Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Nincs rázlat jól van bent a PIC is
Egyszer már csináltam egyet abba még Sooty égette a PIC-et jó is volt ,de most kellett ,meg azzal kísérleteztem is. El tud szálni égetéskor valami a rossz égető miatt? A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
Az atoszféle órához 16f84A-ra írt program van mellékelve, azt égetted be?
Igen azt égettem bele
Mérd meg az 5V táp megvan e bekapcsolva a PIC-lábán! Ha igen ellenőrizz mindent a rajz szerint,semmit ne hagyj ki. Ha minden jó és mégsem megy cserélj kvarcot és ha van másik PIC azt is megpróbálhatod de előtte zárj ki minden hibát!
Az szerintem nem megy 16f628a-val, keresd meg itt a topicban a Hp41C által fejlesztett programcsomagot az egycsöveshez, azt égesd be.
Megvan az 5V a PIc-en megmértem.
Az ellenőrzés már többször is megtörtént. Kvarcot csak hétvégén fogok tudni cserélni. De az égetőre gyanakszok
Egy 16F84(A) -ra írt program változtatás nélkül nem futtatható a 16F628(A) -n.
Elértem a digitális IC-khez: Ez volt a 74 00 -dik hozzászólásom... A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
találtam file-t ez a neve:
nixie16f628a_1.15.hex ?
Itt volt róla szó. Ezt fordítsd be a megfelelő paraméterekkel és égesd be. Az nem az a Mule 1.
Gratulálok, én még csak az angol polgárháborúnál járok... azaz jártam az előbb
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
Valaki vissza tenné ide hex-ben?
Még csak most tanulom és az MPlab-al még hadilábon állok
Ime, 4mhz kvarccal 16f628A-ra
Beégettem kiolvastam ,de semmi
RA5 (4.láb ) fel van húzva az 5v-ra 1k-val?
igen
Vedd ki a picet és a megfelelő kimeneteket kösd a +5v-ra ha úgyse világít akkor valami hiba van a panelon. A táp miatt úgy csináld, hogy kösd össze egy szigetelt huzaldarabbal az icfoglalatban és csak utána kapcsold be. A nagyfesz kondin maradhat feszültség ha kihúztad a konnektorból akkor is, vigyázz vele süsd ki, tegyél rá 800k kisütő ellenállást párhuzamosan..
Halihó, mielött szétszedsz bármit is, az égetőd is jó, a picek is jók, meg a panelod is jó.
A hiba forrása az, hogy a fentiekben is említett program 16f84 re íródott, és ez nem fut a 16f 628 ban, csak a 84 ben hajlandó elindulni, 628 ban furcsa derengéseket produkál. Én is próbáltam már, mert elviekben szinte ugyan az a 628, és 84
Most fordítottuk be 628-ra , el kéne indulnia, annak idején ki is próbáltam igaz nagyfesz rész nélkül.
Ha át lett fordítva 628 ra akkor mennie kellene.
A programnak van egy teszt üzemmódja is, Leáramtalanítod az egészet, a beállító nyomógombot nyomva tartod, áram alá helyezed a szerkezetet, és elengeded a nyomógombot, ekkor 0-9 ig folyamatosan futniuk kell a számoknak.
A 628-ban vannak analóg komaprátorok, írj CMCON-ba 0x07-et, hogy letiltsd.
Mekkora csőellenállást raktál be ?
Mert az is lehet probléma, hogy az órád működik tökéletesen, csak nem tud begyújtani a nixie A pufferelt nagyfesz is megvan e ?
Ez már valószínűbb, a program 2011-óta itt van a topicban és jó. Itt ketyeg a 628-ban.
A csőellenállás 180 K Ohm.
A puffer fesz is megvan.A kondi 6,8 µF 400V
Most volt egy kis időm
Kerestem a panelon 5V-ot és rövidre zártam egy kimenettel és világít. Tehát a PIC a ludas
Az olvastad, hogy a 84-re írt program nem megy a 628-ban? Nem ez lesz a gond?
Szia, nézted a linkelt asm-et, amit Hp41C írt, szerinted az nem megy 628-on ?
Azt nem néztem, csak azt hittem, hogy elsiklott Hp41C 7400. hsz-e felett, hogy a 84-re írt program nem megy a 628-on, nekem valahogy az jött le, hogy az lett beleégetve...
Igazatok volt!
Betettem A HP41C féle egycsövű progit a 16F628-04-be Felprogramoztam és betettem a Bruno Netstrefa féle egycsű órába. És szépen számol ballag. Akkor nem tudom milyen kompatibilitási gondok vannak ![]() Beszerzek egy 16F84-et az a biztos
És megint igaza volt Sooty kollégának!
Betettem 14-5-ös láb közé egy 100nF-os kerámiát. És láss csodát elindult! Kipróbáltam benne azt amit mondtatok ,hogy benyomva tartom a gombot és számolt. A csövem kicsit katódmérgezéses de az a legkevesebb kijavítom. Most 2 legyet ütöttem egy csapásra ,mert beindult az óra és megbizonyosodtam ,hogy mégis jó a házi PK2-m. Köszönöm mindenkinek a segítséget! Üdv!--Arpi--
Na, mondtam én, hogy brunyás a táp... Örülök, hogy sikerült végül !
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
