Lapozás: OK   1505 / 2208
(#) havranarpi válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 25, 2013
A 150 K az
(#) CIROKL válasza bakos13gab hozzászólására (») Feb 25, 2013
„Lehet, hogy adok még egy esélyt a CHZ féle meghajtásnak, de azzal sokat szenvedtem már”
Nem értem a dolgot , egészen biztos nem vagyok profi sőtt ,,, de nekem semmi gondom nincs és nem volt ezzel a meghajtással , tökéletesen hozza az elvártakat.
/ A mult héten hétvégén volt nálam egy erősítős szeánsz és mit nem mondjak tudom az öndicséret büdi de az a kék szörny a hallhatóságot megint földhöz vágta.../
GU50pp
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2013
(#) Szpisti válasza havranarpi hozzászólására (») Feb 25, 2013
A Regent 150 és a 150K (koffer) is tranzisztoros volt.
A csövesek rajzai Itt megtalálhatóak.
(#) viktorio333 hozzászólása Feb 25, 2013
Sziasztok . Elkészült a végleges verzió. Már csak az elölap várat magára.
És az elölap terve
(#) CIROKL válasza viktorio333 hozzászólására (») Feb 25, 2013
Az a sok bakelit mit vétett a falon kiszögelve !
(#) mofesa válasza viktorio333 hozzászólására (») Feb 25, 2013
Tetszik az a tigrismintás trafó.
(#) viktorio333 válasza mofesa hozzászólására (») Feb 25, 2013
az valami gyári lakk elég macerás leszedni szóval ilzen maradt csórikám de nem fog látszani mert lessz doboza.
(#) viktorio333 válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 25, 2013
szilikon nem szög amikor oda került még nem voltam ennyire benne a témába már bánom
Én sem bántanám,hanem inkább látszana és az egész ilyen színű lenne.
nekem az már túl vad lenne de lehet beledobom eggy vödör lakkba
(#) djklein válasza havranarpi hozzászólására (») Feb 25, 2013
A regent 15 és a regent 60 csöves. Mindkettő volt. A 60-as nagyon jól használható tetszett a hangja. A 15-ös az utánépített volt, igazából nem jött be. Azt hiszem a 15-ösről vannak képeim is. Átépítettem a hangszinszabályzását, mert nem tetszett.
(#) viktorio333 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 26, 2013
OK . Megkeresem a shift -et.
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2013
(#) havranarpi válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 26, 2013
Mekkora ennek a Primer tekercs ellenállása? 5K?
(#) mayky válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 26, 2013
A kimenőtrafó E és I elemei hogyan vannak egymáshoz rögzítve ? (GU50SE)
(#) CIROKL válasza havranarpi hozzászólására (») Feb 26, 2013
Melyikre is gondolsz ?
Gu50 SE
(#) CIROKL válasza mayky hozzászólására (») Feb 26, 2013
A próbák során még semmi nem fogta össze amit a képeken is látni , a végleges beépítésnél a trafó maga le lett csavarozva az alap sasszira és az I pedig kapott felülről egy 10mm -es bakelit leszorítóelemet / ezt itt már nem látni mert a trafó takaró alatt nem látni egyáltalán /
A Gu50 Se -be félvezetős egyenirányítást szeretnék ez esetben megfelelnek ezek a trafó feszültségek?
270V~=380V (egyen)
177V~=250V(-//-)
28,39V~=-40V(-//-)
Ha ezek jók akkor mekkora áramok tartoznak ezekhez a feszültségekhez?
A feszültség adatok nem jok mert itt 1,3 -al számolunk ez gyakorlati érték és ez a jó!
És mekkora áram tartozik ehhez ?
(#) justice válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 26, 2013
Szia !
Szerintem az effektív értékkel kell számolni.
(Az AC fesz szorozva 1,41)
Tehát jók a számitások.
(#) viktorio333 hozzászólása Feb 26, 2013
Készül a doboz, lassan a cél felé. Csak nemtudom mivel vonjam be a dobozt fekete filc vagy piros bör?
(#) havranarpi válasza justice hozzászólására (») Feb 26, 2013
Szerintem ő úgy értelmezte ,hogy mekkora a terhelt feszültésg és nem az üresjárási
(#) mofesa válasza viktorio333 hozzászólására (») Feb 26, 2013
Én azokat a facsavarokat nem is használnám.A doboz illesztései sem jók,így teljesen mindegy,hogy mivel vonod be,nem lesz szép sosem.Felhólyagosodik,elszakad,gyűrött lesz.Az íveket is lekerekíteném,és az éleikről azt a fóliát,vagy furnért is eltávolítanám.
Nincs itt a HE -n egy erről a témáról szóló fórum?Nehogy megszóljanak.
(#) justice válasza havranarpi hozzászólására (») Feb 26, 2013
Megfelelően méretezett tápegység esetén csak pár voltot eshet a feszültség.
(Szimpla tekercs+graetz+C-L-C kör)
Ha alulméretezett a cucc, akkor más a helyzet.
Anódfesz esetén 200%-ra méretezem a tekercset, fűtés esetén szintén.
Előfeszültség esetén nem folyik túl nagy áram ,ott nem annyira lényeges.
De Te tudod, Te épited a cuccot.
Meg tudnád mondani ,hogy mekkora áramok vannak a megadott feszültségeken?
(#) bakos13gab válasza havranarpi hozzászólására (») Feb 26, 2013
Ez beállítás kérdése. Megint csak azt tudom mondani, hogy tessék megnézni az adatlapot. Tudod az anódfeszültséget. A osztályba szeretnéd állítani. A cső 40+5W-ot tud. Szóval akkor lesz maximális anóddisszipáció, ha kinyitod maxra. 380V-nál 100-105mA-t engedhetsz rá. Akkor máris tudod, hogy a két cső normál helyzetben 210mA-t vesz fel. Ennél tessék nagyobbra méretezni a tekercset, mert állandóan ennyi folyik rajta (mondjuk 350-400mA-re). A segédrácsra van táblázat, de megközelítheted úgy is, hogy 5W a max. Szóval olyan tekercs kell, ami 250V-on elbír legalább 10W-ot. Az előfeszültségnek meg általában 50-100mA-es tekercset készítenek (itt igazából potenciált adsz, de nem szokás nagyon vékony huzalból tekerni ezt sem). A fűtés szintén számolható (végcsőveknek mondjuk 12,6V-on 3-4A és akkor nem fog beesni, az előfokcsöveknek meg 2A 6,3V-on). Kb. ennyi. Az előfeszültségnél inkább számold 60V-ra, biztos ami biztos.
(#) viktorio333 válasza mofesa hozzászólására (») Feb 26, 2013
A negatív válaszaidat tartsd meg magadnak . Köszönöm. Nyugi ez még nem a végleges még nincs kész. Esetleg ha te csináltál szebbet szivesen megnézem.
Következő: »»   1505 / 2208
