Fórum » Hanglokátor (szonár) építés
Lapozás: OK   1 / 1
(#) mikrofarad hozzászólása Feb 27, 2013 /
Nincs valakinek egy működő 2-3 m hatótávolságú szonár kapcsolási rajza?
Valahol azt olvastam hogy egy erős erősítővel is lehet építeni és a zavar miatt fog jelezni.
Ez lehetséges?
Előre is köszi!
(#) Fizikus válasza mikrofarad hozzászólására (») Feb 27, 2013 /
Vegyel egy ultrahangos tavolsagmerot. Az ebay-en nehany dollarert mar lehet kapni. Ennel olcsobban ugysem tudod megepiteni.
SRF-04
(#) Medve válasza mikrofarad hozzászólására (») Feb 27, 2013 /
Parancsolj: Link Majd írd meg, hogy működik.
(#) Nanok válasza Medve hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Ha most lenne egy pl. 555 IC-ből egy 44kHz oszcillátorom hangszóróval, meg mellette egy mikrofon, akkor a mikrofon jelerősségét 44kHz-en ki lehetne mérni. És ha még forgatni is tudom, meg van szinkronjele vagy valami precíz fordulatszámmérő, akkor van egy ultrahangos radarom? A térkép felrajzolása már csak szoftver kérdése.
(#) Medve válasza Nanok hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Ha a rendszer átviszi a 44kHz-et és megfelelően tudod irányítani a hangot, akkor igen. Bár a fordulatszámmérőt nem értem, radarhoz inkább időt kellene mérni.
A szonár az általában forog és, hogy be tudjuk azonosítani a pozícióját valamiféleképpen mérni kellene a szögelfordulást.
Enkóderrel próbálnám...még indexjel is van rajta
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2013
(#) mikrofarad hozzászólása Márc 28, 2013 /
Ez az! Megtaláltam a könyvet. Ezeket a szovjet típusokat mivel tudom helyettesíteni? Van ennek egy
„nagytestvére”
is. Ha kell bemásolom.
(#) Medve válasza mikrofarad hozzászólására (») Márc 28, 2013 /
Azokkal, amiket a gépjárműriasztókban használnak? Meglehet, hogy a kvarcórák piezói is használhatóak.
A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2013
(#) mikrofarad válasza Medve hozzászólására (») Márc 28, 2013 1 /
Nem értem miről beszélsz. Én a tranzisztorokra és a diódákra gondoltam.
Ja...már továbbgondolkodtam.. Semmi különleges igény nincs, általános felhasználású típusokat használhatsz
(#) mikrofarad válasza Medve hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Például BC 212?
Egyébként a -9V a +9V-ot jelöli? Vagy minden fordítva van?
(#) mikrofarad válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
Honnan kössek rá -9 voltot?
(#) Andrasirex válasza mikrofarad hozzászólására (») Márc 29, 2013 /
9V-os elemet fordítva és kész.
(#) mikrofarad válasza Andrasirex hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Vagyis a föld meg a +9V ?
(#) Medve válasza mikrofarad hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Pluszt a földre, minuszt a minusz 9V-ra, ahogyan a C6 elkó mutatja.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2013
(#) macsi01 hozzászólása Máj 15, 2013 /
engem egy olyan szonár építése dokumentációja érdekelne amit hajón lehetne mélységmérésre használni ... Ha 20 méterig tud mérni akkor jó . Tulajdonképpen arra szolgálna hogy ha túl sekély a víz akkor tudjuk nem kell tovább menni . Akár 5 méter is elég ha addig tud mérni .
(#) pucuka válasza macsi01 hozzászólására (») Máj 15, 2013 /
Vegyél egy ultrahangos távolságmérőt, és applikáld bele a hajódba.
(#) Inhouse válasza pucuka hozzászólására (») Máj 16, 2013 /
Víz alatt nem biztos, hogy jó lesz...
(#) Inhouse válasza macsi01 hozzászólására (») Máj 16, 2013 /
Vegyél egy halradart, az mutatja a mélységet, a mederfenék alakját és még a halakat is látod!
Szerintem egy ilyen szonár építése nem házi barkács móka...
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2013
(#) macsi01 hozzászólása Máj 16, 2013 /
Köszi a javaslatokat
Igazából a hajó nem az enyém a barátomé ő kért meg hogy fussak pár kört a témában .Ez a gép elméletileg rendelkezik egy gyárival ami nem működik valamiért sajnos nem fiatal darab a hajó és átesett némi átalakításon motorilag .Kapott egy dízelt a két benzines helyett . A fejegység be van építve a hajótestbe ami nem is látható csak következtetni tudunk hogy hol lehet a kábelből ami arrafelé megy de arról nem tudjuk hogy hány ohmos de az meghatározható . A vevőegységbe ha sikerül életet lehelni ha az rossz akkor talán fog működni de az is lehet hogy az adó rossz .Majd meglátjuk egy biztos nem szívesen furkálnánk a hajótestet ha nem muszáj .
(#) Vackor válasza mikrofarad hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
Régi zsebrádiókból bármelyik germánium tranzisztor jó, vagy pl. a Tungsram OC1070-es család bármelyike jó.
A mai Si-tranyókkal meg se próbáld!, mert a Ge más munkapontot igényel, mint a Si.
Ez azt jelenti, hogy a bázisosztókat is át kellene tervezni, szóval kellene egy új kapcsolás.
Diódának 1n4007-es berakhatsz.
A hozzászólás módosítva: Aug 11, 2013
(#) mikrofarad válasza Vackor hozzászólására (») Aug 11, 2013 /
Lehet, hogy majd megpróbálom megépíteni.
Következő: »»   1 / 1
K�rlek v�rj...
