Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Hogy értve hogy a vezérlőn?, a crossoverre gondolsz?, ha igen akkor azon sajnos nem tudok fázist fordítani!, vagy akkor az egyik mély nyomónál cseréljem fel a pluszt a mínusszal?. Amúgy erről a crossoverröl vágtuk meg a mélyeket.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
Látom, ezen nem tudsz fázist fordítani! Egyszerű fázisfordítás az egyik mély ládán felcseréled a polaritásokat és 180 fokot fordul ott azon a ládán a fázis. Ugye milyen jó az ilyen pici kis trükköket tudni?
Jónák jó az biztos, de nem lesz problémája a hangszórónak ha fel cserélem a pluszt a mínusszal?. Nem tudsz nekem ajánlani egy olyan crossovert amin lehet fázist fordítani?. Ja és még valami honnant tudom majd azt meg állapítani hogy a két mély láda közül melyiken kell fázist fordítsak?.
Figyelj csak van rajta egy olyan gomb hogy PHASE INVERT, ez véletlen nem az a gomb volna ami fázist fordít?., soha az életbe nem nyomogattam még meg azokat a gombokat!
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
Az lesz az a gombóc! (használat előtt hasznos a Manual elolvasása...
Köszönöm, de eddig én sem tudtam hogy létezik ilyen hogy Kiolthassák egymást a mély ládák, na de most már okosabbak vagyunk megint valamivel!
Nincs mit! Nem túl rég tanulmányoztam én is a hangosítás ezen dolgait.
(Jó pap holtig tanul... ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
Valami csak nem jól van ezzel a crossoverrel, vagy a PHASE INVERT gomb nem fázist fordítana?, ugyanis jel generátorról be vezetem 1KHz-es jelet a crossover bemeneteleire és a kimeneten figyeltem a jel alakot, a LOW kimenetnél semmit nem reagált a PHASE INVERT gomb benyomásakor, semmit nem változott a jel, aztán meg néztem a MID, és a HIGH kijöveteleken, de ott is csak annyi látszott a jel alakon mikor le nyomtam hogy csak egy kicsit meg rebbent a jel alak és kész, de a jel alak ugyan az maradt mint az élőt!. Szerintetek mi lehet annak a gombnak a szerepe a készüléken?, vagy én nem csináltam volna jól valamit?.
Kétsávos oszcillószkóppal egyszerre kell nézni a két kimeneti jelet. Fordítás nélkül fedik egymást. Egyébként nem lesz baja a hangsugárzóknak sem ha megfordítod a polarításukat . Ugyanez történik ha benyomod a Phase Ivert-et.
Nagyon egyszerű erre a válasz, mégpedig ami megtalálható a manualban.
Tehát ez a crossover nem tud fázist fordítani a mély úton, csak a magas úton.
Értem, köszönöm a válaszokat, akkor ha ilyen jelenséget tapasztalok akkor meg fordítom a hangsugárzónál a polaritást. De a legegyszerűbb dolog az volna ha bele építenék egy fázis fordítót a crossoverbe, mit szóltok, meg lehetne oldani?, esetleg egy rajzot tudnátok nekem mellékelni, és hogy hova kössem be a crossoverbe ha lehetséges lenne ez a dolog.
Szevasz! Fázisfordító rajzot mellékelem, nekem is megvan építve gyönyörűen működik, annyi hogy lehet más ajánlani fog jobb icvel.
Szevasz, valahogy úgy kellene meg oldjam hogy ezt a fázisfordítót egyenesen a kimenetre kötném be, és a fázisfordítóból menne tovább az erősítőre, csak egy kapcsolóval állítanám be hogy éppen be vagy ki kapcsolom a kapcsolóval a crossover kimenete elé a fázisfordítót. Nem tudom hogy ez kivitelezhető e így?. A másik dolog meg az volna hogy A741-es IC-vel nem igazán építeném meg, inkább már akkor TL071-es az már jobb hangú IC-é!.
A másik dolog meg az, mikor én ma el végeztem az oszcilloszkóppal a kísérletet hogy változik e a jel alak, csak a Zöld szinusz jelet láttam a szkóp képernyőjén és nem változott semmit a jel alak, holott amit be jelöltem piros nyíllal azt a jel alakot kellet volna lássam a képernyőn!(180 fok jel eltolásánál), és ezért is volt nekem az furcsa hogy a PHASE INVERT gomb nem csinál semmit a jel alakkal!
Akkor közép és magassugárzóknál is szoktak fázist fordítani?
A szkóp nem így működik. A trigger beállítása dönti el, hogy le, vagy felfutó éllel rajzoljon.
Lehet, de sajnos nekem ilyesmi nincs a szkópomon hogy trigger!.
Ha nem volna trigger össze-vissza szaladgálnának a vonalak. Esetleg fix, vagy automatikus.
A fázisfordítás önmagában nem létezik, mert az egy viszonyt jelöl. Egy puszta jelre nem lehet megmondani (szkópon ezért nem látod), hogy sima, vagy fordított. A crossover bemenő és kimenő jelét közösítsd (pl.egy-egy 10k ellenállással), azt szkópold meg mikor az Invert gombot nyomogatod! ![]()
Oké, holnap ki is próbálom, ekkor már látszani fog a jel alakon hogy el van tolva 180fokkal, azért mondod hogy kössek egy egy 10K ellenállást a be és kimenetre és közösítsem?. Amúgy mit szólsz az ötletemhez amit fentebb meg említettem, azzal a rajzzal amit Davidd fórumtársunk fel tett, meg felelne az nekem?.
Mielőtt ezzel foglalkoznál, azt a két mély-ládát tedd közvetlen egymás mellé, és figyeld meg mit hallasz, ha az egyiken felcseréled a vezeték bekötését.
Oké, ki próbálom azt is!
Idézet: „De a legegyszerűbb dolog az volna ha bele építenék egy fázis fordítót a crossoverbe” Fel nem fogom, hogy miért képzeled egyszerűbbnek azt, ha egy áramkört buherálsz bele egy készülékbe, mint ha odamégy az egyik hangfalhoz, kicsavarozod a csatlakozóját, és felcseréled a hangszóró két vezetékét... ![]()
Elnézést hogy beleszólok, de nekem nagyon érdekes hogy valaki ilyenekkel foglalkozik akkor miért nincs tisztába az alapvető dolgokkal. ("hangszórónak baja lesz ha polaritást cserélek..."- ettől például nagyon ideges tudok lenni! )
Szia, hát például azért mert egyszerűbb be nyomni egy gombot a készüléken mint oda menni a hangfalhoz és ki csavarni állandóan a csatlakozót pláne ha speacon csatlakozóval van el látva, vagy XLR-el, és ott csavargassam, vagy forrasztgassam, és buli után meg mikor mindenki fáradt össze hajigálom a kábeleket, és a következő bulinál már a fene se fogja tudni hogy most melyik kábelen fordítottam meg a polaritást! hát ezért
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2013
Szia, "hangszórónak baja lesz ha polaritást cserélek..."-hát ebben nem értek egyet!, akkor minek tesznek a hangsugárzókra polaritást, akkor már mindegy volna ha nem jeleznék fel rajta a polaritást sem mert úgy is mindegy csak szóljon!. Igen is ha polaritást váltasz több hangszórónál véltük fel fedezni hogy a hangszóró befele mozog nem pedig kifele, mint helyes polaritással, és ezért kérdeztem rá hogy nem lesz e baja!. Én mindég meg szoktam amúgy nézni egy hangsugárzónak hogy helyesen van e be kötve a bemeneti csatija, egy elemmel, hogy jó e a polaritás!
A hangszórónak semmi baja nem lesz a polaritás cserétől. Az csak azért van jelölve, hogy ne ellen ütemben használjuk egy rendszeren belül őket. Ugyanis az azonos hullámhosszú, de ellen ütemű rezgések kioltják egymást ezzel rontva a hangképet. Ha egy rendszerben minden hangszóró "fordítva" van bekötve az ugyanolyan jó, mintha mindegyik jelölés szerint.
Köszönöm szépen az eligazítást, legalább te nem förmedtél rám!, én se tudhatok mindent, és ezt eddig nem tudtam, még ha olyan hihetetlennek tűnik is!. De legalább volt egy ember és el magyarázta szépen, nem pedig lenezően rám válaszolt!.
Tudod mi a legegyszerűbb? 1 pontból sugározni a sub-okat mono-ba és nincs ilyen probléma. Csodálkozok, hogy ezt eddig nem mondta senki. Rakd a terem közepére a két sub-ot egymás mellé, full mono jelet tolj a végfokra aztán kész is.
Szia, ki próbálom ezt is!, akkor nem csak úgy tettek a crossoverre csak egy MONO sub kijövetelt, csak eddig nem használtam azt a kimenetet csak a LOW-ot, mert az erősítőmön nincs PARALEL gomb, ami a MONO jelet át kapcsolná a másik oldalra is. Amúgy az erősítőn ami a mélyeket hajtsa meg az egy DB HPA2800-as, és ezen sajnos nincs PARALEL gomb, szerinted hogy oldjam meg ezt a problémát, milyen ötletet van erre?
