Fórum » Folyadék nagy kezdősebességű kilövéséhez alkatrész
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Marcus Agrippa hozzászólása Márc 18, 2013 /
Tisztelt Fórumozók!
Nem tudtam, hova fordulhatnék pontosan, ezért kérek itt segítséget.
Van egy 0.5L folyadékot tartalmazó tartályom, amelynek tartalmát kis adagokban távvezérelten kellene kilőnöm. Egyszerre max. 1 centilitert. A vezérlés már megoldott. Azonban milyen alkatrésszel tudnám megoldani, hogy 45-60°-os szögben 2 m magasra lőjem ki a folyadékadagot?
Köszönöm a segítséget!
(#) proba válasza Marcus Agrippa hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Valami motorral felhúzol egy rugót ami egy dugattyút mozgat ,és a kilövéskor elengeded.
(#) Bagyula hozzászólása Márc 18, 2013 /
Esetleg úgy, hogy egy kisméretű zárt üregbe engeded be a a folyadékot egy visszacsapó szelepen keresztül .Az üreg egyik fala egy gumimembrán amit egy elektromágnes "lökdös" .
(#) Gabó hozzászólása Márc 18, 2013 /
Nagynyomású levegővel? Mint a hajtógázas spray-k.
(#) vicsys válasza Marcus Agrippa hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Úgy gondolom, hogy ezt egy egyenáramú üzemanyag szeleppel és kellően nagy víznyomással lehetne megoldani.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2013
Nagyon kevés hely áll rendelkezésre, így nem tudom, pontosan mekkora alkatrészek építhetők be. Megközelítőleg mekkora nyomásra kenne szükség szerintetek?
(#) efraim válasza Marcus Agrippa hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Akkor segíts egy kicsit. Mekkora az a nagyon kevés hely? Hosszúság, szélesség, magasság mm-ben.
Ezt találtam ami kielégítené az igényeidet, de szerintem megfizethetetlen.
Egy 15*15*15 centiméteres kockában kellene elférnie a dolgoknak. Még egy cső hozzájöhet pluszba, akár egy ágyúnál vagy valami.
(#) nedudgi válasza Marcus Agrippa hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
A Hargraves-Parker foglakozik mikroszelepek, szivattyúk gyártásával.
Tapasztalataim alapján a velük való kommunikáció sok időt és türelmet igényel. Bővebben: Link
(#) nightlife válasza Marcus Agrippa hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Csavarj bele egy-két CO2 patront.
(#) kitartás hozzászólása Márc 19, 2013 /
Szia !
A kivezető cső (ágyú) hossza, formája, keresztmetszete sem mellékes, mivel ha kilépéskor szétporlad a folyadékod akkor nem fogja elérni a megfelelő magasságot. Ha fontos a kilőtt adagok azonos magasságba juttatása akkor a sima gáztöltéses hajtás sem jó, mivel a második, harmadik lövéshez már csökken a nyomás.
(#) efraim válasza Marcus Agrippa hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Nem is kis mennyiségről van szó. Eredeti kérdésedben 1 cl-t említesz, ami 10,000 köbmilliméter. Visszaszámolva - feltételezve egy 100 mm hosszú csövet, a minimális átmérő 11.28379167
mm. Ezt a csőszakaszt kell feltöltened folyadékkal, hogy kilődd. Ilyen mennyiségnél csakis valamiféle gázos meghajtás jöhet szerintem szóba, de az is úgy, hogy egy kompresszor folyamatosan tölt egy tartányt és onnan adagolsz. És a 100 mm hosszú csövedre még rá kell szerelni egy kivezető fejet is, ami megpörgeti a kilőtt folyadékmennyiséget, hogy ne porladjon.
(#) shark válasza Marcus Agrippa hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Szökőkúttechnikában ezeket jumping jet-nek hívják. Laminárisan áramló vizet használva elérhető, hogy a víz nem szóródik szét. Van pár videó a neten házi készítésű fúvókákról, biztos van valamelyik mellett útmutató.
(#) erbe válasza Marcus Agrippa hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
Nézd meg az elektromágneses festékszórót és másold le nagyobb méretben! Nem kell megijedni, nem folyamatos üzemben egyenáramú mágnessel hatalmas erőt lehet kifejteni. Pl. nagyobb önindító behúzómágnese. A 2 m magasság nem olyan egetverő. Korábbi hozzászóló bepörgetné a vizet. Garantálja a szóródást.
Hosszú egyenes szakaszban kell "megfuttatni" vagy 7 fúvókán (1 középen 6 körben ) kilőni. Összehúzza a sugarat. Lásd lángvágó fúvóka!
(#) efraim válasza erbe hozzászólására (») Márc 19, 2013 /
"Korábbi hozzászóló bepörgetné a vizet. Garantálja a szóródást. "
Hm. Mondasz valamit
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2013
(#) kitartás válasza efraim hozzászólására (») Márc 21, 2013 /
Sőt! Nem is biztos, hogy víz. A témaindító folyadékot említ. Hogy még egyszerűbb legyen a tervezés a viszkozitást is figyelembe kell venni.
Következő: »»   1 / 1
