Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
hogyan tudom egy megtervezett pcb-n megváltoztatni a drill/pad méreteket anélkül hogy az lbr-ekben átírnám az összes alkatrész méretét? :/ 0.7-es furatokat akarok és valami normális pad méretet hogy be lehessen forrasztani az alkatrészt mert az alap méretek kicsik. (Most tettem újra az egész programot, a custom lbr-jeim elvesztek.)
DRC -> Restring fül alatt betudod állítani a szükséges dolgokat.
A Drill-t is? A Pads/Bottom min-t átírtam 17.5-re így talán jó, csak a furat nagy.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2013
Kisebb furatra sajnos most hirtelenjében nem tudok tanácsot adni. Esetleg ha szerkesztőben megnyitod a lib-et akkor azt tudod csinálni, hogy kijelölöd az egészet és a villáskulcs(change)/drill menü után megváltoztatod egyszerre (jobb gomb a munkalapon és change:Group) az összes furatot.
A padeket meghagytam a libben, a furatokat meg átírtam 0.7mm, 1mm-sekre. Köszi
Szeretnék olyan új alkatrészeket létrehozni amik a NYÁKból vannak kialakítva, pl tekercs, vagy kis értékű ellenállás. Meg lehet-e ezt úgy valósítani, hogy ne kapjak DRC hibát minden áramkörben, ahová beteszem később az ilyen alkatrészt , amiatt, hogy az alkatrészem két kivezetését összeköti a vezetőfólia?
A választ nem tudom, de, hogy a NYÁK-ból kialakított alkatrészek létrehozásához nem az Eagle az legalkalmasabb, az biztos.
Miért is ?
Csináld meg mindegyiket egy-egy kis panelre, mintha alkatrész lenne, csak egy tekercs, vagy amit akarsz. Azokat mentsd el külön-külön, de a mentés előtt töröld a panel körvonalait (dimension) réteg. Az áramkörödbe való beillesztésükre meg itt találsz leírást.
A legújabb verziókban egy kicsit módosult a parancs, az Edit-Paste from... már nem létezik és a File-Import is File-Import-EAGLE drawing...-ra módosult. Az eredeti leírás még a 6.0-hoz készült.
Miért? Hogy rajzolsz pl. egy 138nH tekercset???
Valaki tudna nekem segíteni? A felső réteget lejjebb kellene vinni 1,75 mm-el az alsótól és vízszintesen tükrözni ,hogy vasalhassam. Sajna alma vagyok az Eagle-hoz és még kijelölni sem enged semmit. Valaki kisegítene? A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2013
Miért kell a felső réteget lejjebb vinni ?
Tükrözni a nyomtatásnál tudsz.
De csak az egyik oldalt kell tukrözni ,mert ha egy lapra nyomtatom akkor az 1,75 mm-es közbe megy a nyák és egyben vasalnám le
Az úgy nem lesz jó, nyomtasd ki külön a két réteget és ragaszd őssze.
Meggyőztél! Mégiscsak ez a progi a legalkalmasabb erre a célra.
![]() Sik sikert hozzá! ![]()
Rudi én nem akartalak meggyőzni, azt sem mondtam, hogy ez a legalkalmasabb, csak azt, hogy lehet.
![]() Trafót is lehet méretezni 100 féle programmal, és akár program nélkül is, meg lehet tekerni géppel és akár kézzel is ha tudod miből mennyit hova ![]()
Többnyire 5-ös eagle-t használok, (bár fontolgatom a frissítést) de tudtomal az még nem tud külön panelt beileszteni. De ez akkor is kissé körülményes megldásnak tűnik, alkatrészként semmiképpen nem lehet létrehozni? Jó lene egy olyan alkatrészkönyvtár, ami nyák-tekercseket, nyák-ellenállásokat, nyák-kondikat tartalmaz. Tulajdonképpen az alkatrészt meg is lehet rajzolni, csak DRC hibát ad rá az eagle...
Tudsz egy olyan alkatrészt feltenni ami DRC hibás ?
A nyákra jelez DRC hibát, amire felteszed az alkatrészt. (próbaképpen 6.10-es EAGLE-el készítettem)
Hol szereztél 6.10-est? Még csak a 6.4-esnél tartanak.
Csak 5 db overlap (magyarul átfedés) hibát jelez, de csak a jobb oldali forrpont közelében.
Egyébként kegyetlen sok szegmensből raktad össze. Próbáld meg átrajzolni, hogy minél kevesebb szegmensből álljon. Pl. a két forrpont közötti U alakot egy vonallal is meg lehet rajzolni, a kereszt vonalak is lehetnek egy-egy vonalból. Majd ha kész, próbáld újra a DRC-t. Ja, és miért definiáltad diódának? Lásd a képet A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2013
Próbáltam módosítani, de csak megnőtt a hasonló hibák száma. A raszterre gyanakszom, mert egyik vonal sem esik az alap raszterre és nem adtad meg milyennel rajzoltad. Valószínűleg a DRC hibák helyén nincsenek a vonalak pontosan a raszteren.
Szia !
Egy megszakítatlan sávból rajzold meg, a vége még "overlap" az is valszeg megszűnne, ha az egészet újra rajzolnám.
Idézet: „Rudi én nem akartalak meggyőzni, azt sem mondtam, hogy ez a legalkalmasabb, csak azt, hogy lehet.” Géza, én sem azt mondtam, hogy nem lehet, csak azt, hogy "nem a legalkalmasabb program a feladatra". ![]()
Hi!
Egy mar megrajzolt de PNG-be mentett nyomtatott aramkort valahogy be lehet importalni hogy szerkesztheto legyen?
Be lehet importálni *.bmp formátumban és át lehet rajzolni, de szerkeszteni természetesen a beimportált képet nem lehet.
Koszi de hogyan mert csak exportalast talaltam (Linux alatt hasznalom)
Több mód is van, az egyik az import-bmp.ulp használata
