Igen, jól értetted, a MAX232 11-es lába volt a mega 2-es lábán. Tehát Rx-Rx Tx-Tx volt a bekötés. Most felcseréltem őket a javaslatod szerint. Némi változás van, de még nem az igazi. Mostmár a terminálon billentyűleütésre visszajön valami karakter(sorozat). Csatoltam egy képet, amin egyetlen gombnyomás eredménye látható(Nyomtam egy A betűt).
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2013
Szerintem nem állítottad át az órajel forrását külső kvarcra, hanem belső RC oszcillátoron van (ez a default 1 MHz), emiatt a sebesség nem jó.
A mellékletek alapján próbáld beállítani (external crystal-ra) Ha nem vagy valamiben biztos, akkor ne állítsd át. Kicsit furcsa a logikája a fuse biteknek, azok a nullák, amik be vannak állítva és azok 1-ek, amik nem programozottak.
Valóban! Ez lesz itt a gond. Ha jól veszem ki az adatlapból, akkor az alsó fuse legyen 0xcf a felső pedig maradhat 0xd9.
Köszönöm a segítséget neked és a többieknek is! Két alapvető hiba volt. A fuse bitek és a fordított bekötés. Az alsó fuse-t átírtam 0xCF-re és meggyógyult, ksözönöm!
Adódott problémám. Késleltetéseket szeretnék a programba tenni, de a valódi késleltetésnek a programban lévő számhoz köze sincsen. Beállítottam, hogy 2500msot késeltessen, de kb. 0,1s múlva már tovább is lép az MCU. Íme a program:
Csak azt hagytam bent, mai a problémához kapcsolódhat. A lényeg az, hogy a DELAY_MS konstansban szereplő értékhez köze sincsen a valódi késleltetésnek. A dolog érdekessége, hogy korábban még jól működött.
AVR-gcc-t használok, ott nem lenne baj, de ahogy a lap tetejét olvasod:
Idézet: „5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás” Emellett még javaslom az F_CPU átnézését is. Ha gyorsabban megy a proci, akkor szintén előfordulhat ez. A lefordított assemblyből sokminden kiderülhet. Nem 16MHz-n pörög véletlenül? A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2013
Én is AVR-GCC-t használok. 1MHz-re van állítva. Azért vagyok teljesen tanácstalan, mert tegnap még működött, és ma a programnak csak másik részén változtattam.
mint8-at ugye nem használsz (az int 8 bites lesz)?
a CKDIV8 fuse-t nem kapcsoltad ki?
Az elsőt nem tudom, hogy mi, így feltételezem, hogy nem. CKDIV8 ki van kapcsolva. Ha be van kapcsolva, akkor nem is tudom az MCU-t programozni.
Összeraktam ezt a kapcsolást: Bővebben: Link, de sajnos nem működik megfelelően. Csak a benti hőméréskletet méri, kb 5 másodpercig (eddig rendben is lenne), utána semmi életjelet nem ad. Csak akkor működik ujra, ha tápot kap, de akkor is csak az egyik szenzor hőméréskletét írja ki? Szerintetek mi lehet a gond? ÉN hibás égetésre tippelek, mert a panelen a feszültségek, és a szenzorok bekötései mind stimmelnek. üdv: Müszi
ATTiny13 segítségével szeretnék készíteni egy időrelét, és ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Azt olvastam az adatlapon, hogy ennél a vezérlőnél az ADC0 és a RESET láb ugyanaz, és az adatlap szerint ha ezt a lábat 2,5us-nél hosszabb ideig alacsony szinten tartom, akkor generálódik egy RESET. Ez esetleg azt jelenti, hogy ha ezt a lábat ADC-ként akarom használni, akkor nem tudok rajta 0...5v közötti feszültséget figyelni? köszi a segítséget.
Attól függ mire szeretnéd használni azt a lábat. Ha ADC bemenetként akkor inicializáláskor a megfelelő bit-ek beállításával megadod, hogy az ADC bemenet és megszűnik RESET lenni.
Ezt hol lehet az adatlapban fellelni?
Gyanúm szerint ez csak fuse -zal lehet beállítani.
Nem volt valahol mégis már definiálva az F_CPU?
Mondjuk a make fileban compiler switch-ként.
Vagyis ez azt jelenti, hogy hiába konfigurálom fel az ATTiny13 egyes lábát ADC0-ként, ha ide 1,8v alatti feszültség kapcsolódik, 2,5us-nél hosszabb ideig, generálódhat RESET?
Nem találok jobb topicot... Arduino+Ds18b20 párosítás, és a DS hülyeségeket ad vissza ![]() ![]() A furcsa az, hogy amíg az áramkör USB-ről ment, más volt az eltérés, mint a saját tápjáról. A Ds18 meg elvileg kalibrálva van. Mi okozhatja az eltérést? És mit lehet vele kezdeni? A szenzor amúgy 5V-ot kap (4,93), a tápfeszt 4,94V-nak mérem, a szenzor adatlábát egy 4,7k-val húztam tápra. Az ellenállás közvetlenül a szenzor mellett van. Köszi bármilyen segítséget ![]()
Véleményem szerint igen. Mi több: nem is működik ADC lábként, amíg a fuse biteket nem piszkálod meg. Utána viszont már nem fogod programozni sima programozóval.
Amúgy az adatlapot kéne áttúrni, vagy csak próbálj villogtatni ledet rajta, akkor kiderül lehet IO lábként használni. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2013
És az offsetet stabilan hozza, vagy ugrál a hőmérséklet?
Nem csak rosszul számolod ki a hőmérsékletet?
Kicsit felületes volt a válaszom. Bocsi!
Itt sem derül ki explicit módon, hogy nem fog resetelni, hogyha alacsony lesz a reset láb.
Én nem javasolnám a használatát ADC bemenetként.
Én abban a hiszemben voltam, hogy az AVR-eknek ez a pinje vagy RESET, vagy IO.
Ha IO, akkor nem RESET, ezért nem tudod programozni SPI-n sem. Amikor meg RESET, akkor pedig nincs IO. Idáig egyetlen olyan megoldást sem találtam, hogy valaki outputra rakná a RESET pint, aztán 0-ra állítja a szoftver RESET-hez. Helyette a watchdog-gal idétlenkednek, ami valljuk be sokkal macerásabb. Nekem egyenlőre érthetetlen, hogy az ADC-nek mi köze a RESET logikához, meg hogy hogyan zavarna be a 0V az ADC lábon, amikor programozni sem lehet RSTDISBL után. Persze ha tévednék javítsatok.
RSTDISBL ki: az IC-t tudod ISP-n programozni, I/O lábként nem lehet kapcsolgatni,
persze az ADC ettől még mehet csak ne adj rá 3V-nál kisebb feszt! RSTDISBL be: használhatod I/O lábként, ADC-re is beállíthatod, de ekkor programozni csak nagyfeszes cuccal lehet! A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2013
Egy ATMega8-al szeretnék hangot generálni. Végső soron DTMF és/vagy távíró(morse) kódokat kellene előállítanom. Elgondolásom a következő a megvalósításról, de szeretném a hozzáértők véleményét kérni: Ha jól gondolom PWM-re lesz szükségem. Mondjuk kinevezem az MCU 14. lábát(PB0) és itt állítok elő szinusz hullámot aminek a frekvenciáját kedvem szerint változtatom. Viszont ezt a jelet nekem egy mikrofon bemenetre kellene kötnöm. Hogyan kellene ezt szépen megvalósítani hardware szempontból? Illetve szoftveresen az elgondolás helytálló-e? Ha hülyeségeket beszélek szóljatok, sajnos nem igazán vagyok otthon a témában. Van egy két apró feladat, amit szeretnék megvalósítani ATMega segítségével tanulás célzattal. Többek közt ez az egyik. ![]() üdv, karika200
A hardveres illesztéshez: Bővebben: Link
PWM az lehet, de nem mindegy hogy milyen! Szinuszt nem fogsz vele előállítani, vagy ha igen az nagyon messze fog állni a szinusztól. Esetleg DAC-vel játszhatsz, vagy egy R-2R létra is megteszi. A DTMF-t lehet négyszögjellel is emulálni, de ha nagyon tárcsázgatni akarsz telefonvonalon akkor azt pulse módban is megteheted: ezerszer egyszerűbb, és ehhez csak egy relé kell... A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2013
Köszönöm, akkor a hw rész megoldva 2 ellenállással. Igaz is, négyszög jel lesz az amit írni akartam..
![]() szerk.: Még csak relé sem kell! ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2013
A PB0 az ICP, és nem PWM láb! A PB3-ra gondolhatsz, ez a 2-es timer(8 bites) PWM kimenete.
Stabil offset elvileg. Ahogy elnéztem, a feszültség változásától függött, pedig az adatlap szerint nem függhetne...
A hőmérséklet számolását library végzi, amit a DS-hez javasoltak ar arduino.cc -n. Azóta olvasgattam, egyesek a felhúzó ellenállás növelését javasolták, mások a kiolvasás ritkítását, merthogy a túl gyakoritól melegszik az IC... WTF...? ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2013
Hát, 8 bites timer hanggenerálásra bizony bátor húzás.
Persze ha egyébként sincs hallásod, vagy ha régebben sem zavart, amikor a kazettásmagnó kicsit húzta a zenét, akkor jó. ![]() UI: Bocs, most olvasom, hogy szinuszt akarsz PWM-mel csinálni, aluláteresztő szűrővel. Így már van némi remény, de legalább 16-20 MHz-re pörgesd fel az IC-t, mert semmi mással nem fog foglalkozni, mint a PWM impulzusszélességének állítgatásával. A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2013
