Lapozás: OK   1310 / 2546
(#) Koncsar válasza blasz hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Nekem egy Reloop RMX-40 keverő van elötte. A hangszinekkel mindenki a füléhez tudja állítani.
(#) blasz válasza Koncsar hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Köszönöm megpróbálom majd.
Hangszint te is szoktál állítani a végfok elött?
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2013
A próba padon nincs hangszin,a keverő füles kimenete van csak.De szoktam igen,csináltam egy kis előfokot,azon van a hangszin.
LM1036?
Nem, 4db NE ic
Beakarod még fejezni az elöző erősítőt?
Lecsaptam a megszakítót. Valószínű igen beakarom fejezni.
Miért csaptad le?
Van egy szörnyü nagy trafóm/1600w/még lágyinditóval is időnként lenyomja a biztit.
Azzal próbálgattam a végeket
Ja az szép. 1600W
Csere-bere volt,nem volt 3000Ft-ba,2x55vAc
Még ma egyformára akarod csinálni a két oldalt?
Nem két oldalt,ezek teljesen külön panelok,2db lett megépitve.Nincs alkatrészem ma nem tudom cserélni.
Most hidba megy úgy jól szól.
Szép munka. Az MJW tranyók milyenek? Van valami eltérés az MJW és az MJL között. Adatlapjukon nem láttam.
Az eltérés semmi,de hogy milyenek?
Hangzásba gondoltam, de ez lehet, hogy rossz kérdés volt. A tokozás mérete is egyforma?
Az,igy szinte semmi különbség fülre.Az MJW jobban melegszik talán
(#) blasz válasza blasz hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Érdekes 75v ról rosszabb a hangja mint 55vDc ről
Torzít, vagy mit csinál? MJE15032-33 van benne?
Az egyikben 15032-33 másik 340-350,nem torzit hanem mint amikor kevés a nyugalmi halk hangerőn olyan reszelős.
Szerintem is a kis tranyók nem bírják
Feszben muszáj nekik 250v-ak,de lehet,megyek délután a tranyókért
Na nekem ilyen akkor volt amikor Relooppal kisérleteztünk, hogy az ST panelre 4-4 MJL21193-4 lett beültetve oldalanként. Teljesen erre hasonlít amit leírtál.
És?Ne csigázzzzz
Nem viccelek Reloop a megmondója. Halk hallgatásnál a jelenség olyan volt mikor a rádió nem teljesen van az adó frekin. Én ilyesmit éreztem. Mint ha nem tudná nyítni a meghajtó MJE az MJL-et.
Pontosan,megoldás?
Hát maradt a 3-3 párból álló MJL21... 82V ra. Illetve a 62V ra is.
Hát nekem 2-2 párt lesz 5 párom van csak,De ezen a vacakolós panelon csak 2.2 pár van végből.
Nálam az ST-n a kis tranyók 2N5551 meg BC556 -k. Így modosította István a magassabb táp hoz. Nálam most 5-8mV nyugalmi van az emitter ellenállásokon.
Következő: »»   1310 / 2546
