Szavasz!
A probléma az, hogy a mélyhűtő része max fokozaton is csak -19 fokra hűt. A hűtő légbefúvásos és külön vezérelhető a normál és a mélyhűtő.
Szevasz!
Na erre a "varázslatra" képesek a No-Frost hűtök. Többféle megoldással élnek a gyártók ez ügyben. Ha valamiért nem tudja a jeget leolvasztani (mert az megakadályozhatatlanul képződik, legfeljebb a Te kényelmed, hogy nem Neked kell vele foglalkoznod) lecsökken (romlik) a hűtőteljesítmény, a következményeit most írod. Vagy a vezérlés nem kezdeményezte a leolvasztást, vagy kezdeményezte, de az mondjuk fűtőszálszakadás, egyszerű kontakthiba miatt nem történt meg, vagy a leolvasztást érzékelő hibásodott meg.... és így tovább.... Többet nem tudok mondani, segíteni. Kicsivel lejjebb látsz egy képet, az még istenes, bár az sem jó (kérdés, hogy milyen fázisban készült, ha olvasztás előtt, azért jó lehet), valószínűleg ilyesmit látnál Te is, de hogy nem jó, az biztos... Üdv: StMiklos Lehet maradi vagyok, vagy tán jobban ismerem az új "szuper" hűtők buktatóit, amin sok lámpa, programozhatóság van, azt én messze elkerülöm, már ha vásárolni kell....
Nos 1 nap után:
A hűtőrészben:-1.6 fok A fagyasztóban : -21.6 fok(és még csökken,csak lassan mér a digitális mérő) Az értékek a kezelési útmutatóban megadott szinteken mért értékek. (Az előző hozzászólásomhoz illesztett kép a hűtő kikapocslását követően kb 10 perccel készült, az első(6év után,eddig csak gyors kitisztítást kapott a hűtő) hosszabb leállás és leolvasztás előtt történt. A kezelési és szervíz kézikönyv szertint legkiebb fokozaton ("vacation") a hűtőtérben +6 foknak, a fagyasztőban -16foknak kellene lennie. Tehát valami bibi biztos van.Valaki esetleg tud segíteni ebben? Akár el is jöhet, kiméregetehetné az érzékelőket és meg is csinálhatná, ha lehet(természetesen nem ingyen kérném).
hadd kérjek segítséget egy Zanussi kombi hűtőhöz (2 ajtós, felül fagyaszt, 1 kompresszoros). Egyik napról a másikra leállt, leolvadt, nem indul a kompresszor motorja, nem hűt, belül a lámpa ég. Van valami ötlet, hogy a hibát leszűkítsem? Köszönöm: Pepe
A legegyszerűbb hívni egy hozzá értő hűtőgépszerelőt!
Elvégezted a legalapvetőbb méréseket? Feszültség elindul - eljut a termosztáthoz - onnan továbbmegy - hova - ahova ott mit történik - védelmek (már ha vannak) milyen állapotban vannak stb... Nem megsérteni akarlak, de nulla infó alapján mit szeretnél? Legalább azt mérd meg, hogy a feszültség meddig jut el. Vagyis hőfokszabályzó kapcsol-e és, ha igen utána mit történik. Ehhez csak egy multiméter kell.
AEG SANTO 3532 KG 2 kompresszoros (Danfoss TLES6K/4611 és NLE9K/6820) R600a, SN/N fagyasztó ajtaja magára hagyva napokig nyitva maradt, hiába volt a hang és fényjelzés. Azóta egyáltalán nem hűt semmilyen módban sem. A kompresszor indul, nem zajos, a felső része felforrósodik, 15-30 sec után leáll, kicsit lehűl, újra indul, felforrósodik, és ez így ismétlődne. A kimenő csövek nem melegek, nem hidegek. A hűtő része a saját kompresszorával rendben működik. Kérem segítségeteket, mi lehet a hiba, hogyan és kb. mekkora költséggel lehetne javítani. A hűtő sajnos szakemberekkel rosszul ellátott kis faluban található.
Szevasz!
Bár részletesnek tűnik a hiba leírása, mégis kevés, mert részletek, körülmények hiányoznak. Nyitva hagyott ajtónál túlterhelődhet a kompresszor, számára nem tervezett üzemállapotba kerül, amely nagyobb melegedéssel jár, lehet többel, mint a megengedett és akkor belső károsodás (tekercs vagy testzárlat, esetleg kenési probléma) lép fel. Kapcsold ki legalább egy órára, hagyd teljesen mondhatnám hidegre hűlni a kompresszort és akkor egy határozott indítást próbálj. Ha nem jár sikerrel, kapcsold ki és 10 percen belül ne próbáld újra. Nem részletezem, de nagyon nem szereti... Amúgy csak szerelő tud bármit mondani.. A legrosszabb (ettől nem vagy messze) kompresszorcsere. Árat nem tudok, talán 30-ba belefér, sok függ a vidéktől, szerelőtől. Üdv: StMiklos
Szevasz! Köszönöm a véleményedet és a tanácsodat. A javaslatod szerinti kényszerített újraindításokon már túl vagyok. A kompresszor hallhatóan "jól jár", de hamar kikapcsol, amikor a fejrésze túlhevül, aztán újraindul, amikor kicsit visszahűl, és ezt ismételné. A kompresszorból kimenő és visszatérő csövek legfeljebb "tőben" tűnnek melegebbnek ill. hidegebbnek, a hűtőközeg áramlása nem hallható, a körfolyamat nem indul be. A fotón szereplő fagyasztótérnek nincs hűtése. Dugulásra, gázhiányra is gondoltam volna, ha a hiba nem éppen az ajtó tartós nyitva maradása után állt volna elő több éves kifogástalan működés után. Szerelőhöz inkább csak azt követően fordulnék korábbi tapasztalataim alapján, amikor már többé-kevésbé körvonalazódik a hiba oka és a javítás módja.
Pedig ezt házilag nem fogod megjavítani. 99% kompresszor csere. Egyszerűen azzal, hogy nyitva maradt az ajtó hosszabb ideig szépen túlterhelted. Most a hővédelem kapcsolgatja ki-be.
Pedig nagyon kompresszorcserésnek tűnik, ha mégis többet akarsz tudni, mérj tekercsellenállásokat (hidegen!) és aztán áramfelvételt.
Némi esély még lehet, hogy az indító/védő áramkör hibás, de mérés nélkül nem jutsz előbbre. Az, hogy forró a kompresszor nagyon nem jót sejtet. Azért egy kapillárcsöves gépnek sem kellett volna feltétlen tönkremennie, de hát akkor hiányzott a fizika óráról, vagy ami ehhez hozzásegíthette a szennyezett kondenzátor, nem elégséges levegő a kondenzátor hűléséhez, meg még lehetne néhány dolgot mondani... Üdv: StMiklos
Szeretném kicserélni a Miele hűtőm fagyasztó részének az ajtótömítését. A gyári cseretömítés már megvan, de mielőtt nekiállnék érdeklődnék egy kicsit. A tömítés valahogy így néz ki: http://www.kunnig-elektro.de/reparatur/kuehlen/liebherr/tdschritt3.jpg Hogy tudom kiszedni? Van-e valami trükkje, vagy mire kell figyelni? Az ajtó és a belső műanyag borítás közé van benyomva a tömítés, olyan mintha oda is lenne ragasztva, de lehet csak az évek alatt ragadt oda. Kiszedni még ki tudnám, csak kérdés hogyan tudom berakni az újat, hogy rendesen tömítsen? Itt még csavarozzák is, meg hajszárítóval való fűtést is javasolnak: http://www.kunnig-elektro.de/reparatur/kuehlen/liebherr/tuerdichtung.html Előre is köszönöm a segítő válaszokat! Üdv.: hanolfe
Üdvözlök mindenkit.
Fagyasztóláda problémám van még pedig a következő. Egyik láda alul kívülről be jegesedik a középső részén de még meg is emeli a ládát mi lehet az oka? A másik a kis részén semmi gond a nagyobbik részén alul az alsó sort nem fagyasztja le teljesen. Pl:gyümölcs van alul és van egy kis leve.Fagyos is meg nem is. ![]() Előre is köszönöm a segítséget.
Szevasztok
Segítséget szertnék kérni Régi Lehel fagyazstószekrény kontrollfénye állandóan piros-kis sem kapcsol ! Ez azt jelenti -nem éri el a normál hőmérsékletet? Valami javaslat???????????????????????? (tisztítás, alkatrészcsere...?) Köszönöm az infót Üdvözletel : PIstván
A készülék hőszigetelése át van ázva, így a hőszigetelés jelentős mértékben leromlott. Ezért jegesedik a külső részen. Mivel a hőszigetelés el van vizesedve, a benne futó csövek is vizes közegben vannak, ami előbb-utóbb a csőkígyó vagy hűtőpalást esetén a palást korrózióját okozza, ami a rendszer kilyukadásához vezet. A leromlott hőszigetelés is lehet az oka a második problémának, de ezt akár hűtőközeg hiány is okozhatja. A hőszigetelés legtöbbször nem javítható, de ha javítható is akkor is elég macerás dolog, és nem biztos a végeredmény sem.
Mindezek miatt, amennyiben megteheted mihamarabbi készülék cserét javasolnék.
Nincs meg a beállításnak megfelelő minimális hőmérséklet a készülékben. Sok minden okozhatja (leromlott szigetelés, rosszul záródó ajtó, hűtőközeg szivárgás, dugulás, kompresszor probléma, stb..), a hiba megállapításához hívj szerelőt.
Köszönöm a tanácsod,de sajnos nem tudom cserélni őket.
Pedig az a hűtőd amelyik kívül is jeges az jobb cserélni.
A másik jobb esetben csak gázhiányos. Pl. keretfűtés ereszt. Ha nem régi fagyasztó vagyis nem nem R12 vagy R502 a közege akkor még javítható. De kell hívnod egy szakembert.
Köszönöm.Régi hűtő mind a kettő.A nagyobbik (300l)-en már volt motorcsere de azóta kifogástalanul működik de a múlt évben már észrevettem az alul jegesedést és most ismét. Nem éri meg már szerintem csináltatni akkor próbálok megoldást találni a cserére.
Hello,
tud valaki nekem segíteni? Samsung no frost kombinált hűtőm van, kijelzős, kb.10 éves. Napok óta el kezd csipogni és a hűtő hőmérsékleti foka el kezd villogva, változni rajta 6foktól lefelé, aztán újra meg újra. Egyszer csak megáll és abbahagyja a csipogást is. De ezt többször kezdi 1 nap. Mi lehet a gond? Köszönöm előre is. A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2013
Elektronikáról lévén szó sok minden lehet, de nekem elsősorban a hőfok állító nyomógomb a gyanús. A hiba nem mérhető, csak a nyomógomb mikro kapcsolójának cseréje után derül ki, hogy ténylegesen ez volt e a baj. Több ilyen esetem volt már, bár nem hőfok kijelzős készüléknél.
Üdv mindekinek még uj vagyok az oldalon olyan problémám lenne hogy most sikerült felfedeznem szüleim régi Szaratov hűtőszekrényét
http://www.jofogas.hu/budapest/Tokeletesen_mukodo_Ruszki_huto_7337737.htm (ugyan ilyen van nekünk is csak leharcoltabb állapotba) Nos az lenne a problémám hogy bedugom a konektorba és nem indul.:S pedig amikor felfedeztem leporotlam akor indult.. valaki valami ötlet mit tudnák kezdeni hogy kideritsem mi baja? esetleg inkább vigyem szerelőhöz? válaszokat előre is köszönöm A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2013
Fektetve, vagy állítva szállítottad, motorrögzítőt beraktad? Szállítás után (fekve szállítás) mennyi ideig pihentetted? Valószínű különben, hogy valami kötés/vezeték lazulás van. Kövesd végig, elég egyszerű szerkezet.
Állitva hurcoltuk át olyan 20 méterrel arréb
leporoltam és vártam akor és indult most pedig már azon a helye nvan lassa egy hete megse moccant de valamiért ma nemindult be..:| vezetékeket majd megnézem! és még olyan kérdésem lenne hogy ez a hűtő ér valamit,esetleg érdemes megmentenem? válaszodat köszönöm A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2013
sziasztok!
Már hosszabb idő óta követem a fórumot,de még eddig nem használtam.Most azzal kérdéssel fordulok hozzátok,hogy szerintetek az r600-al működö gépeknél,mi okoz dugulást a rendszerben,elég sűrűn találkozom ezzel a problémával,de még nem sikerült egy efogadható magyarázatot találnom. Köszönettel: Vince
Lehet pl. elporladt zeolit, a szűrőbe túl mélyen betolt kapilláris cső vagy egyéb mechanikai dugulás.
Szedd szét a relét és a 4 érintkező pogácsát finom reszelővel simítsd ki! Fel szokott akadni is.
Sokat javítottam Szaratov-ot is volt, hogy bejött. Kilehet emelni és bontható, rugójára fél csepp olajat, és megköszöni! ![]()
Van egy hűtős szlogen: "Amit egy gép jár, azt le kell tudnia állni"! Különben gáz van! Azaz nincs!
![]() Persze nyugalmi állapotban, ha nincs nyitogatva és nem tol neki meleget a tűzhely v. nap. Tíz éves hűtő megér még egy gáztöltést! Akár milyen tömített a csőrendszere, napi szinten pár mikron gázvesztesége lehet. Saját hűtőim fel vannak szelepelve két-három évente beletolok egy kicsit (telken) Van ezer éves is. ![]() Leginkább a keretfűtési csövön van szökés ha öreg. Lekötéssel még hosszabbítható az élete. Vacak anyagból van, vas ötvözet. (bundi cső) porózusan korrodál. Nagy csodát ne várj, de az anyagi válság kitolható 1-2-3 évvel ha összejön. Keress normális szakit.
Mechanikai dugóra gondolok én is, próbálj kicsi kerámia szűrőt feltenni! (tipp)
Egy próbát meg ér!
Ne járasd, ne főzd meg a motort.
Keretfűtés le, gáztöltés, azt vagy összejön egy ideig vagy nem! Sajnos ez ilyen lutri!
Még arra gondoltam,mivel nagyon alacsony nyomás(0 alatt) a szivó részen, a csővekben megtelepszik valahol az olaj,ahonnan már a kompresszor nem tudja vissza szivni.
