Idézet: „a HGLI lámpák (amihez fojtó kell) azokat hogyan kell feltüggeszteni?” Mindegy, akárhogy állhatnak. Idézet: „a fotolakknak végsősorom UV-fény vagy csak fény kell?” UV fény kell. A sima fény (pl. izzólámpa) nem alkalmas, mert annyira csekély az UV fény tartalma. A napfény tartalmaz UV fényt, tehát alkalmas. (De meg ne kérdezd, hogy napfényben meddig kell világítani, mert megkérdezem, hogy a Nap hány W-os!) Idézet: „hallotam olyat is h az előhívónak van szavatossági ideje?” Most azt kérdezed, hogy hallottad-e? Ezt Neked kell tudnod! Egyébként van neki. A flakonra van írva. Idézet: „kb mennybe van?” Micsoda? A szavatossága? Az ingyenes. A spré pedig bolttól függ. Kb. 2.500,- Ft körül van flakonja (150 ml). Egyébként nem lenne baj, ha nem kérdezne mindenki mindent, ami le lett írva már egyszer (kétszer, tízszer, százszor, Isten tudja hányszor), erre való a kereső (példa a keresésre). Egyébként ajánlom figyelmedbe: Szabályzat 3. §. Szabályzat 7. §. És még mielőtt bárki azzal jönne, hogy "De nekem nincs kedvem végigolvasni huszonszáz-hetvenhatvan oldalt": Szabályzat 11. §.
Ezen kinlódsz,hogy a nap hány vattos ???
Ha tudod a feszültséget és megméred az áramfelvételt, akkor abból vidáman kiszámolhatod. Ha megvan meghivlak egy söröcskére.
Na megen itt kuksolok és úgy döntöttem hogy összerakom a levilágítót nade , milyen elrendezésben lenne jó a kis hql izzó.Azon tűnődtem hogy csinálok egy dobozt neki ez eddig oké.Ebbe bugáztam izmos fajentos nagy porcelán foglalatot aminél azon filózok hogy az oldalára szereljem és akkor az izzó vízszintesen lessz vagy fölülről lefelé hogy függőlegesen legyen .Nemtudom megérné-e leszedni a búrát róla vagy hagyjam rajta?
20-25centi távolság az égő és a panel között elegendő-e? Tudom elcsépelt és agyonramagyarázott dolog de érdekel most nagyon . Esetleg tudnátok képeket mutatni hasonló levilágítókról?
Ügyes szerkezet !
Elsőnek megfelel. Jöhet a többi.
Hello mindenki. Azt szeretném kérdezni hogy milyen eljárással készített nyák az ami olyan mintha végig lennének forrasztva a vezetősávok?
Lehet ilyet házilag készíteni?
Kémiai ónozás.
Egy (elektroboltokban kapható) löttybe belemártod a kész NYÁK-ot, és már jó is pár percen belül!
Hello, Én a vegyi-ónozásra tippelek, de a HAL-ozásnak (Hot Air Level) is hasonló a végeredménye.
szia ezt megkaptam
de meg is érdemeltem végülis így tanul az ember Idézet: „Most azt kérdezed, hogy hallottad-e? Ezt Neked kell tudnod!” azt szerettem volna kérdezni hogy igaz-e h van neki de ez már kiderült Idézet: „Micsoda? A szavatossága? Az ingyenes.” evvel pedig azt hogy az előhívó mennyibe kerülhet elnézést kérek a félreértésekért
Sokadszorra, már megint ajánlom figyelmedbe az oldal Kereső szolgáltatását!
OK, nem probléma. Lényeg, hogy megtaláltad/megkaptad a választ a kérdéseidre.
Bocs, tudom, hogy a fó.szab. XI. kimondja, hogy ne írjunk olyat, hogy
Idézet: , de most itt ha nem baj 182 oldalt inkább nem olvasnék át.„Nincs kedvem átnézni az X oldalt...” Na a kérdés: Mi a legegyszerűbb módja a nyákkészítésnek? Vagy hogyan lehet nagyon egszerűen Alapot csinálni? Idézet: „Vagy hogyan lehet nagyon egszerűen Alapot csinálni?” Hát az az Alap az meg mi jelen esetben? Ha A-lapra gondoltál, akkor egyszerű, mert bármilyen lapból kivágsz egy A-betűt, és lesz belőle A-lapod... Amúgy a legeslegegyszerűbb módja a NYÁK-készítésnek a maratásálló filctollal való rajzolás (feltéve, hogy van otthon ilyen filced, vagy akár alkoholos filc). A másik egyszerű mód a vasalás. Egyiket se részletezem, majd ha érdekel, akkor rákeresel itt a topikon belül (jobb oldalt felül bekeretezett K betű!!! ), és olvasgatsz jó sokat róluk.
Itt egy kis linkgyűjtemény
sziasztok!
meg szerettem volna csinálni a labortápom nyákját... itthon csak tintás nyomtató van ezért apámnak szoktam odaadni fénymásolásra de a műnyomó papírt begyűrte a fénymásoló miért lehetett ez? a műnyomóra ennyi volt írva Idézet: „50 ív A/4 méretű 90g/2méter-es FÉNYES MŰNYOMÓ PAPÍR származási hely: Finnország” és még a gyártó a műnyomót lehet fénymásolni kérlek segítsetek
Ma mikor egy kissebb nyákot készültem fotózni akkor felmerült a kérdés hogy a fotolakkot milyen vastagon kéne felvinni? És nekek ecsettel simogatva a nyákot mennyi idö alatt jön le az exponált lakk?
Hello, én ilyen papírra dolgozom, de nem volt vele semmi baj, hacsak nem, az, hogy a hőtől felhólyagosodik néha.
szia!
ha műnyomó a papír akkor elvilg hűállónak kell lennie mert a tinta szerintem elfojna rajta
Az exponált nyákot nem ecsettel kell simogatni,hanem hagyni kell,hogy az előhivó folyadék feloldja a fényt kapott részeket. Előhivónak SZITI nevű lefolyótisztitót használok 1L vizbe 10gramm kell. Ami pedig a bevonat vastagságát illeti:minél vékonyabb,de összefüggő,fényes felületet kell kapni. A lefújt panelt én 5 perc pihentetés után (hagy terüljön szét a lakk tökéletesen) száritom 70fokon legalább negyedórát. A vastagra sikerült réteget tovább kell száritani,megvilágitani,és előhivni is macerásabb.
Vizben oldott marószódát használok. Bele a nyák és közben egy puhaszörü ecsettel bizgerálom a nyák felületét hogy gyorsítsam a folyamatot, de eddig nem nagyon akarta lehozni. Mindig kelett tegyek pluszba az elöhivótába egy-két NaOH kristályt. Lehet hogy több az a 7g mint gondolnám
Nemtudom észrevettétek e hogy a fotólakk színe villanyégö fényében teljesen más mint neonfényben.
Letszi mondjatok egy NYAK keszito programot, amit konnyu kezelni!
Sprint Layout. Cikket is írtam róla. Keresőt használd.
Szia !
Kereső 35db találatot adott ebből a témából. Válassz egyet bátran. Ha rátaláltál a számodra "könnyen kezelhetőre" és kérdésed van, mind megfogjuk válaszolni Üdv!
nekem pl a sprint layout nem jött be - először EAGLE ben terveztem nyákot, megtanultam kezelni és rászoktam arra.
Mondjatok nekem légyszi jól beszerezhető, relative olcsó, nálatok jól bevált, bizonyitott printer tipusokat. Csakis nyák, vagyis fólia célra. Elég volt a sok szirszarból. A cégnél volt egy Epson őskövület, olyan feketét nyomott hogy ihaj. Lecserélték új HP-kra meg Okira, csak a szivás... Itthon meg semmi sincs. Hát most kéne, ha már a cégnél nincs.
Nekem Samsung ML 2010 -es nyomtatóm van és ezzel jól boldogulok. Az ára sem vészes, 18-20000Ft. |
