Van egy radiális ventilátorom, 10 perc után nagyon felmelegedik - teljesen felforrósodik. Eredetileg volt rajta egy kondenzátor, gondolom annak hiánya miatt melegszik fel ilyen gyorsan. De sem az nem tudom, hogy melyik kivezetés melyik, sem azt milyen kondenzátor kellene hozzá. Az adatlapján ezek az adatok szerepelnek: RL76/8600Z A51 3030L-95 aez 230~ 50Hz 57W BA 584 746 A kérdésem, egyrészt az lenne miért melegedhet, a másrészt az, hogy hogyan lehetne rajta segíteni. valami hasonló motorom van
Szerintem ennél a típusú motornál ez normális. A kondi csak zavarszűrő lehetett. Ha jól tudom, ezeknek a forgórészén van egy rövidre zárt menet, ami miatt indulni tud, ezért nem kell neki segédfázis (emiatt melegszik). De lehet hülyeséget írtam, várd meg mások hozzászólását is. Üdv! Tomi
Nagyjából így van... A forgórész eleve "rövidrezárt", ama bizonyos rövidzár menet az állórészben van. Típustól függően 50...70 fokra is felmelegszenek. A baj akkor van, ha nem áll meg egy hőmérsékleten egy idő után - a melegedés. Használd nyugodtan, ha menetzárlatos, akkor úgyis leég.
Amíg a kondi rajta volt akkor is melegedett? Szerintem nem tervezték huzamosabb használatra,és ezért melegedhet.Ha valami olyan alkalmazása volt ahol legfeljebb pár percet üzemelt folytonosan akkor ez teljesen norlmális. Ha kondit akarsz tenni rá akkor megpróbálhatsz egy 220nF 250V tipust tenni rá.Olyan kell ami váltóáramra van tervezve,mondjuk egy kis fúrógépből,kisflexből,vagy hasonlók.Szerintem ez a venti rövid üzemidő alatt nagy teljesítményre volt tervezve.
Akkor nem írtam nagy hülyeséget. Szerintem ez mindig így melegszik a felépítéséből adódóan. Ez az üzemi hőfoka! Meg ahogy nézem, üzem közben magát is hűti, nem? Ott szívja a levegőt. Talán egy gázkazán szellőztető ventilátora? Mehet folyamatos üzemben is! Ezek ilyenek! Üdv! Tomi
Igen ez egy gázkazán szellőztető ventilátora.
Egy ismerősömtől kaptam, ő mondta, hogy volt rajta valaha egy kondi. Úgy 10 perces üzem után átforrósodik, kb 50-60 fokig, tovább nem. A motor túlsó oldalán szerepel egy 95°C-os maximum is. Én hosszabb üzemben szeretném használni. gondoljátok nem lesz vele gond? A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2013
Hello! Lehet a beépítéssel van gondod. Meg kell oldani, hogy a levegő, amit a ventilátor fúj, a motoron keresztül áramoljon be. akkor az hűti majd. Ha így csupaszon üzemelteted, nincs hűtése a motornak. Lehet az eredeti helyén volt hozzá légterelő, vagy maga a kaszni biztosította ezt. Amúgy az ilyen motorra tényleg "rásül a mancsod" üzem közben. üdv!
