Akkor nem tudom, én most javítottam egy indesit panelt ugyanezzel a hibával és itt is csak valamikor jött elő és ott az volt amit előzőleg írta neked, a panelen a szintérzékelő egyik vezetékétől mentem a panelen és az egyik dióda előtt szakadás volt egy lyukasztásban.
Akkor jó mikor vízfelvétel van. Víz leáll motor beindul. Mikor rossz: Vízfelvétel megy és a motor is megy vele egyszerre. Olyankor elég sok vizet enged, és kapom a hibajelzést,vizet leengedi.
Esetleg nem tudnál egy fotót küldeni,hogy neked melyik részen volt a panelon a hiba? Lehet hogy nálam is az a gond. Végül is én is erre gondolok.
Ahova megy szintérzékelő csatija onnan megy egy vékony fólia ha jól emlékszem akkor a d16 diódához, és rögtön a lábánál van a lyukasztás amim már nem jött át, de nem tudom hogy mennyi a valószinűsége hogy pont ott lesz a baj, de ezt az utvonalat érdemes végigjárni, és még egy tipp, ahova a csati megy azt a müanyag fészket fel kel szedni mert lehet alatta gubanc ami kivülről nem látszik, szakadás vagy szennyeződés amitől áthuz.
Üdv Uraim!
Hogy ne unatkozzak hétvégén egy kis fejtörő, megköszönném a segítséget! Whirlpool AWE 8525, induláskor F06 hibakód. Annyit vágok hogy nem érzékeli a motor forgását a vezérlő a tachogenerátor jele alapján. A vezérlőnél mérve a tekercse kb 70 ohm körüli, ami megfelel a jó értéknek a szervíz manual alapján, de nem tudom hogy a rövid működés közben leadott 2-2.2 volt váltakozó feszültség jó érték-e? Ha igen akkor a vezérlő panel hibáján kívűl esetlegesen valami más ötlet?
A "tahó" kontaktusait ellenőrizd. Valamint, hogy a mágnes nem mozog é a tengelyen. A szénkeféket feltétlen, rövid kefékkel is csodákat tesz. Ne tévesszen meg, hogy eléri a kommutátort. Üdv
A tachohoz nem igazán férni hozzá, mivel egy bepattintható fém lemez zárja a helyét, csak ha a motort kivenném és szétszedném teljesen, legalábbis azt hiszem. A biztonság érdekében azt hiszem leforrasztom fixre a csatlakozóban a rászorított vezetékvégeket, de ha kontakthiba, szakadás vagy rövidzár lenne, a gyári értéktől (68,7 Ohm) jelentősen eltérne a mért ellenállása.
A vezérlő 2 éve lett kicserélve benne egy újszerű állapotúra, azóta hibátlan volt. Régebben csinált F06 hibát félévente, évente néha, de a komutátor vízpapírral történő polírozása után ez elmúlt mindig. A szénkefe legalább 3cm még, úgyhogy bőven van benne tartalék. A tacho, és a vezérlő hibáján kívül eredményezett valakinek más hiba is F06 kódot? A vezérlőt csak ha már kizártam mindent, akkor vizsgálgatnám....
Egy másik motorral kellene megpróbálni, lehet az nem tetszik neki valamiért, ez a hibakód a dob forgásával kapcsolatos és minden ami kapcsolatban van vele, tehát még ha van benne dob pozicionálló még az is okozhat ilyen hibát ha nem érzékel normálisan vagy csak néha, de ebben a típusban úgy emlékszem nincs.
Üdv. Laci! A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2013
Pattintsd ki nyugodtan a fémlemezt. A motor szétszedése problémásabb. Csavarhúzóval kipattintod, mielőtt visszanyomod enyhén ráütsz kalapáccsal a lemezre és kész. Ha panelon méred amit mérsz akkor felesleges forrasztani, a mágnes viszont gyakori hiba. Érdemes azonnal kivizsgálni
Igen a mágnest feltétlenül meg kell nézni
A motorcsere sokat lendítene a dolgon. Általában egyformák, cserélhetőek próbára. Eltérés a tárcsa méret, és a jeladó tekercs menetszámában szokott lenni.
Kösz, akkor szétszedem ha hazaérek...
Üdv. Whirlpool AWZ410 mosó-szárító gép nem forgat. Vízszint érzékelő ellenállás mérésre az alábbiakat produkálja. Lábak között az ellenállás szakadást mutat. Fújásra kattan egyszer a lábak között (a bal alsó nem használt láb kivételével) rövidzárat mérek. Nyomás ejtés után kattan és újra szakadást mérek a lábak között. A mosógép a vizet felveszi és leállítja. A programkapcsoló végig megy, de motor nem indul el.
Szárítási üzemmódban időkapcsoló második mozdulására a fő programkapcsoló elmozdul és a gép vizet vesz fel, de főmotor itt sem indul. Segítséget köszönöm előre is.
A tacho fedőlemeze leszerelve, a tengelyen műanyagba foglalva a helyén látom a mágneseket, a műanyag is fixen van a tengelyen, úgyhogy azt hiszem nem itt a gond....
A " műanyag " a mágnes, ha fixen áll akkor más gond van.
Nekem 414/D-vel volt hasonló gondom, a motor hol ment, hol nem, miközben a program rendesen futott. A hiba a vezérlőpanelen volt, a csatlakozósor utolsó érintkezője (az ajtókapcsolóról jövő táp) olyan égett volt, hogy leforrasztotta magát a panelről.
kedves szerelök volna egy kérdésem felétek egy Whirlpool Márkájú Mosógépem
Biztos, hogy lesz olyan téma ahová passzol a kérdésed, bár a kérdést még nem tetted fel
![]() Szerkesztve, mod. A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2013
Sajnos nem ott volt a hiba. De azért köszönöm a segítséget!
Valaki tudna segiteni mosógép ügyben? Az a helyzet hogy szétszedtem a mosógépet..illetve csak kiszedtem az alján a szivattyút mert az a cső ami megy bele tele volt pénzérmével és nem centrifugázott normálisan(8db érmét szedtem ki amúgy ) Csak az a probléma hogy ezóta elkezd mosni és nem vált programot vagy nem tudom de nem áll el a víz mikor engedi bele.Volt hogy már az öblögögető adagolon ömlött ki a víz.. Valamit nem jól raktam össze esetleg?Vagy történt valami akkor mikor az oldalára forditottam? Valakinek lene vmi ötlete?Nem egy mai darab Gorenje wa 401h típus.
Légsűrítőt ellenőrizd lehet hogy eldugult.Akkor vesz folyamatosan vizet.
Ok! el tudnád magyarazni hogy kb merre találom?Ez nem abból a belső csőből jön ki ami megy bele a szivattyuba?(csak tipp)
Alulról megy felfelé egy vékony cső az megy a szabályzóra.A szabályzóra ez a vékony cső meg pár vezeték megy,kerek alakú.
Megtaláltam a szabályozot...
És azt mondod hogy ezt a vékony csövet vegyem le és tisztitsam ki?Vagy azt a részt ahonnét indul alul egy ilyen vastagabb gumicső kvázi nyúlványaként?
A vékony gumicsövet, és a vastagabb gumicsövet is ( légcsapda ) tisztítsd ki.
Szeretnék segítséget kérni,van aki szerelt és tudna ötletet adni vagy tud bekötésit vagy manuált erről a típusú mosógépről, mert én nem találtam semmit.
Fagor Select FE-416 Leállt és nem tudom az okát miért nem indul, rámértem fázis benne van, elmegy a program tárcsáig, arra gondoltam hogy lehet van benne ajtónál meg ahol a mosópor megy bele biztonsági mikrókapcsoló valamelyik nem érintkezik, de ez most csak találgatás.
Valaki látott már Whirlpoolnál hibakód jelzést a centri állitó ledek villogásával?
Nagyon nem vagy képben, ez ügyben. Fázisceruzával nem lehet mosógépet javítani. Az említett részeknél nincs semmilyen kapcsoló. Ha semmit nem csinál az ajtókapcsoló az első dolog amit ellenőrizni kell
Az oldalára forditottam a gépet megint és egyből láttam hol a hiba.A vékony gumicsőnek vannak ilyen pöckök a gép sarkában amiben fut és ki volt jöve.És én mikor felboritottam a gépet a dob egy kicsit mozog ugye ilyenkor és alászorult ez a cső és megtört kicsit.Vagy lehet menetközben mikor forog a dob hozzá-hozzá ért.Most kiegyenesiettem visszaraktam a helyére.
Most elinditottam egy programot még nem járt le de eddig úgy néz ki jó...remélem ez volt a baja...
Igen könnyen okozhatta a hibát. A vastagabb gumiban ( légcsapda ) a víz betöltéskor összesűríti a levegőt. A vékony csőben jut el a nyomáskapcsolóig (presostat). Ha megvolt törve, nem vagy csak lassan érte el a szintet. Vagy túltöltött. Célszerű a vastagabb csövet kipucolni, mosószeres trutyival van tele ami időnként lezárhatja a levegő útját
