Idézet: „Csak abban reménykedem,hogy valaki már találkozott ilyen hibával” Asus gépeknél ilyen gondom nekem is volt és a megoldása annyi, hogy a wifi kezelőprogramjából eggyel régebbi verziót kellett letöltenem a termék weblapjáról. Esetleg próbáld meg így is. Biztosan szoftveres a gond. Esetleg keress a neten minipci-e pinout-ot és az alapján tán mehet az említett "manuális bekapcsolás" is.
Igaz! Fn+F2 szokott lenni legtöbbször a billentyűkombináció.
Sajnos nem reagál semmilyen billentyűre, próbáltam az F1-F12-ig wifi gombbal együtt!
Fn+F2 Altatja a gépet
Egyáltalán telepítve van a szoftver (nem a driver) ami ki/be kapcsolja az Fn+Fx hatására?
Hogyhogy csak 4 évvel azután jut eszedbe a problémát kideríteni miután megvetted?? Esetleg ez jó ok lesz ujításra?
Igen minden fel van telepítve rendesen!
Németből származik,de nem kidobott cucc! Volt tulaja,de ő neki nem volt benne wifikártya. Állítólag én vagyok a 3. gazdája! Leírás szerint kezeli a wifi-t, hát én vettem bele egy Atheros ATH-AR5BXB63 Mini PCI-Express típusút. Azzal nem indult el azt hittem kártya baja van,ekkor vettem bele egy Intel 4965 AGN típust is. Na most egyiket sem tudom bekapcsolni! Drivereket,és még a laptophoz tartozó Launch manager is fent van! Ezt a hibát írja ki: " A vezeték nélküli szolgáltatás ki van kapcsolva"
Várjál már!
Azt eddig nem mondtad hogy a laptopba nem a gyár által beépített gyári wifi-t akarod elindítani! ..hanem másikat.. Pedig az eddigi válaszok erre vonatkoztak. Nyilván ha külön kártyát vettél hozzá azt másképp kell, az eddig leírt módszerek nem jók, sőt talán csak rontanak rajtad.
Akkor szerinted mit tegyek! Több wifit nem szeretnék venni!
Sok laptopot raktam már össze,de ilyen problémával nem találkoztam még! Álltalában minden laptop amit javitottam mind fogadott bármilyen más wifikártyát! Én általában Inteles wifi kártyát használok! Előkészített laptopokat szoktam javítani,ezekben csak a foglalat van. Nincs antenna se kártya! Idáig minden laptoppal jól működött az Inteles wifi kártya! Kivéve ezt a laptopot!
Kártyát kár is lenne. Ha hardver hibád van, akkor a csatlakozó környékén kell szétnézni. Bár lehet, hogy valami BGA hiba. Esetleg használj USB-s WiFi-t.
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2013
Én is valami BGA hibára gondoltam,de ott már mással is gond lenne. Még a csatit átnézem,de nem hiszem hogy csati gond lehet,mert nem igazán mennek tönkre szerintem! Ha esetleg eszetekbe jutna még valami ötlet arra vevő vagyok!
Nem maga a csatlakozó megy tönkre, hanem felrepedhet a forrasztása. Nagyítóval nézz szét.
Üdvüzlet mindenkinek!
Kérdésem az lenne,hogy valaki használt-e már WIFI-World 8000mW wifi antennát És ha igen akkor mire képes egy ilyen készülék ha ablakba vagy tetőre feltenném. itt egy link a termékről http://aprod.hu/hirdetes/ingyen-internet-ID1cX5B.html Kiegészítő netként akarnám használni. Előre is köszönöm a válaszokat.
Olvasd el a hozzászólásokat. Az USB-aljzatról nem hiszem, hogy működhetne egy 8W-os rádióadó. Ez a teljesítményérték inkább egy EIRP-szám, ami a parabola miatt ilyen magas.
Én net rádiózni akarok hanem netezni az usb-hez meg feltaláltál az egy erősítős usb kábel ami 5 m-es két olyan kábellel működnie kellene ha fel akarom tenni a tetőre.
A LINK-elt oldalon azt írja hálózati adapter is van hozzá. Tehát az adó tápellátása nem feltétlen az USB-ről megy. Vagy nem jól gondolom? Hasonló szettet Netvadász néven már régóta árulnak. Azt persze nem tudom ez mennyire jó, hiszen kínai így minden lehet.
Én nem látok semmilyen hálózati adaptert. Van az antenna a tartójával, a lapos wifi-adapter a koaxkábellel és egy USB-kábel.
Aha értem. Már csak jó lenne tudni, hogy valaki használt-e vagy használ ilyen tipusó terméket és miket tapasztalt használatakor.
A hozzászólás módosítva: Júl 4, 2013
Pedig ott van a felsorolásban a képe alatt.
Idézet: „- Típus: EDUP EP-MS8515GS - Szín: Fekete - műanyag ház - Chipset: Ralink 3070L és Realtek 187L - USB 2.0 csatlakozó - IEEE 802.11 b / g Wi-Fi hálózat panasz - Frekvencia: 2,4 GHz - Teljesítmény: 8000mW - akár 54 Mbps átviteli sebesség - Akár 10 km-átviteli tartományokban - 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 titkosítás - Támogatja a Windows 2000 / XP / Vista, Linux, Mac OS - A csomag tartalma: - 1 x Hálózati adapter - 1 x 58dBi antenna - 1 x USB kábel (110cm) - 1 x kínai kézikönyv”
Én használok egy hasonló 2W-os készüléket és jó tapasztalataim vannak vele. Egy normális antennával nagyon jó kapcsolatot lehet létesíteni akár több száz méteres távolságra is. Persze nem falakon keresztül.
Ezt olvastam én is de én arra lennék kiváncsi mit tud élesbe mert feleslegesen nem dobok ki 10e Ft.ot.
Linkeld már be, mert én akárhogy is nézem azt az apróhirdetést nem látom.
Melyik linket az apódost vagy amit zolika60 irt?
Az apródoson hol van, mert szerintem arról beszélünk.
A te általad LINK-elt oldal. Magyar fordításban.
Jó, én itt nem látom azt a listát, de biztosan nálam van a hiba. A lényeg az, hogy jól működik a dolog, csak az a nyolc wattos érték nem hinném, hogy az elektromos adóteljesítmény lenne.
Angolul:
Package includes: - 1 x Network adapter - 1 x 58dBi antenna - 1 x USB cable (110cm) - 1 x Chinese user manual Itt nincs 230V-os adapter, csak a hálózati adapter, ami a számítógép-hálózatra értendő. NE használjatok fordítógépet műszaki fordításhoz! |
