Ezek mind árulnak 35%-os Hidrogén-peroxidot és Sósavat is (31%).
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2013
Először én is fodászkellék üzletekben keresgéltem, és mindenhol csak erősen higított meg valami zselésítő anyaggal kevert formában volt található - eszméletlen magas áron. Ez használhatatlan a mi célunkra.
Viszont passzióból rákérdeztem a helyi vegyiáru-festék üzletben, és már vették is elő a 25%-ost a polcról pár száz forintért. Ugyanígy a mosószóda is kapható a dryhoz olcsón.
Sőt ott van még valami alkoholos hígító is, ami vízmentes. Tehát jó tömény. És nem olyan büdös, mint a denszesz. Persze azért fogyasztásra alkalmatlan.
Köszönöm. Ezt hozta a gugli is, írok nekik hátha adnak 1-2 litert és nem 1-2 ezer liter a minimum valamint nem kérnek egy komplett biztonsági ellenőrzést.
atiotezer: ezt is hozta a gugli csak épp lejárt hirdetés.
Ha kell, megadom a srác telefonszámát a lejárt hirdetésből, itt is regisztrálva volt (tán még most is az), hirdetett is valamit talán.
Mondjuk azt írta kommentben pár hete, hogy éppen nincs neki. A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2013
Én patikában rendelem. Általában elmondom, hogy elektronikához kell és nem rakétát akarok építeni.
Lehet hogy értetlen vagyok, de hogy kerül rá a minta?
A video alatt írja:
Idézet: „ Expose your printed circuit on the positive negative film with UV light for 5min and then just remove the top film to get reflective PCB pattern for high quality PCB production. ”
A DISTRELEC leírásában pedig ez szerepel:
Síkfilm eredeti példány pozitív és negatív másolatának egy munkamenetben történő előállításához A film nem igényel vegyszereket az előhíváshoz vagy a fixáláshoz Az expozíció UV fénnyel vagy normál fénnyel történik. A készlet tartalmazza a használati útmutatót. Amint a linkelt videón is látszik, mikor szétválasztja a két fóliaréteget, egyik oldal áttetsző. Nyilván az általam is említett síkfilmmel esetleg pausz nyomattal maszkolva ezt az oldalt világítják le UV-vel, és ennek hatására "diffundál át" a foncsor jellegű bevonat az átlátszó oldalra. Érdekes megoldás, csak kicsit drágának tűnik.
Ha jó az eredeti film, akkor szerintem felesleges is.
Véleményeteket kérném az alábbi NYÁK-ról. Kiborg A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2013
Milyen technológiával gondoltad legyártani? Szerintem vannak olyan helyek, ahol két vezetősáv között még 0.25mm sincs, több helyen ráadásul fölöslegesen szűkek a távolságok, mert lehetne messzebb is vinni a vezetéket.
Nincs vele gont, teljesen jól legyártható otthon is bármelyik módszerrel.
De azért előtte vedd ki a kereszteket És gondold végig, hogy kell-e tökrözni..
Van egy pár szépség hiba benne , de egyébként jó .
A képen mellékelem mire is gondolok elsősorban .Kiemeltem egy részt , de több helyen is van ilyen. Az elrendezés megfelelő , talán a ledet én a táprészhez raktam volna , és a felső tüskesor közti R, és C tagot lehetne kicsit szellősebbre tenni.
Köszönöm a véleményeket. A tanácsodat megfogadom. A gyártást házilag gondoltam laminálással.
A felső tüskesornál azért olyan zsúfolt a dolog, mert az az analóg rész tápfeszültsége/referencia szűrése/bemenete. (ATMega16 AVCC,AREF) és ott szerettem volna minél rövidebb vezetékekkel dolgozni, hogy ne szedjen össze zajt. A LED eredetileg a tápfesz részen volt, a kicsit szellősebb lett az a rész, hogy átköltöztettem a vezérlő másik oldalára. Kiborg
Köszönet mindenkinek,hogy elmagyarázta a furatgalvánt és a dry fólia használatát.
Már csak az a kérdésem ,hogy a forrasztás álló zöld fóliát ,hogyan kell megmunkálni?
Úgy, mint a Dry fóliát.
Nagy nehezen tudtam beszerezni mostanában a Transparent spray-t, paraffinolaj meg van otthon régóta. Köszi a tippet.
Ezt akkor nem értem. Ha ezt is elő kell hívni, akkor minek illesztesz be egy + munkafolyamatot a nyák gyártásba?
Ennek biztos van egy frappánsabb magyarázata, hogy miért kell ezzel a fóliával így eljárni.
Most ismerkedem a fotózásos technikával. Vettem tintasugaras nyomtatóhoz való írásvetítő fóliát. Viszont a nyomtatóm nem fogadja el, egyszerűen áttolja magán, majd kiírja, hogy tegyek be papírt. A nyomtató tipusa: Epson BX305FW A fólia típusát nem tudom, darabra adták. A nyomtató beállításainál nem találtam fóliát. Van valakinek ötlete, hogy vegyem rá a nyomtató a fóliára nyomtatásra?
Nyomtatókon beállítható a papírfajta, itt fólia választás is van. Nem hiszem, hogy ennél nem lenne.
Mellékelek egy képet amin látható a választható papírok száma.
Szerinted melyik ezek közül a fólia?
A tintasugaras fólia két rétegű, maga a fólia és egy papírlap a hátoldalán, ami eltávolítható, mint az öntapadós post-it papír.
Ez azért kell, mert van amelyik nyomtató átvilágítós infra híddal figyeli, hogy van e papír. A fólián átlát, tehát nincs. Próbáld meg, tegyél mögé papírt és a felső élénél rögzítsd celluxszal. Lehet, hogy nem is tintasugarashoz való az a fólia, hanem lézerhez. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2013
Ennek a hátoldalán nincs papírlap. Kipróbálom amit írtál.
Köszönöm a tippet!
