3db 12V-os (proci hűtő) venti segítségével. Olyan vezérlést szeretnék aminek több üzemmódja is van.
1. Állandó üzem, egy potin beállított fordulatszámmal.
2. Automatikus üzem: ha fényt érzékel (felkapcsolták a lámpát) kapcsoljon be és működjön a fény megszűnése után x percig. Az időablak hossza szintén potival szabályozható. A fordulatszám a potin beállított.
3. Kikapcsolt állapot
Az üzemmódok között egy kapcsolóval szeretnék váltani.
Viszonylag kistudású hobbista vagyok, de a fentieket meg kellene csinálnom. Tudtok segíteni?
Érdekes kérdés még a tápellátás. Eredetileg arra gondoltam, hogy veszek egy szünetmentesbe való 1,3Ah-s akkut, amit egy 4,5W-os solar panellel töltök. A cél a működési költség minimalizálása.
Megnéztem, hogy mi mennyibe kerül és 10.000Ft körüli összeg jött ki. Vajon ennyiből hány évig tudom pörgetni a ventiket hálózati feszültségről... Érdemes akkuval szórakozni?
Köszi Pere
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2013
(#) proli007 válasza Pere hozzászólására (») Nov 10, 2013 / 1
Ám legyen, ha erre gondoltál. A szabályozás analóg, mert nem szeretem, ha egy kis ventilátor zúg, meg még fütyül is.
A tápellátást meg számold ki magad. De számold hozzá, az aksi és a napelem életét, árát is. üdv!
(#) Pere válasza proli007 hozzászólására (») Nov 13, 2013 /
Remek, nagyon köszönöm! A hétvégén megpróbálom értelmezni a rajzot
Köszi
Pere
(#) merciabc válasza krajnai hozzászólására (») Jan 7, 2014 /
Ha még nem találtál megfelelö ilyen ventillátort, ez szerintem Fujitsu laptop hütés venti!
Zoli
(#) asm hozzászólása Szept 12, 2014 /
Hali! Egy gyors kérdést tennék fel, ha lehet, remélem jó helyen járok.
Van egy ici-pici, szerintem pc ventillátor, amit amúgy anno az utcán találtam a sárban. (szó szerint, ne röhögjetek ki, tényleg így volt)
A ventillátor profin működik 12 voltról. Viszont a piros és a fekete vezeték mellett még egy darab vezeték van rajta, ami sárga.
A kérdéseim a következők:
Mihez van ez a sárga vezeték? Talán sebbességszabályozáshoz?
Ha igen, akkor azzal hogy tudok feszültségetszabályozni? Esetleg úgy, mint egy tranzisztornál, hogy feszültséget engedek rá, és minél nagyobb az a szabályzó fesz., annál kevésbé hajt a venti?
És ha igen, akkor hogy tudok csak pozitív pólusú feszültséget ráengedni? Abban az esetben a szabályzó fesz. negatív oldala is oda megy, ahová a táp negatívja is?
(#) kadarist válasza asm hozzászólására (») Szept 12, 2014 /
A sárga vezetéken visszajelez a ventilátor az alaplapnak, hogy mekkora a fordulatszáma. Sebességszabályozást a tápfeszültségének változtatásával lehet elérni.
(#) asm válasza kadarist hozzászólására (») Szept 12, 2014 /
„A sárga vezetéken visszajelez a ventilátor az alaplapnak, hogy mekkora a fordulatszáma.”
Értem. Viszont ennek akkor van valami praktikus értelme? Mert ha még tegyük fel, az alaplap tudja szabályozni a ventillátor 12 Volt-os tápellátását, akkor abból már tudnia kell magának a szabályzónak visszaszámolni a fordulatszámot a ráengedett fesz.-ből, nemde?
Másfelől meg így-is-úgy-is max.-on használnám a ventit, gondolom, ettől még csak nem lesz kevesebb az élettartama.... vagy igen?
(#) pucuka válasza asm hozzászólására (») Szept 12, 2014 /
A szabályzás azt jelenti, hogy a szabályozott folyamat (fordulatszám) vissza van csatolva a szabályzó eszközbe, ami úgy szabályoz, hogy a beállított, és a tényleges érték közti különbség nulla legyen. Amit a köznyelv szabályozásnak hív, az csak vezérlés, beállítja a feszültséget, de a tényleges fordulatszám senkit nem érdekel.
Ez a különbség a vezérlés, és a szabályzás között.
Egy beépített hőérzékelő adja az alapjelet, a szabályzó addíg pörgeti a ventit, mígy a hiba zérus nem lesz, és akkor minimálisra csökkenti a fordulatszámot.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2014
(#) asm válasza pucuka hozzászólására (») Szept 12, 2014 /
Jaaa. Így most már világos.
Köszönöm szépen az infót!
Meg elnézést a barbár tudatlanságomért. Tudom, tudatlan vagyok, de azért ha van infó, tudás, igyekszem elraktározni, hogy legközelebb ne mondjak/kérdezzek hülyeséget.
(#) szabi95 hozzászólása Jan 12, 2015 /
Egy kis ventillátort szeretnék vezérelni ezzel a kapcsolással.Hogy kellene átalakítani hogy működjön egy szobahőmérsékleten 60 vagy 14 ohm -os ntc-vel?
(#) proli007 válasza szabi95 hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Hello! Úgy hogy veszel egy 10kohm-os NTC-t. Mert ilyen kis ellenállású NTC-n ha feszültséget is szeretnél ejteni, akkor ahhoz nagyobb áram kellene. Az meg felfűtené az NTC-t és folyton elmászna. Ha meg kis feszültség esik rajta, akkor valami egészen más kapcsolást kellene kialakítani. De a feszültség változás a hőfokra is kicsi lenne, amihez egy a pár tranyó már nem lenne megfelelő áramkör..
(#) szabi95 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
köszi!
(#) Mircsof hozzászólása Feb 11, 2015 /
Ismerős felvetette a kérdést, hogy lehetne-e 4-5 Pc ventit szabályozni külön külön, én mondtam, lehet, de az LM317 jut csak eszembe. Ebből ugye 5db. kellene. Van esetleg valami más hasonlóan "egyszerű" mód is?
(#) proli007 válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 11, 2015 /
Hello! Egy "háromlábú vacaknál" mi egyszerűbbre gondoltál még..
Következő: »»   11 / 14
