Szia! LG Inverteres neo plasma
Tipusa: S09AW ASNW096E1G0 Seriasz.:702KAQJ02060 Fesz. alá helyezve a kültéri panelján van egy led,na az nem világit. A táp megvan,a reléket leellenöriztem,azok is jók,biztik(PTC) is jó. A beltérin nincs kijelzö,csak a power led világit,semmi sem villog,vagy ég. Mit kellene megnéznem?
Tudja valamelyikőtök, hogy egy autó klímakompresszorba körülbelül mennyi olaj kell?
És te tudod hogy hány éves a kapitány? Valószínű hogy valaki tud mondani egy értéket ha mondasz egy típust !
A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2013
Helo Mindenki!
A kovetkezoben szeretnek seggitseget kerni. van 1 vinchi 18-3 -as klimam es e4 es hibat ir hutes kozben es a gaz cso hideg de a filyadek oldal az nem mi lehet a gond?
Szia Szosa!
Nekem is ugyan ez a gondom. Ugyan ennél a típusnál. Mi volt a hiba oka? Gondolom időközben megoldódott. Várom gyors válaszod. Üdv. bsagi23 A hozzászólás módosítva: Júl 24, 2013
Üdv! Idöközben fel lett töltve az LG inverteres klima. De a külsö egység csak akkor indul el,ha lehuzom a kompresszorrol a csatit,akkor pörög a ventillátor,villog a kommunikációs led,menne minden.
Ha rádugom a kompresszor csatiját is-áram alá helyezve a rendszert,kigyullad a led,elindul a ventillátor,és a kompresszor egy pillanatra,majd elalszik-a PTC felforrósodik(azaz letilt mindent). Most melyik a sz..r? A vezérlés lehet zárlatos,vagy a kompresszor? A kompresszort külsöleg lehetne valahogy betápozni egy proba elejéig? Idézet: „Idöközben fel lett töltve az LG inverteres klima.” Aki feltöltötte miért nem ellenőrizte utána a klímát? Idézet: „Most melyik a sz..r?” Ha a kompresszor hővédelme leold akkor nyilvánvalóan a kompresszor a hibás. Persze ez csak feltételezés lehet a hővédelem is rossz. Jó lenne, ha a kérdésed megtámogatnád mérési eredményekkel is! Szívócsonk nyomása és szívócső hőmérséklete. Forrógáz vezeték hőmérséklete. Folyadék vezeték hőmérséklete. Áramfelvétel. A kompresszor azonnal felmelegszik? (forrógáz oldalon) A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2013
Az inverteres kompresszor 3 fázisú motorral van szerelve, elméletileg egyforma ellenállást kellene mérni a tekercsek között, néhány Ohm-t. Külső betápja eléggé nehézkes lenne különösen ha DC inverteres. Ha régebbi akkor is 3 x 230V-t kellene biztosítani.
Valamilyen hibajelzés a beltérin? Kontroll fények villogása valamilyen ütemben?
Ha nem megy a kompi...?
Amúgy a kérdés teljesen jogos! Miféle szerelő(?) követte el a feltöltést? Vagy csak úgy rábuggyantunk egy kis lét, oszt jónapot?? A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2013
A kompresszor nem indul el,csak ha rádugom,de csak akkor is kb. 3mp.-re és tiltja a kültérit.Ezen pipi idö alatt is a csövet fogva hütene,ha nem tiltana le. A ptc-bizti kiold(felmelegszik). A klimaszerelö feltöltötte gázzal,bekapcsolta a rendszert,majd azt mondta hogy ez biztos hogy (sz) panelhibás, és elment. Én meg nézem a feltöltött,de hibás klimámat...
Idézet: „Ha nem megy a kompi...?” Ha nem "megy" a kompresszor mitől melegszik majd old a hővédelem? Lehet, hogy menne csak szorul és azonnal felmelegszik. merciabc Mérhetnél legalább áramfelvételt és megnézhetnéd, hogy a forrógáz vezeték menyire melegszik fel. A kompresszor vékonyabbik csöve. Vigyázz!!! Forró lehet és megégethet! A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2013
Naaa, meg van!
Amikor elindul, a PTC-t áthidalja egy relével. Ha inditáskor összezárom folyamatosan a relé kapcsoló-lábait,addig megy a kompresszor,hüt is! Ha elveszem a rövidzárat,egyböl leáll a kompresszor,melegszik a PTC. Rámértem, a relé nem kapja meg a 12volt behuzo feszültséget! Most lehet vadászni a trafoját,vagy a jelet amit nem kap meg?
Egy kis smd ic vezérli a 12volt-ot, na ott már nem jön ki a relékhez a fesz. Nem olvashato az ic azonositoja. Nem tudna benne valaki segiteni mi is az?
Egy Vestel Aircon D-9 típusú klímám van. A baj az, hogy amikor bekapcsolom kb. 2 óra múlva vizesedik a fal a vízkivezető cső alatt. A csövek egy tokban vannak és úgy vezetnek ki a házból, a külső egységig. Ezt idén nyáron kezdte el produkálni és már nagyon csúnya a fal. Hogyan lehetne megoldani ezt? Előre is köszönöm!
A kérdésedre roppant egyszerű a válasz. Kibontod, és megnézed honnan, és miért folyik a víz. Vagy dugulás van a kivezetőcsőben, vagy nem megfelelő valahol a csőcsatlakozás. Van-e kellő lejtés adva a kivezetőcsőnek? stb...
Megnéztem. Az a baj hogy amikor átmegy egy másik falon a cső ott jön a víz és én azt nem látom, mert benne van a falban. A csőnek a végén (kint) szépen csöpög a víz. Lecsapódik mindig oda a pára?
A páralecsapódás is okozhatja, ha a rézcsövön megsérült a hőszigetelésért felelős csőhéj.
Adott a coolstar fantázianevű klima, még 2007-ben szereltettem be 3.5kw-os ha jól emlékszem. Pár napja kiáll bekapcsolás után hibára, a timmer led villog folyamatosan. Felhivtam a forgalmazót gari az már rég nincs, de legalább szervizelje le. De még azt is letatagta hogy forgalmaztak ilyet.... nagy nehezen kihúztam egy szerelő számát tőlük, de az meg rögtön 30-40k-ról beszélt látattlanban. Hülye azért én sem vagyok az egész klima 60k volt...Szóval a lényeg szerviz meg szerinte alkatrész sincs.
Azt kideritettem, hogy a beltéri jó, ha lekötöm a kültérit akkor akármeddig megy. A kültéri többször próbál bekapcsolni, a ventillátor fel is pörög, de a kompresszor csak búg mintha nem tudna indulni és pár másodperc után leáll. Ezután a beltéri még 2x 3x próbálja inditani majd kiáll hibára. Ez inditó kondenzátor hiba lenne?
Idézet: „Ez inditó kondenzátor hiba lenne?” Ha szerencséd van, az is okozhatja. Volt már rá példa nem egyszer. Mérd ki, aztán kiderül. Ha kondi hiba lesz, akkor feltétlenül állandó üzemű típust vegyél bele, mert itt a kompresszoron állandóan rajta van, nem csak az indítás idejére!
A Coolstar gépeket egy fehérvári cég hozta be nagy tömegben. Midea klónok.
R407C hűtőközeg Midea gyártású Roshiba kompresszor van. Elektronika is az tehát a régi szervízkönyvek amik onoffosak jók hozzá. Valószínűleg kondenzátor hiba.
2,5 kw hűtőteljesítményű géáphez 25mF 3,5 kw 30-35mF-os kondenzátor kell. Sok esetben e kom ndi kombinált a kültéri ventilátormotor 1.4 mF-os kondija is ugyanabban a házban van.
Köszönöm válaszodat. Sikerült megcsinálnom úgy, hogy a burkolat megbontása után nem tettem vissza rendesen, kicsit szellőzik. Így nem vizesedik a fal, nem csapódik ki a pára.
esetleg elérhető a szervizkönyv pdf vagy egyéb elektronikus formában?
Reggel vettem egy 35µF-os kondit 800ft-ért, kicseréltem és megy. Akkor a következő 5 évre le van tudva szervizelés.
A poén az, hogy az eladó kezembe adja kondit és a coolstar felirat van rajta és egy teljesen más, noname kinai gyárból való. Ha ez nem sorsszerű akkor semmi. Megyek veszek lottót is.
Egy klíma karbantartásánál milyen műveleteket kell elvégezni? Mit kell megnézni, ellenőrizni?
khmmm.... nem vagyok próféta. de a lottó nyereményből juttathatsz
http://www.iklimplus.com.tr/pdf/ariza-kodlari/midea-klima-ariza-kodlari.pdf ez a szervízkönyve.
Milyen klíma?
Onoffnál minden hőcserélőt beltéri ventit aranytisztára pucolni, hőmérséklethez tartozó nyomásértéket célszerű ellenőrizni, figyelembe véve a kültéri és szobahőmérsékletet. Alap minden nyomásmérés nállkül, hogy a kapillár fijtású gépek nem fagyhatnak egyik kültéri csonkon sem 5-10C között kell lennie minden csonknak kis beltéri venti fordulat és legalacsonyabb hőm esetén.. Inverteres gép esetén a tisztítás értelemszerű, töltetellenőrzés nehézkes üzem alatt a változó hűtőközegáram miatt, sokféle megoldás lehetséges de az inkább szakemberes dolog. Ott célszerű a rajta szereplő töltetet mérleggel hűtőköri munkát követően beletenni ha valamoi hiba van(és azt előbb elhárítani) Hirtelen ennyi
Szisztok,
Kérdezni szeretném hogy csinálhat e olyat egy klíma (egy beltéris Samsung split) hogy kikapcsolt állapotban a kültéri egysége "magától" elindul? És le sem áll, legalábbis vártunk 20 percet és még ment. Végül elvettük tőle a hálózati feszt, aztán vissza és utána nem indult újra csak pár óra múlva. A villanyórát ilyenkor úgy pörgeti mint az állat, tehát hűtene ha menne a beltéri is de az meg áll mert egyébként elvileg ki van kapcsolva. Régebben volt klímánk, azt néha tapasztaltam hogy a kikapcsolás után még kb 5 percig ment a kompresszor, de hogy véletlenszerűen elindulgat magától...hhmmm ez azért gyanús. Mi lehet ez a jelenség..? Köszi |
