Nem jossz nekem nyakkal. De az eagle nem akarom elhinni, hogy ilyen forszemeket csinal magatol.
Pedig ezzel én nem csináltam semmit már csak azért sem , mert illeszd be a CM44 hez tartozó rajzképet , és annak majd a board on láthatod , hogy milyen is .És gondolhatod , hogy nem azzal foglalkoztam , hogy átrajzoljam a padektől kezdve az egészet.Egyébként a board nézetben az enyém is ilyen.
En ezt ertem, de akkor is ronda nem? En is hasznalom az EAGLE-t is, bar meg ilyet nem sikerult elkovetnem
Nem tudok vele mit csinálni ,szerintem ezt valaki , így rajzolta meg.
A csatolt nyákterv elég összecsapott, hanyag munka. Jól láthatóan a vezetősávok és az IC sem függőleges vagy vízszintes teljesen. A fosszemei azért ferdék, mivel el van forgatva az IC a vízszinteshez képest. - Display/Összes - Jobb klikk az IC bal felső sarkára/Tulajdonságok/Angle: 270
De senki nem is mondta , hogy végleges verzió , amin ne lehetne alakítani , sőt még lesz is valószínű , de ez a projekt jelen pillanatban áll.
Ja csapj csak össze te is egy ilyet nem 5 perc azért. A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2013
Csak épphogy benéztem a topikba, nem figyeltem ki, mennyi idő alatt csinálta... így már más, bocs, hogy leszóltam.
Tessék parancsolj elkészült remélem megfelel.
Mérethelyes , és megcsináltam neked negatívban is , hátha neked , vagy valaki másnak így kellene. Nézd át azért az egészet , és ha valamit szeretnél változtatni , vagy valami hibát találsz nyugodtan jelezd , és alakítunk rajta .
Jó pár helyen össze érnek a vonalak, vagy legalább is túl közel vannak. Miért nem lehetett jobban széthúzni? Van még rengeteg hely a nyákon.
Szeretnék készíteni egy levilágító készüléket és érdeklődnék hogy 25 db uv led elég e egy A4 es nyák levilágításához?
Ha cree led, akkor tuti!
Azt sajnos nem tudom illetve azt sem hogy mit jelent csak ennyit tudok róla
Eladó UV led. Paraméterek: 5mm átmérő 120°-os sugárzási szög hullámhossz: 390-400nm 800-1000mcd 3-3,5V nyitófesz ~20mA áramfelvétel Üdv.
Ez gyárilag ilyen , azért lett pontosan ugyan olyan , de egyébként akinek készült majd eldönti kell e még változtatni vagy sem.
Akihez átadják a dokumentációkat, -nem tudom itt megnevezhető-e- az is jó. Én kb. 10 éve ott gyártatok, maximálisan elégedett vagyok velük.
Nem mondtam, hogy az nem jó. Nem tudom, mert nem gyártatok nyákot. Legutóbb 20+ éve a műegyetemen gyártattam.
Kezdő lennék a témában. Nem tudtok adni nekem adni olyan linket, ahol beszerezhető kezdő nyák csomag? Értem ezalatt a nyák lapot mondjuk 1 izzó hozzátartozó alkatrészek kábelek, kapcsoló esetleg leírás, és nekem kellene itthon összerakni/forrasztani?! (kis zsebtelepes kivitelekre gondolok) A választ előre is köszi
Pld. itt van sokféle. http://www.conrad.hu , http://www.tme.eu/hu/
A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2013
NYÁK készítésben szeretném megkérdezni, hogy Ti hogyan csináljátok.
Én vasalásos technikával (írásvetítő fólia) csinálom a NYÁK-okat. Maratás után mivel lehetne akár a top oldalra a beültetési képeket rámásolni, mint ahogy a nagy NYÁK gyártok, illetve a bottom oldalra pedig szép zöld réteget felvinni, és csak a forrszemeknél látszódna a réz?
Ha beleolvastál volna a témába , ezt a kérdést nem kellett volna feltenned . A pozíció rajzot ugyanúgy felvasalhatod ahogy a nyákot csinálod , a"szép zöld réteget" meg laminálni és fotózni kell , octamex lötstop fólia néven keresheted
Köszönöm. 1000 oldalt sok átbogarászni.
Valakinek esetleg nincs eladó fóliája?
A tudásért meg kell szenvedni. Vagy nehéz az olvasás?
De van! Én is itt a témában akadtam rá
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2013
Amit tanácsolnak a tapasztaltabbak(kaqkk,Alkotó,proli007,stb...),hogy olvass vissza puszta jó szándékból tanácsolják,sokszor megkaptam én is,de azóta legalább megtanultam használni a keresőt ![]() Nagyon sok anyag is van fent ,leírás,képek tanácsok stb... ezeket mentsd el magadnak,így nem kell keresned a későbbiekben! ![]()
Sziasztok, ha NYÁK pozició rajzot csináltok mint itt akkor ha rávasaltátok, és leáztattok a műnyomó papírt, akkor utána lakkozzátok, vagy pedig fúrás után? Vagy lakkozás nélkül mennyire tartós? Úgy gondoltam, hogy nagyon vékonyan 1x átfújom.
Csak a maratás, és a festék ledörzsölése után szabad lakkozni.
A legjobb ha mindent fúrás után csinálsz! Ha fúrás előtt vasalod fel a pozrajzot az fúráskor sérülhet.
