Nem kell, elég ha az egyik be van dugva. Mindkét feszültségnél, külön-külön is működik.
Remélem újat kérdezek, nekem is van egy elég régi Hetra hegesztőm, eddig gond nélkül működött, így nem is nézegettem, hogy mennyire melegedik. Ma viszont egyszer leállt. Ezért szétszedtem, és nagyon forró volt a magja. Vártam vele egy kicsit, aztán ment tovább és tudtam is használni, de kézzel nézve nem lett sokkal hidegebb. Szabad ezt tovább használni, van egy nagyon erős 220-as ventim, ha azt rá oktrojálom, az segíthet valamit? Előre is köszi a segítséget!
Egy jó ventilátor sokat tud segíteni a meleg eltávolításában. Csak a megfelelő helyre kell tenni.
Hátigen én is ebben bízok, csak nem tudom milyen szintű melegedés az ami még normálisnak mondható.
1. Ugyan azt a kérdést felesleges két különböző fórumban feltenni, mert a választ nem biztos hogy ott kapod meg, ahol várod.
2. a melegedés 60-70 fokig normálisnak mondható, de azért annyit kell tudni,hogy a szigetelőanyagok tulajdonságai a hőmérséklet növekedésének mértékével négyzetesen romlanak.
1. Okés, törölném, de nem tudom
![]() 2. Akkor lehet hogy még nincsen nagy gáz, majd berakom a ventilátort aztán meglátjuk.
Kaptam egy Hetra 100 U tipusú heggesztőt. Hiányzik belőle a fokozat kapcsoló. Szeretném beüzemelni, lenne valakinek hozzá vló kapcsolási rajza? Kösz.
Az lenne a kérdésem ,hogy egy HETRA 200-as egyenáramú ,3 fázisú hegesztőt nem lehetne -e átalakítani valahogy váltakozó áramúra mint pl:HETRA 140/200??
Ennek a trafónak a kimenete is három fázisú. Ez megy a három fázisú graetzre. Ha a háromból kettőt kivezetsz, azzal tudsz váltó árammal hegeszteni, bár a teljesítmény csökken. (a harmadik kivezetést nem tudod használni) Ki kell próbálni. De miért kell váltóáramú? Szia!
Mert nagyon eszi a diódákat
Nem rég lett komplett csere benne mert kimentek. Egy dióda bele pedig 1500 FT 25F100 Van benne
Üdvözlök mindenkit!
Van nekem egy Hetra 160-as (a kép google-s de pont ilyen az enyém is) hegesztő trafóm, ami 380V-ról is üzemel. Most az a bajom vele, hogy egyik pillanatról a másikra elkezdett szaggatni! Már régóta csinálja, de eddig nem zavart annyira, mert nem hegesztettem vele olyan hosszút, de most hogy a tetőt csinálom hosszú varratokat kell csináljak, de szaggatva tudok vele csak hegeszteni, tehát: --..-..--..--..- a pont a kihagyás, a csík a hegesztés hangja! összevissza időközönként csinálja! 380V-ról is és 230V-ról is! Mi lehet a gond, én a tekerőre gyanakszom, bár normálisan tudom állítani az ampert! A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2013
Válts másfajta elektródára. Ez nem a hegesztőgép hibája.
Értem, akkor kipróbálok másik fajta elektródát! Köszi!
Nem pont ide tartozik a kérdésem de megpróbálom hátha tudtok segíteni ![]() Van egy hegesztő inverterem és szeretném kicserélni rajta a test és munka kábeleket vastagabbra és hosszabbra is eredetileg a test kábel kb. 1M a munkáé pedig kb. 1.5M szeretném őket lecserélni legalább 2.5-3 Méteresekre. Ettől a hegesztőnek lehet valami baja ??? Köszönöm !
Inverteres hegesztő topik. Ott elég lett volna feltenni a kérdést. De ugyanazt a kérdést elég ám egy helyen is feltenni, ugyanis jó eséllyel az összes hegesztőgépes topikot látogatja az a pár ember aki ezzel a témával foglalkozik.Hogy a kérdésedre itt is legyen egy válasz: akár 5m-es kábelt is tehetsz rá, de annál hosszabbat ne. A hosszabbító kábel sokkal olcsóbb mint a hegesztőkábel.
Helló
Nekem egy 100 um van.Ez is lekapcsolgatott,és utána akár össze is csomagolhattam.Hiába kapcsolt vissza olyan meleg volt a mag,hogy 2 elektróda után ujra lekapcsolt.Nekem a hőkioldó a trafó munkakábel kivezetése felől van.A másik oldalon kivágtam a házat és betettem egy 100-as 220-as csőventit.A kapcsolóra van kötve direktbe.Ha bekapcsolom a heggesztőt rögtön megy a venti is.Azóta a legnagyobb melegben is bírja az egésznapos folyamatos munkát.Kb 4 éve üzemel így.Persze nem minden nap ![]()
Szia ne haragudj
Dehogy haragszom.
Hali! Most vettem 140/200-at, tökéletesen működik, de nem mindig világít a bekapcsolt állapotot jelző lámpa, egy darabig csinálta, hogy mozdítottam az amper állítón és világított, de már azt sem. Nincs valami ötletetek, hogy mi lehet a gond? Köszi szépen!
Hetra 200 SVE felső primer tekercse elkezdett füstölni, megmértem és összeér a vasmaggal. Érdemes javíttatni, kb.mekkora összeg lenne? Köszönöm
Van egy Hetra 140/200S hegesztőnk. (10) évekig mellőzve volt. A legfőbb baja, hogy a 220-as dugója össze van törve, a 380-as pedig nincs rajta. Villanymotorra raktam már 380-as dugót, tehát erre is rá tudnám. De itt számít a fázisok sorrendje? Gondolok itt arra, hogy pl ha a villanymotornál rossz sorrendben van bekötve, akkor fordítva forog. Okozhat-e valami rendellenességet egy hegesztőnél a rossz sorrend. 220-as dugóból létezik "hegesztő edition"? mert amit legutóbb felraktam, abban az anyag az alufóliánál csak egy kicsivel volt vastagabb. Kössz!
Hetra 130/180-hoz kellene kapcsolási rajz. Sajnos a kapcsolót szétszedtem és nem vagyok biztos abban hogy nem fordítottam el a belsejét. Van benne egy leégett ellenállás aminek nem tudom az értékét. Köszönöm előre is a segítséget!!!
Hegesztőtrafónál mindegy a sorrend (nem forog). Van nagy-áramú villásdugó is (de sajnos az új-módi konnektorok nem igazán bírják). Nem tudom hogyan tárolták, de előbb szárítsd, fűtsd ki kisebb feszültségen(ha van rá mód).
Azért annyira nem bonyolult annak a kapcsolónak a belseje. 2 érintkező akkor zár ha 230V-os állásban van, a másik kettő pedig akkor ha 400V-osban. A trafó primerjének a két vége a 400V-os rész, a maradék pedig a 230V-os. középállásban pedig minden érintkező nyitva van.
Ez a fokozat váltó kapcsoló, amiről beszélek!!!
Az sajnos kissé cifrább!
Ha időm engedi megnézem a papírjaim közt. Mintha nem régen egy hasonló Hetrát javítottam volna. Akkor abban cseréltem fokozatkapcsolót, az eredeti NDK kapcsoló szétégett. Amit betettem helyette, azt viszont át kellett alakítani, mert a kapcsoló belsejében is voltak átkötések és azokat el kellett távolítani ahhoz, hogy alkalmas legyen a Hetrába.
Itt a rajza többedmagával.
Előre is köszönöm! A hiba jelenség amiért szétszedtem a kapcsolót az volt, hogy harmadik fokozatba kapcsoláskor levágta a kismegszakítót. A kapcsoló teljesen jó., Wd40-es kezelés után már nem is akadozik.
Üdv mindenkinek!Amatőr barkácsoló vagyok,egyelőre a hegesztéssel ismerkedek.Vettem olcsón egy SVE 200 trafót,de valami nincs rendben vele,nem úgy dolgozik,mint a cégünknél található SVE.Hegesztő ismerősöm is próbált vele hegeszteni,de nem tökéletes. Megmértem a kijövő áramot,48-49 volt egyenáram. Levettem a burkolatot,a felső tekercs szekunder feszültsége 68 volt,a másik kettőé 49 volt....Tekercsszaga nincs,nem melegszik,de a varrat néha szaggatott,OK-s 3,2-es pálcával is.Ti mindannyian profik vagytok,kérlek segítsetek,adjatok tanácsot,mi a baj?Ha valaki tudna kapcsolási rajzot küldeni,nagyon hálás lennék!
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
