Üdv. mindenki. Nemrég vettem egy új alaplapot, procit.
Az a gondom, hogy ha megy a gép akkor nem lehet rádiót hallgatni a gép közelében (kb 12-15m!!), mert a gép "hangja" hallatszik az egész ccir sávbán, sőt még azt is hallom ha a vinyó dolgozik vagy a proci. (egyébként ezt hallom a gép hangszórójából is.) Ha pl. mozgatok egy ablakot akkor a TV-t is zavarja, de nagyon! Régi alaplapommal procimmal nem volt ilyen. (egyébként arról ne is beszéljünk, hogy ha zenét hallgatok akkor nem használható a soros port, mert bezavar a hangkártya a comportnak.) új cuccim: Abit nf8-v2, procim amd A64 3000+, integrált hangkártya. régi cuccaim amik jók voltak: Asus a7v333, amd a 2000+, sb live 5.1 A kérdés: Mitől van ez? Mit lehet tenni?
Hát nem is tudom. Nekem is ilyen procim van, a hangkarim az alaplapi sb live, de én ilyen tapasztaltam. Olyanról, hogy a hangkari zavarja a com portot még nem hallottam, ez lehet attól, hogy nagyon le van terhelve a táp. Én kipróbálnám egy másik táppal a gépet, és megnézném, hogy a földelése jó-e annak a konnektornak amibe a gép van dugva.
Ha már ketten gondolunk erre, lehet benne valami. :yes:
a földelés 100%, hogy jó. Próbáltam már, hogy lehúztam a két cd meghajtómat és az egyik vinyómat, de így is ugyanaz. Én az alaplapra gyanakszom... megnézem, majd kiszedek belőle mindent, táp csere is lesz.... majd irok mi lett.
Szerintem is alaplap... földelés hány miatt ilyen nem történik.
A házad rendesen zárt? (nincs levett oldallap, plexi ablak stb?)
jelenleg nem zárt, mert kipróbáltam úgy is, hogy rajta vannak az oldalak, de úgyanúgy zavart mindent....
Az már érdekesebb! Zárt háznak nem kéne kiengednie semmit...
Szóval lehet, hogy a kábelek sugároznak, pl. VGA kábel, de lehet a PC tápegysége is (talán kicsi a teljesítménye, vagy rosz). Ez miatt meg megrogyik lemezműveleteknél, és grafikai terhelésnél. próbáld ki egy másik táppal.
Próbáld meg vissza vinni gariba, hogy túl nagy a sugárzása és nem lehet tv-zni meg rádiózni tőlle a szomszédban.
Szerintem ennek valami komolyab baja lehet. Egy normál gép szétszedett házzal se csinál ilyen dolgokat... Idézet: „...Egy normál gép szétszedett házzal se csinál ilyen dolgokat...” úgy biza! A barátomnál alaplapcsere lett a vége.
azér még kicuccolok belőle mindent, nehogy akkor derüljön ki hogy pl a videókarim kavar be mikor visszavittem az alaplapot
Fiuk nem akarok okoskodni de az elmult par napban behatobb kapcsolatba kerultem egy asztali dvd lejatszoval amiben egy olyan kapcsolo uzemu tapegyseg kapott helyet amilyen a szamitogepekben is van es egyenlore belathatatt okobol ad magabol egy 16-18 kHz kozotti halk sipolo hangot ami csak szetszedett allapotban hallhato es ZAVAR mindent ami radió jeleken kommunikal TV, Radio, Otthoni vezetek nelkuli telefon satobbi.......... szóval elso korben szakitsd kifele onnan azt a tapegyseget es tegyel bele egy masikat ha ezzel megoldodott akkor kiraly ha nem akkor meg az alaplappal lehet a gond mert vmi energia gazdalkodasi bizbasz elsult benne ami miatt nem tudja jol menedzselni a tapot... sajnos tapasztalat hogy egyik a masikat nem zarja ki viszont egyenlore eleg lesz egy tapcsere es a masik dolog mindenki tudja hogy letezik tv es radio tuner amiben az arnyekolas ugyan az ami a tv-k ben is van egy sima lemez doboz van a tuner kore forrasztva a panelon megse zavar sok vizet a gepzaj tehat mindenkepp egy magas vivo vagy szaggato freki lesz a hunyo aminek forrasa majdnem 100 hogy a kapcsolo uzemu tap lesz ugyhogy szolj vmelyik havernak kapjatok ki a tapot a gepebol es nyomas bele a tiedbe ha ettol megoldodik akkor meg irany a bolt es vegyel egy ujjat... Remelem tudtam barmiben is segiteni... Üdv Creative
kössz megnézem kicserélema tápot, van itthon egy régebbi 300w-os, bár a régi alaplappal is ez a táp volt és nem volt semmi zavarás...
Nekem ez a dvd 1evig tunetmentesen uzemelt egyszer csak gondolt egyett es szo nelkul elkezdett mindent zavarni... szoval ez nem indok alltalaban nem jelentik be a keszulekek hogy be fognak dogleni (a rohadekok) nah remi tenyleg megoldodik a problemad sok sikert
Azért azt se feledd, hogy az új alaplappal és procival, nagyobb terhelést kap a táp. Sokan nem is tudják, de a táp minősége legalább (ha nem jobban) olyan fontos, mint pl. a memóriáé. nagyon sok rendszerhibát, lefagyást, adatvesztést okozhat egy gagyi táp. A házakkal együtt vásárolt tápokat ajánlatos egyből kivágni, és venni bele valami normálisat (ezen nem szabad spórolni). Csak egyszer veszel egy jót, gondolva a későbbi terhelésekre is, és nem kell sűrűn cserélgetned, ellenben a többi perifériával.
Arrol nem is beszelve hogy ha nem megfelelo a tapodban az aramkorlat es egy nagyon nagy terhelesre megszalad akkor minden mehet a kukaba van egy ismeros aki ketszer fejlesztett ilyen miatt egy pc-t aztan vett egy 15rongyos server tapot es azota ejjel nappal megy a gepe es semmi gond szoval igen a tap az olyan mint neked a szived ha nem megfelelo vagy nem birja a terhelest akkor fatal error es irany a tepsi
codegen tápom van... 350W.
egyébként egyetértek veled. majd holnap (?este?) írok mi lett a tápcsere után. egyébként nemtudom, hogy melyik a rosszabb ha az alaplap xar, vagy ha a táp, mert jelenleg nem nagyon lenne pénzem egy jobb tápra...
Mondjuk a tápod nem egésszen noname kategória.
Szeritntem legyen az alaplapod, az még garanciás (remélhetőleg nem a -tral végződésű üzletben vetted)
Nem olvastam végig mindet, de én aszondom 100% hogy tápod hibás. Én mikor megvettem életem első chieftech tápját jó drágán, akkor másnap vittem is vissza. Ciripelt. Megmozdítok egy ablakot, elhallgat a ciripelés. Szóval mikor volt terhelés a tápon (dolgozott a proci) akkor nem volt. Nálad az lehet, hogy kicsi a táp, és nincs rádiófrekisen árnyékolva. Ezért mikor egy két folyamat megrántja a tápot, akkor kiszűrődik a hálózat fele sok olyan, aminek nem kellene. Én cserélnék egy tápot. A te konfigodhoz min. 420W-osat... Üdv. Topi.
Én is szenvedtem ilyen hibától. Valószinüleg a kapcsolóüzemü tápból szándékosan kifelejtették azt az LC tagot, ami a hálózat felé nem engedi ki a zavaró sugárzást. A panelon meg van a helye, de nem javaslom belenyulni, túl macerás. Ha még garanciális, próbáld vissza cseréltetni, mert a zavarsugárzás nem megengedett, tehát hibás. Ha már nem garanciális, akkor az a megoldás,hogy venni kell egy zavarszüröt, ez egy kis téglalap alakú egység, a hálózati zsinórt el kell vágni a doboz közelében, és be kell kötni a zavarszüröt. Nekem így tökéletes lett.
erre gondolsz:
hxxp://apro.mogyoro.hu/portal/product.php?action=view&product_id=119102&shop_id=4ee40ab971fb990c
kipróbáltam egy másik táppal, de ugyanaz, talán nem annyira zavarja, de zavarja, a hangszóróban ugyanúgy hallani azt a drrrdrdrdrdr hangot ha mozgatok egy ablakot a képernyőn. Mondjuk ez egy még kisebb táp (300W, Acorp) Egyébként meg azt azér elmondom, hogy ugyanezzel a táp (350W Codegen) tökéletesen ment az Asus alaplappal, a 2000-es procival...
Kösd ki a cdrom-hangkárta öszekötő kábelt.
Az szokott beleszolni a zenébe,mikor az egeret görgözöd. És még kiszokták hagyni néha a tápból a szürést a kimeneti részről is sokat szedtem szét és volt sok oan.A kerek sárga vasmagra gondolok.Pl
Szeintem az alaplap lessz a bűnös nem zavarhatna semmit még enyhén sem!
kikötöttem de nem lett jobb , egyébként amikor megfogtam a kábel cdrom felöli végét akkor nagyon búgott a hangszóróm... valami nagyon xar :no:
Hy! Hasonló probémám van nekem is. Nálam az a helyzet, h amikor bekapcsolom a gépet, kb 10 percig nem tudok normális rádiót hallgatni, mert zizeg. Miután bemelegedett minden, elmúlik ez a hatás. Valamint én is hallom a hangszóróból halkan ha megy a vinyó vagy lehúzok egy ablakot, bár ez nem zavaró. A rádiót a monitor zavarja be, erre már rájöttem. Nem egy nagy márkás monitorom van, tehát érthető is a dolog. Az ablak huzogatásánál keletkező nagyon halk hang, pedig a laptopomon is jelentkezik. Talán lehet, h nálad is monitor a bűnös?
Nekem is hasonló van, itt egy laptop mellettem, és amikor (de csak akkor) scrolloztam vagy mozgattam az egeret, a rádióban határozottan megváltozott az adás. átdugtam másik gépbe, ott semmi. Na mondom a hellyel lesz a gond, átrakom az egeret (még mindig a másik gépbe volt) az előbbi helyére, semmi. Szóval biztos van valami az alaplapban. egyébként egy 700mghz-es celeron proci van benne. Szerintem burokold be a gépet alufóliával 2x
nekem nem a monitorom, esetleg még avideókártyám lehet.. majd vmikor lesz időm megnézem mi a baja, csak mostanában nem érek rá. Ha rájöttem mi leírom ide.
háló, hát igen. A hálózat (2 gép cross kábellel) zavarja a rádiót búgással, ahogy kihúzom valamelyik gépből a kábelt máris jó. Lehet, hogy az UTP kábelt nem kéne megtoldani?!
