Igen, mert az ujakban a szinkron motor mindössze 16V-s és egy marha nagy ellenállással kötik a 230V-ra, ami természetszerüleg melegszik.
Hello Mindenkinek!
Ez egy időkapcsoló áramkör lenne, mikor megkapja a tápfesz-t egy meghatázotott időre behuzza a relét, majd elengedi. Valaki a fotó alapján megtudná fejteni nekem, mi a kapcsolási rajza? Meg szeretném építeni. Köszönöm előre is! Üdv.
Hello, A fotó alapján nem lehet megtudni az alkatrészek értékeit, viszont könnyedén lehet egy ezzel megegyező funkciójú áramkört készíteni. Miért ragaszkodsz ehhez a kapcsoláshoz?
Hello.
Nem fontos, hogy ugyan ez a kapcsolás legyen. Az a lényeg, működésében egyeznen evvel.
kaptam 5db analóg időkapcsolót ingyen mire lehetne rá kötni hogy spóroljak illetve kényelmi szempontból? 1db már sikerült be kötni egy tvhez és egy dekóderhez így hajnal 1 órátol reggel 7 ig nem megy a standard állapot nem fogyasztják aszt a minimális áramot sem ! A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2013
Csak arra vigyázz, hogy a későesti filmnézés alatt nehogy elmenjen az áram.
Vigyázok de azért van az oldalán a kapcsoló hogyha látom hogy sokáig tv zem át kapcsolom és ennyi
De még most se tudom hogy a többit mire használjam hogy sórolhassak !
A karácsonyfa világítását is lehet vele időzíteni, mondjuk este 8-tól éjfélig.
Tisztelt HozzáértőK!
A következő problémámhoz kérnék segítséget. Van egy 18Kw.os elektromos kazánom ami 14Kw teljesítménnyel működik /biztosítékok miatt/. Ezt a kazánt egy dinsínes digitális idő kapcsolónak kellene működtetni, de gyakorlatilag az időkapcsoló pár hét után tönkre megy / minden karakter látszik a kijelzőn/ olvashatatlanná válik. Kb a 4.cserélem,igaz azonos típusok. Mi lehet a problém, vegyek más féle időkapcsolót? Bár nehezen hiszem ,hogy mind a 4 rossz volt, vagy valami más megoldás kellene? kérném segítségüket a megoldásban
Sziasztok nem tudom menyire leszek off de remélem nem nagyon és tudtok segíteni.
A lovardában a fedelesünket reflektorok világítják meg amihez van 4 kismegszakító illetve egy falba épített manuális időkapcsoló. Mikor bemegyek felkapcsolom a főkapcsolót akkor még sötét van. Aztán elkezdem tekerni a kapcsolót és felkapcsol de sajnos ez a tekerős visszaszámlálós már elég régi és hiába húzom fel 120 percre 80 percnél lekapcsol. Kiszeretném cserélni és szeretném tudni mire lehet mire lenne érdemes. Illetve, hogyan lehetne megoldani, hogy csak akkor kapcsoljon le ha már nincs senki bent de az időzítő lejárt. Ha nagyon off akkor kérlek segítsetek hol van ennek a kérdésnek jobb helye.
Vettem egy kész időkapcsolót, amit szeretnék kiegészíteni. Bővebben: Link Ez az áramkör vezérelné az autó külső tükreinek fűtését. A probléma az, hogy két nyomógomb kell hozzá. meg lehet ezt oldani egy nyomógombbal? Létezik erre valamilyen megoldás? Előre is köszönöm a választ! |
