Fórum » LM1875, LM3875, LM3886, stb. TI végerősítők
Lapozás: OK   8 / 48
(#) Cirboja válasza gaboca323f hozzászólására (») Feb 27, 2013 /
Tessék egy!A 1875-höz való.
(#) ZSozsóó válasza gaboca323f hozzászólására (») Feb 27, 2013 /
Gyakorlatilag szerintem az IC bemeneti kapacitásával alkot egy alul áteresztő szűrőt, így a bemeneti jel, jelemelkedési sebességét tudja "határolni". Valahogy úgy gondold el, hogy "nem enged" gyorsabb jelet (megfelelő méretezés esetén) az IC bemenetére, mint amivel el tud bánni (ez is pongyola megfogalmazás persze). Zs.
(#) gaboca323f válasza Cirboja hozzászólására (») Feb 27, 2013 /
Köszönöm ezt ki fogom próbálni!
(#) gaboca323f hozzászólása Feb 28, 2013 /
3875-el épített amugy már valaki?
(#) Cirboja válasza gaboca323f hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
A 3875-höz is van egy,az eredeti Gaincard topológiát követő terv.Nekem bevált.
Értelemszerűen a piros alkatrészek felül,a sárgák a fóliaoldalon vannak.
Eccerűen naccerű.
(#) gaboca323f válasza Cirboja hozzászólására (») Feb 28, 2013 /
Elég érdekes nyák, legalábbis számomra.
Egy próbát megér, van még 3875-öm.
Köszönöm a segítséget mindenkinek, majd jelentkezem a fejleményekkel.
Igen érdekes,de közel áll az eredeti gc-hez.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2013
(#) szamóca hozzászólása Márc 31, 2013 /
Zolika! Amit építettél stab. tápost, ott a soros áteresztő 911-912-eseken kívül a 139-140-esek is rákerültek a hűtőfelületre?
(#) szamóca válasza szamóca hozzászólására (») Márc 31, 2013 /
No OK-s most már.
(#) szamóca válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 1, 2013 /
No, átterveztem. Találtam itthon 40db 1000u/63V-os LOW ESR kondit.
Van fényképed róla?
(#) gaboca323f hozzászólása Ápr 2, 2013 /
Meg tudná e nekem valaki mondani, magyarázni, mi szerepe van, mondjuk a linkelt kapcsolásnál a tekercsnek? Mivel járhat annak elhagyása?
Előre is köszönöm!
(#) reloop válasza gaboca323f hozzászólására (») Ápr 2, 2013 /
Szia! A hangsugárzó hangváltójának kapacitív terhelését csillapítja. Többnyire elhagyható.
(#) gaboca323f válasza reloop hozzászólására (») Ápr 2, 2013 /
Értem, köszönöm!
Még egy kérdésem lenne, a 2db 100pF értéke, jelenléte mennyire kritikus. Sajnos itthon nincs, a legutolsó rendelésemből lemaradt, rendelni meg majd csak később akarok motyókat, a lakóhelyemen meg nem lehet kapni. Esetleg helyettesíthető nagyobb (10nF) értékkel?
Mindkét 100pF opcionális jellegű. 10nF egyik helyett sem jó. A C2 sávszűkítőt azért idővel pótolnám.
Találtam 100pF-t egy hibás autós erősítőben, be is építettem, szól is szép tisztán, de kb 1-2watt ha kijön belőle. +/- 36 voltról szól, nem melegszik semmi, de valami nagyon nem stimmel. Minden alkatrésznál törekedtem, hogy normális legyen, a két 100pF kivételével minden új.
Holnap átnézem, ma már nincs hozzá türelmem.
Legalább az nyugtat, hogy a már általam itt felvetett 3875 napok óta tökéletesen üzemel.
Erről lenne szó
Igaz a 2db p600 dióda külön nyákon van, 4db 4700µF-el együtt, az ic-k mellett csak 2-2 1000µF van. Tökéletesen csendben van, sima egyszer 24 voltos lemezes trafóról megy, a kétszer egyutas egyenirányítás és puffer után kb 72voltról. Sajnos a toroidom megadta magát, pedig ipari felhasználásra készült, egyszer csak elment a primer. Még azt sem tartom kizártnak, hogy az okozta a nem kívánt búgást.
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
Egyenlőre még csak deszka, de már alakul a küllem és a többi belbecs. Már csak egy csini lapos trafó kellene.
A toroidon ha kizárható a menetzárlat, vagy leégetés, akkor keresd meg a hőbiztosítékot. Valószínűleg a szekunder alatt lapul. Ilyen a külleme.
Ő.. igazából nem jól fogalmaztam, nem ment el a primer, hanem korábbiakhoz képest jobban búg, nagyobbat "pislan a lámpa" amikor bedugom a trafót, és az eddigi 24 helyett 18-19 volt jön csak ki belőle. Én primer zárlatra tippeltem. 2x110 voltosak a primerek, sorba vannak kötve. Eredetileg molex csati volt rajta, attól megszabadítottam, nem igazán szabályos módon simán beledugva a hálózati kábel a két szélsőbe, a két középső meg összekötve. Amióta nálam volt így ment rendesen. Aztán egyszer csak menet közben, pattantak egyet a hangszórók, és csend. Utána megcsináltam rendesen a bekötést, de már ilyen rendellenesen indult el. Ezek után nem szívesen kísérletezek vele.
(#) szamóca válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 2, 2013 /
Ez az! úgy látom T1-4 nincs termikus kapcsolatban a 911-12-vel. Akkor jó lett a nyáktervem hozzá, csak nem tudok pdf-et kreálni belőle.
(#) szamóca válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Lalalalala!
Tessék mire vágytál, egy világító ágytál.
Most kerestem rá hogy hogyan kell. Ha már megvetetted velem az alkatrészeket anno.....
A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2013
Sokan áradoznak róla, úgy mondják estékáverő a kis monolit. És a 3875-ös állítólag jobb hangú is mint a sorozat többi tagja. Mondjuk ha a Genelec-ekbe megfelelt aktív végfokoknak, akkor az már nem lehet olyan rossz. Mondjuk engem most a stabilizált tápegység hatása a hangra jobban izgat. Ezért készítem el ezt a verziót. Ráadásul megadva a módját, LOW ESR kondibankkal.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2013
Ebbe fogom belerakni a kék korszakos pio VFD-d.
(#) gaboca323f válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Megkérdezhetem, hogy mi a különlegessége ennek a kapcsolásnak?
(#) gaboca323f válasza Cirboja hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Elkészítettem a (3875, 3886 projektekkel párhuzamosan) a linkelt kapcsolást.
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget!
Nagyon szép hangja van, zajmentesen kapcsol be és ki. Viszont nem volt annyi diódám, hogy kifutotta volna mint a két nyákot, így egyikről a másikra átkötve a 3 tápvezetéket próbáltam ki.
3A diódákat tettem bele.
Ami kérdeznék, hogy nem lesz kevés az összesen 4x1000uF, nem vettem észre hogy torzulna a hangja a mélyeknél, bár csak +/- 18 voltot kap, ennyit tud a trafóm. Nyilván így nem is fogja leadni a max teljesítményt, de egyenlőre nem tudok másik trafót keríteni neki.
Szóval elég az a 4000uF, vagy esetleg érdemes még rásegíteni többel?
(#) szamóca válasza gaboca323f hozzászólására (») Ápr 4, 2013 /
Ha nem érzed a hangján hogy gond, akkor elég. 20W-ra bőven elég a 4000µF-os szűrés.
(#) Cirboja válasza gaboca323f hozzászólására (») Ápr 5, 2013 /
Az én verziómban 17V AC-ről megy ,+/-24V (ami majdnem a max. táp)és rendben van a hangja 4000µF-al.Esetleg a gyors dióda fontos lehet.
Meg ha már Gainclone...-az eredetiben is ennyi van.
(#) szamóca válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
No majd holnap beültetem.
(#) gaboca323f válasza Cirboja hozzászólására (») Ápr 6, 2013 /
Összeraktam "deszkára", sajnos nincs egynlőre időm asztaloskodni, meg anyagom sem sok van, majd idővel.
Úgy vettem észre kevés a 4000uF, 70% fölött már torzul a hangja. Sony asztali cd a jelforrás audio lemezzel. Lehet hogy az lm1036 felelős érte, meg azért is, hogy az amúgy koppanásmentes végfok mégis koppan bekapcsoláskor.
Az első próbánál lm1036 nélkül nem volt ilyen. Ha így marad akkor a koppanásgátló relébe be fogom kötni a előfokot is.
Meglepően dinamikusan hajtja a sal2610 frontokat.
Nem tudom előtte hagyjam-e az lm1036-ot, jó azért, hogy lehet szabályozni ezt azt, csak ha ez a hang rovására megy akkor meggondolandó.
Következő: »»   8 / 48
