Sziasztok. Egy gérvágó körfűrészben van egy panel amin van egy relé, pár fólia kondenzátor és a mellékelt rajzon található alkatrész. Azt szeretném kérdezni valaki tudja-e mi ez? A panel a motor beindításáért felel, a panelen lévő relé csak cicereg, a képen lévő alkatrész lábainál a nyák enyhén megfeketedett, az alkatrész egyik végéről levállt kicsit a szigetelés, véleményem szerint ez mindenképp cserés. Talán valami régi ellenállás lehet? Kb 20mm hosszú, hengeres furatra szerelt alkatrész, fekete színű és fehér spirális csík megy végig a palástján, a végei barnák, átmérője kb 4 mm. Köszönöm. Üdv.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2013
Fényképet nem tudsz mutatni róla?
Lehet ellenállás, de talán inkább induktivitás.
Ez egy ellenállás volt fénykorába. 5Wosra saccolnám. Sajnos az értéke a paláston volt színsávval jelölve.
Köszönöm a segítséget. Nyilván lepattogzott róla a színsáv akkor. Tudnék képet, de mostmár mivel kiderült mi ez, így nem szükséges. Köszi mégegyszer. Üdv
Mi a készülék típusa, amiben vannak ezek a dolgok? Csak azért kérdezem, mert az a rész a tápegységhez tartozik és nem a színfeldolgozáshoz.
Fujitsu-Siemens 15" monitor.... lehet, mert az inverter panelhez egy csatival kapcsolódik.
Ferrit Bread-et én is használok ez egy induktivitás és egy ellenállás soros változata (RL). Muratának vannak ilyenjei. Lomexnél kapható.
Itt a teljes panel, kicsit homályos lett
A rajz szerint az FB-k valóban induktivitások a tápvonallal sorba kötve és valószínű, hogy zárlat égette le az egyiket.
Négy szomszédos elektrolitkondit én forrasztottam ki, hogy jobban hozzáférhessek a műtéthez, ezután én vettem ki az emlitett alkatrészt, mert nem találtam az egyik oldalán a kis forrasz "sapkát".
Kösd át egy kis vezetékdarabbal a két forrpontot és próbáld ki.
Ha mindenhez ilyen könyvecskét publikálnának , megenném a kalapom
Ez a konkrét rajz ugyan nem ehhez a konkrét nyákhoz való, de többségében ugyanaz van mindkettőn. A nyáklapokon lévő sorozatszámok meg jelzések alapján sok dokumentumot lehet találni.
És ezt konkrétan hol találtad? Hátha van ott több is.
Összegugliztam a típusszámok, panelszámok alapján. Itt is lehet sassziszámra (chassis) keresni, mert egyfajta panelt több gyártó készülékébe is beépítik. A konkrét rajz linkjében ott a forrásoldal elérhetősége.
A hozzászólás módosítva: Máj 19, 2013
Kicseréltem a mütyürt , azonnal "hasított" a gép ...12 órája nyüstölöm megállás nélkül. Köszönöm a tanácsot, az ötleteket, és a segitségeket, különösen "kadarist"- nak.
Sziasztok! A kezembe került egy ventilátor amelyik vízpárát porlaszt az általa fújt levegőbe. A panelen minden félvezető valami miatt megadta magát. Mivel 8 db. filléres vacak van benne ( 5,1V Zenner 1N4007 stb.), úgy döntöttem megküzdök vele, de megakadtam mert van egy TO 92 tok aminek a felirata 1T06-5 1046J-1 . Az eszközön nincs felirat, a mellette lévő,--"valószínűleg" triakon sincs.
A nyákon a következő felirat van: MZ-TD88-DY REV:06 A segítőszándékot előre is köszönöm!!! Üdv
Sziasztok! Mivel sehol sem találtam róla semmit, áramkörbe helyeztem 5V= és a középső lábra 1Kohmon adtam egy + impulzust erre kinyitott és úgy maradt, az áramkör megszakításánál bezárt. Tehát minimum tirisztor. Felcseréltem a lábakat akkor is ezt tette, tehát triak. Szabaddá válási áramot meg stb-t, nem mértem, kapcsol ez a lényeg. Majd kedden beteszem a helyére és kiderül minden. Üdv!
Van egy RC helikopterem és az akkutöltőjében elégett egy SMD ellenállás. Az első és harmadik szám megvan róla de a középsőt lehetetlen megállapítani mert egy folt van a helyén. Mivel LI-PO aksiról van szó fontos lenne pontosan megállapítani az értékét, ehhez kérnék segítséget. (az első számjegy 2 -es az utolsó 1-es)
ezt hogy következtetted ki?
mert szerintem a második bármilyen szám lehet 1-9 ig
De leginkább 2 (E6: 220), 7 (E12: 270), 0 vagy 4 (E24: 200 vagy 240).
nyák alapján meglehet állapítani hogy melyik kell bele?
Kérdésem kicsit kilóg a sorból, de elektronikai alkatrészről lévén szó talán nem gyomlálja ki a moderátor.
Kíváncsi nyugdíjasként lomisoktól alkalomadtán kíváncsiságból vásárolgatok "kilós áron" olyan kidobott herkentyűket, amikben van valamiféle elektronika (amit akár eredeti szerepétől eltérő barkácscélokra kész egységként fel lehet használni. Így került hozzám egy levitézlett AirWick fantázianevű programozható légfrissítő, amibe egy szórófejes flakont kell helyezni, melynek kupakját egy elektronika által be-ki kapcsolt elektromotor egy mechanizmus segítségével (választható időszakonként) lenyomva illatpermetet juttat a levegőbe. A meglehetősen bonyolult vezérlés meghaladja képességeim, ami felkeltette a figyelmem, az a villamos retesz, amelynek "adója" a palackon helyezkedik el. Az érzékelő a 4-es képen, a nyáklemezen D1-el van jelölve. a készüléken a tollheggyel mutatok a helyére. Két részre osztott apró műanyag rekeszben található 1-1 db. két kivezetéses alkatrész, a jelölés alapján diódának véltem, de kimérve szakadást mutatott. (Fémes - érinthető felület rajtuk - a flakon felé nincs.) Sajnos a készülékbe illő flakont még nem tudtam felkutatni, az egyébként barkácscélra felhasználható periodikus időrelé funkció az első beállított időkorlát után letilt. Kíváncsi vagyok, hogyan lehetne kiiktatni ezt a reteszfeltételt. A segítséget előre is köszönöm!
Az egy optokapu lesz, érzékeli, hogy van-e előtte valami. Egy alufólia darabot kellene tenni elé kb olyan távolságra, mint a flakon lehet. Fényvisszaverődés alapján működik. Van benne egy infra led és egy fototranzisztor.
