100 ohm os trimmer potméterre volna szükségem,ahol megszeretném rendelni kategóriák vannak. 100k,100r ,10k,1k,1m, nemnagyon értek ezekhez meiket válaszam 100k a legelsó gondolom akkor az a 100 óhm os? vagy a 100 r? mert ugye az r az ellenálás jele.csak akkor nemtudom mért a 100k van legelől a kategóriában.
Köszi a választ
Neked a 100R kell majd, de ne felejtsd el, hogy A-sat kerj, mert feltehetoleg linearis kell majd.
Köszönöm szépen a segítséget,most meg is rendelem.
Hello! Az ok nem indok, de egyszerű. Az ómegát nem sok karakterkészlet támogatja, vagy rosszul írja ki. Ezért használják a R betűt. A sor meg azért van ilyen nem érték szerinti sorrendben, mert az ASCII kódban az van elől, aki előrébb áll.
(Balázsnak: A trimerek között, elég ritka ami nem lineáris, mondhatni nincs is.) üdv!
Rendben van most már értem .Köszönöm szépen!
Hoppa! En ugyan sohasem hasznaltam breadboardot, de abban hogyan vannak az osszekottetesek? Nem eppen erre merolegesen kellene allnia es a ket vezetosavnak egy elcsuszasban lennie?
Ezert nem hasznaltam en sohasem ilyet, ha lenne pakad, kozben megtanulnal forrasztani is. Es egy tenyezo (a kontakthiba) egybol kiesne. Szoval at kellene vizsgalnod, hogy ahova drotot dugsz, az tenyleg atvezet-e es nincs-e rovidzar. Most igy elnezegetve, nem kozepen kellene lennie a diodanak? Tehat azt a szelesebb kozepso savot kene athidalnia, nem? Minel tobbet nezem, annal kevesbe ertem a breadboardot, semmi jel nem mutatja, hogy mi es hol erintkezik... mindegy, ha ramersz a LED helyere es ott nem talalsz feszultseget, akkor az van, amit mondtam. Ha van fesz, akkor a led rossz , hibas a polaritasa vagy tul sok neki az 1K. A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2013
"Most igy elnezegetve.." Jé tényleg a Led így rövidzárban van...
Nos, nagyon _NAGYON_ szépen köszönöm. Ezért vagyok én egy óriási nagy kezdő! Igen, igazatok van és most már számomra is teljesen nyilvánvaló! A LED rövidzárban van/volt!
Köszönöm mégegyszer!
Egyben homályosabb is.. Hova lett az áramkorlátozó ellenállás? Eltűnt a ködben?
Koszonom szepen! Milyen erteku potit ajanlanal nekem?
Hello! Szerintem 2..10kohm között megfelel. Mert az eredeti 10k az a kapszulában lévő Fet Drain munka ellenállása tulajdonképen. A Fet erősítőnek meg kimenő ellenállása valahol 1kohm körül van ha jól emlékszem.. üdv!
SZiasztok, usb re szeretnék egy olyan kapcsolást csinálni , ami valahogy úgy működik, hogy ha be van dugva, akkor világít egy led (mint hogy tápon van), de ha pl adatfolyam megy át, akkor a bitek "ütemére" egy másik színű led világít, tud valaki ilyen kapcsolást, köszi!
Homályosabb lett mert ha vakuztam akkor nem látszott a leden hogy ég. Így vaku nélkül pedig homályos... Az ellenállás is ott van csak nem látszik.
Udv! Kezembe akadt egy 2k2-es trimmer, betettem azt, amikor letekertem, akkor nagyon kezdett melegedni a microfon, ezert a trimmerrel bekotottem sorosan egy 5k1-es ellenallast, megszunt a hibajelenseg, es valoban allithato. Koszonom a segitseget!
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2013
Hello! Csak nem figyeltél oda, mit írtam. Az ellenállás helyett, poti elejét és végét kellett volna kötni, és a csúszkára ment volna a 100nF-os kondit. Te meg a 10k helyére, nem mint "feszültségosztó potit", hanem mint "változtatható ellenállást" kötötted be. ezért volt a gubanc. üdv!
Sch és Brd kiterjesztésű fájlokat mivel lehet megnyitni?
Hello! Általában a sassal (EAGLE), de két kiterjesztést, más program is használhatja, nevéből értendően.. üdv!
Nem értem milyenképpen működik ez a topik, tegnap volt egy kérdésem, sehol sem találom sem a kérdésem sem az esetleges választ, az van írva, hogy a topikom ebbe a mezőbe lett téve. De hol van? Nos, nem értem. Egyszerű segítséget kértem de, sem kérdés, sem segítő válasz nem található
Pedig itt vagy: Bővebben: Link
Viszont nem igazán kapcsolódik a fórum témájához a kérdésed, én inkább egy számítástechnikai oldalon próbálkoznék a helyedben. Esetleg az off-ban A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2013
Hello! Az a kérdésem,hogyha egy kondin azt írja hogy 100 nF /250 Volt, akkor azt ha 10 voltra kötöm az mennyi lesz?
10V. A kondenzátor nem csinál feszültséget, csak tárol.
Sziasztok! Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy ha egy 2×16 soros kék LCD modult használok, ezen cikk alapján akkor hogyan kell átalakítanom, hogy legyen háttérvilágítása a modulnak? Vagy világítás nélkül is olvashatóak ezek?
Szia! Csak a nyákot néztem meg, nincs sas a gépemen most, de ez alapján úgy látom nincs bekötve a háttárvilágítás. Egyeztesd a bekötéseket a Te kijelződdel (adatlap alapján), a háttérvilágítás pedig annyi, hogy bekötöd egy soros ellenállással, végülis csak ledek. Az, hogy mekkora kell, és pontosan hová szintén az adatlap nyújt tájékoztatást. Általában az utolsó kettő forrpont, az adatvonalak után, de van egy két olyan ritka típus aminek az első kettő a háttérvilágítás.
Köszönöm,azt gondoltam,csak bocsi rosszul tettem fel a kérdést!Az a helyzet, hogy nekem kellene 0.1 mF -os kondenzátor,de kb 10 Voltra lenne kötve. Ilyent itthon nem találtam,csak amin az van hogy 0.1 mF, de 250 Volt.Ezt ha ráteszem a 10 voltra akkor a 0.1 mF kapacitása megmarad?Tehát akkora marad az értéke ilyen alacsony feszültségen is?
Nyugodtan kösd be azt a kondit,a kapacitása akkor is annyi marad,ha 10V feszre kötöd. A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2013
