Fórum » ST151 végerősítő
Egyik a jel, másik az árnyékolás. (A 3,3µF a jel)
Ismét megépítem az erősítőt. Van itthon 8db 0,39 Ohm 5W ellenállásom. Nem szeretnék másikat venni. Mit kell módosítanom hogy kijöjjön a 100W és ne lépjen be korán a védelem? R17, R22 ellenállásokat növeljem esetleg 270 Ohmra?
Szia! A 0,39 ohm emitter-ellenállások esetén 4 ohm terheléssel számolva 8A-es áramkorlátozáshoz R17, 22 értéke 233 ohmra adódik. Használj 240 ohm-ost!
Eredeti félvezetők megtartásával mekkora a maximális tápfesz amit lehet használni és mekkora ekkor a kimeneti teljesítmény? Persze az áramkorlátot hozzá igazítanám.
A BD139/140 80V-os, velük nem jutsz messzebbre.
Ezek a tranzisztorok már bírni fogják a feszültséget. A nagyobb kivezérléshez szükség lehet az áramgenerátor erősebbre vételére. Ezt a gyakorlat (mérés) mutatja meg. R13 100 ohm helyett kisebb értékűt kell kipróbálni, ha a negatív félperiódus idő előtt clippel. Ezen mérésből lehetne kiindulni az áramkorlátozó méretezésekor. A csúcsáram szerencsés esetben 1A-rel nő majd.
T3,T6 pozícióban maradhat a BD139/140 vagy oda is akkor min. 100V-os tranyó kell?
A T3, T6 kollektor-emitter feszültsége is megközelíti a teljes tápfeszültséget, tehát a +/-46V a BD139/140 számára meghaladja az adatlapi korlátokat. Oda is 100V-os tranzisztort ajánlott tenni.
Remek választás!
A nagy-jelű erősítővel kapcsolatos észrevételeimet kifejteném kicsit részletesebben: a T6 áramgenerátor durván 6mA-t szolgáltat. Ezt kell a BD242-nek és a két BD250-nek 11A-re feltornáznia. Bétáik szorzatának 1800-at meg kell haladni (rezeg a léc ). Neked kell méréssel megállapítanod, hogy kellően kivezérelhető-e az erősítőd, szükséges-e az áramgenerátorba még egy kis kakaó.
Próbára összeállíthatod a félvezető készleteddel, az alkatrész szórás miatt akár jó is lehet.
Találtam itthon T3,T6 pozícióba 2SA1358, 2SC3421 tranyókat 2-2 darabot. Jók lesznek? Jó lenne mert akkor fiókból össze tudnám rakni az erősítőt, nem kéne venni semmit sem.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2012
Hello!Szeretnék építeni egy ilyen erősítőt.Mennyi lenne ez?(körübelül)Nyáktervet és beültetési a .pdf-ben található?Köszönöm.
Az imént böngésztem végig az ST151 alkatrészlistáját, és azt kérdezném, hogy, negyedwattos ellenállásokat használhatok-e benne, a félwattosak helyett? (Negyedwattosból rengeteg új van itthon, nem kellene vennem...) üdv: Müszi
Szia! Átnéztem valamennyit, nem látok benne semmi kockázatot.
Basszerrhoz és szájharmonikához szeretném használni végfokként ST151-et. Nincs valakinek egy jó csöves előfok kapcsolási rajza, ami lehetőleg illesztőtrafó nélkül illeszthető az ST151-hez? Van itthon UBL21 és UF21 csövem. Elvileg ezekből már lehetne építeni előfokot, de nem tudom, hogy milyen lenne a hangja. Még elvileg olcsón hozzá tudok jutni ECC85-höz.
Most találtam ezt az előerősítőt. Hogyan tudnám illeszteni az st151-hez???
István! Nagyobb feszültségre épített ST151-nél nem kell a T4 tranyót is cserélni ami bd139?
Üdv: Gyuri
Sziasztok! A többiektől szeretném kérdezni, hogy az ST151 hez magasabb feszültségűhöz valakinek van beültetési rajza? Köszönöm előre is.
Mekkora az a nagyobb feszültség? |
