De érdeklődtél hogy nem e árulok micsodát? Hát igen szeretem csinálni csak ez kell a sikerhez.
Ezeknél a katód meg a fűtőszál nem egy és ugyanaz?
Segítséget kérnék. Az a gondom, hogy van egy Regent 30H típusú gitárerősítőm. A hangja nagyon jó, és jól is szól, de olyat produkál, hogy kb egy fél óra múlva az egyik végcső (EL34) nagyon izzik. Szinte a benne lévő lemezek vörösen izzanak. Próbáltam hogy megcserélem a két csövet, sőt más csővel is próbáltam és mindig ugyanabban a foglalatban levő cső "izzik" jobban. Mi lehet a probléma. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv, Palkó.
Az izzó cső oldali foglalatnál nem szakadt véletlenül a vezérlőrácson lévő rácslevezető ellenállás?Én azt nézném meg,cserélném ki legelőször.
Ezen ellenállások rendben vannak. Végül is minden ellenállást átmértem, mindegyik rendben van! A választ köszönöm, és várom a hsz.-okat ha van még valami ötlet? Minden jót, Palkó.
Gondoltam felrakok egy-két képet a problémáról! Ezt az állapotot kb. fél óra alatt éri el. Remélem tud valaki segíteni! Üdv, Palkó. A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2013
Hello próbáld meg novelni a katod ellenállást mert elmászott a munkapontod és nagy áram folyik rajta vagy ha van negatív előfesz akkor azonn állíts. Gondolom ez PP üzemű akkor lehet a probléma oka hogy nincs meg a szimetria.
Ha gondolod szivesen vallalom a javítást mert ahogy elnézem a kapcsit ennek nincs negatív előfesz szoval próbald a katodon folyó áramokat mérni csovenként.Aztán írd meg hogy mit mutat
Az "izzó" cső katódárama 125mA a cső, amelyik megy "rendesen" annak a katódárama 30mA! Hát igen nincs szimmetria. De mit tudok ezzel kezdeni, vagy miért van ez? semmilyen állítási lehetőség nincs rajta. Nem tudom az mennyire megoldás, hogy ellenállással lekorlátozom az "izzó" cső katódáramát? A válaszokat köszönöm. Üdv, Palkó.
A ellenallásos megoldas nagyon is jo az izzó cső katódja és a rá csatlakozo vezeték közé teszel ojan értékű ellenállást hogy ott is 30 mA legyen és megoldottad a problémát.
A szimetriára mindenképp ügyelj hogy egyforma legyen. Az áramot mikor méred a hangerő gomb legyen lecsavarva .
Az ellenállás minimum 5 W os legyen addig kisérletezz az ellenállás értékével amíg be nem áll a 30 mA . Majd írj hogy mit sikerült.
bocsánat rossz rajzot küldtem ez szerint csináld
Nagyon köszönöm a segítséget!
Raktam ellenállást, kísérletek alapján 100 Ohm bizonyult jónak. Így közel szimmetrikus a két katódáram. Annyi, hogy nem 30mA, hanem 65mA környékére áll be mindkét cső. Egyébként mekkora áram folyhat itt maximálisan, mert azt hiszem 3W-os az ellenállás amit beraktam. A segítséget nagyon köszönöm! Minden jót, Palkó.
65mA egyik is meg másik is vagy együtt? nemtudom mi az idealis de az volna a legjobb ha rákeresnél neten valami leírást ott biztos megvan adva aztán a szerint beallítani mert én sokallom azt a 65 öt
utána néztem neked és AB osztályban PP üzemben CSÖVENKÉNT 65-75 mA az ideális 350V anódfesz melett szóval szerintem maradhat szerintem a 3W os ellenállás kicsi lessz de járasd egy darabig és meglátod hogy nem e feketedik az ellenállás mert ha igen akkor nagyobb teljesítmény kell .
Ha bármi probléma van írj nyugodtan . üdv A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2013
A +90 V-ra felemel érsz nem volt világos. A rajzot értelmeztem,és ez alapján azt szűrtem le,hogy a fűtést rákötöm a csőre,és az egyik fűtés lábra még pluszban a szekunder feszültség mellé rákötöm a +90 V-ot is. Ezen akadtam meg,de úgy látom,ez így helyes.
Köszönöm szépen mégegyszer a rajzokat neked is,illetve Orbán Józsefnek is,neki is állok nyákot tervezni. Köszönöm szépen,amit lesz érdemben bemutatni valóm,egyből prezentálom!
Egyszerű történet én sem értettem valamikor és ugyan ilyen értelmetlenül álltam én is a dolgokhoz , itt segitettek nekem is anno egy pár évvel ezelőtt .
A fejleményeket szivesen vesszük , jó épitkezést és sok sikert hozzá .
köszönöm mindenkinek!
Sikerült beállítani most már egy órája megy, és mindkét cső egyformán izzik, úgy ahogy kell. Katódáramuk egyforma, 65mA környékén. Szóval köszönöm még egyszer mindenkinek a segítséget. Üdv, Palkó
Szívesen máskor is
Korábban volt egy kis problémám egy harley benton ga5-ös erősítővel ami akkor rögtön meg is oldódott. Most összerakta dobozba, átnéztem mindent és nem igazán működik úgy ahogy korábban. Sistereg, ha a magas vagy a közép potit feltekerem ilyen magas interferenciás hangot ad ki. Eléggé "ufo"-s hangot. Átnéztem mindent már 3szor de valami nem jó. üdv.: Zoi
Volt olyan gitárerősítőm,aminél csak oldalt állhattam,mert szemben állva már gerjedt.Néhány kép a belsejéről elképzelhető,hogy segítene a hibafeltárásban.
Úgy lett kialakítva hogy, külön a táp a hangszín+gain egy panelre és a többi alkatrész.
Az asztalon szétdobva teljesen jól működött.
Jól látom,hogy a tápegység gnd -je a panelon keresztül rajta van a fémházon?
A védő nullával van összekötve a ház. Arra rákötöttem a földet.
Én azt levenném,pláne,ha a pufferkondi negatívján van,nem szerencsés választás.
Én a potméterek házát összekötném az egyik potméter lábán lévő gnd -vel és ezt kötném össze a "védő nullával".
Csináltam egy videót. Hallgassátok meg. Ez a problémám.
GA5 videó Egyedül a mély poti és a gain működik rendesen.
Korábban nekem is volt ilyen problémám. Nem 50 vagy 100 Hz-es volt a zaj, hanem sípolás meg minden magas frekvenciás izé amit csak el lehet képzelni. Az előfok cső (esetemben 6n2p) belső árnyékolása és a foglalt középső lába le volt testelve, de a foglalat körül lévő fém karika nem. Nekem azt is le kellett. Lehet, hogy neked nem ilyen a foglalat, nekem ez volt a baj.
A bemeneti jack csatlakozó műanyag.Ha az azon lévő gnd nem találkozik a házzal,akkor teljesen jó.
Nem 50hz-es brummom van az tuti. mert ha levan tekerve a magas és a közép poti nincs semmi zaj vagy brumm, szól is rendesen a gitár, cak ha a magasra ráteker akkor csinál ilyen hangokat. A csőfoglalatom sima bakelit nincs árnyékolásnak semmi fém rész. Húzzak rá egy fémcsövet?
