Lapozás: OK   1311 / 2519
(#) blasz válasza Koncsar hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Meglátjuk, hétvégén megcsinálom a nyáklját,egyébként jó hangja lenne ennek a végnek,szép telt nagyon jók a beszéd hangok.
(#) blasz válasza blasz hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Legalább lepróbáltam bordán a venti szabályozót de remekül megy
(#) luluzulu hozzászólása Máj 10, 2013 /
A dracula végfokot +-23V tápról IRFZ44N, IRF 5305 párossal, mekkora a legkisebb terhelő impedancia amit rá köthetek?
És hogyan tudom számolni a kimenő teljesítményt?
(#) Koncsar válasza blasz hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Melyiket építetted meg? Ez is nagyon jó lett. A relés felét nem építettem be mert nem volt rá szükségem.
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2013
Ez lett belegyúrva a koppgátlómba
Szerintem megérkezett Reloop kolléga is. Ő jobban tud segíteni neked a sistergős hangban.
Na meghoztam a tranyókat több félét
(#) blasz hozzászólása Máj 10, 2013 /
Szia Reloop,ilyet vettem a BF423 helyére,vélemény?
Gondoltam,hogy elmentél alkatrészekért. Te sem bírod ki, úgy ahogy én sem bírtam magammal.
épp berakom 7 perc
Végül milyet vettél a BF423 helyére? Azt már nem írtad le.
(#) Koncsar válasza Koncsar hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Reloop este lesz.
(#) anonym1s hozzászólása Máj 10, 2013 /
Van egy Technics SU-V560 tipusu hibas erositom.
A hiba az, hogy nem jon ki belole hang. Van az elolapon ket led, az egyik Voltage control a masik Current drive. Amikor bekapcsolom az erositot, a voltage control led is vilagit folyamatosan, de a current drive nem vilagit, az marad soteten.
Van tipp hogy mi lehet a baja?
Lement megint a bizti? Kiváncsi vagyok, hogy megoldódik a probléma! A lábkiosztásra majd figyelni kell.
Nem ment le most nem a nagyról megy,4v-al több a kimenet,eddig 35vAc volt most 38.7vAc,most jön a meghallgatás zenével
Milyet tettél bele?
Bővebben: Link2SA97BL ilyen van bent most jó a bétája.Nem is olcsó.
55vDc vel próbálom
Mennyi AC voltot szeretnél látni?
Mint a másik 46-48vAc
Nálam a +-82V tápnál az ST-ből 4 ohm tehernél max 50V AC jött ki.
Ha jól olvastam akkor majdnem tápig ki lehet vezérelni a véget,most megmértem a másik panelt,55vDc-ből 52vAc jött ki 6 ohm terheléssel
Hangot sikerült kicsikarni belőle?
Persze szól mint atom hidban
Hídban idáig is szólt, azt írtad.
Pontosan,de most a reszelős hang talán eltünt,de a BF-el szebbek voltak a magasak
Arra nem jövök rá hol van a gát a kihajtásban hogy 1v bemenetnél megtorpan
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Szia! A fázisfordítót tedd be a jelgenerátor és az egyik csatorna közé és úgy mérj kimenő feszültséget. Lehet a jelgenerátor kimenete nem elég alacsony impedanciájú a meghajtáshoz. Valami ilyesminek kell lenni, ha hídban rendesen működik. Tehát csak egy sima erősítő csatornát vizsgálj meg!
(#) NaXuS válasza reloop hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Nos újraterveztem. A táplábakat megvastagítottam, be is fogom ónozni. Viszont lett két átkötés, azt nem bírtam elkerülni. Hangszínszabályzó részét is újraterveztem, talán most kicsit rendezettebb.
(#) blasz válasza reloop hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Szia pont azt tettem,a generátor 600Ohmos a kimenete, szétfűtöttem a műterhelésem. Kell rá venti.A másikat gond nélkül kivezérli szinte teljes tápig a generátor.Tesla BM 534 a típusa.
(#) reloop válasza NaXuS hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Szia! Nagyon jó lett Jó cél érdekében sose riadj meg az átkötéstől.
Következő: »»   1311 / 2519
