stereo22!
Használd a válasz gombot, ha ezt vkinek címezted. Teljesen érthetetlen, hogy ezzel a beírással mit akarsz itt kezdeni a NYÁK készítés topicban...?? Egyébként meg a felhasználó mielőtt bármit csinál, gondolkodjon!
Egyebekben pedig ez volt az utolsó figyelmeztetés! Még egy ilyen húzás, és a Röppentyű utcában találod Magad!
(Mindenkinek megfelel a fórum, csak Neked nem? Akkor talán nem ezzel a néhány (ezer) emberrel van a baj... Jó lene, ha a további fikázások helyett ezen gondolkoznál el! ![]() ![]() ![]()
Jó lenne, ha nem vicsys-nek címeznéd ezeket a szörnyű, megdöbbentő fordulatokat, nameg most én is bejöttem a topikba, hogy mondjak valami kötözködőset!!
![]() Amúgy Frankye barátom! stereo22-t ma reggel folyamán kitiltotta szabi83, mivelhogy nem volt értelme tovább tűrnünk a megszólalásait...hát ez van, egy h*ével kevesebb ![]() Amúgy meg ![]()
Mennyi moderátori hozzászólás egy kupacba...
Ennyit még nem láttam egy rakáson...
Én már egy ideje vasalásos technikával csinálom a nyákokat. Jól is szoktak sikerülni, ámde maratás után, amikor el akarom távolítani a toner festéket a nyákról, akkor le is jön a vezetősávokról a festék aceton tartalmú körömlaklemosóval, ámde átkenődik a vezetősávról a nyák többi részére a festék. Valakivel történt már ilyen, és ha igen, akkor hogyan lehetne orvosolni? Köszönöm a segítségeteket.
Én ciffet használok erre a célra. Folyékonyat vasalás előtt rányomok, elég egy pötty, mosogatószivaccsal először az "érdes felülettel" aztán a simával jól súrolom. Teljesen leszedi a zsírt róla. A festék is úgy ragad, mint a ragasztó. Aztán ha kimarattam, ugyanígy ciffel szedem le róla a toner festéket. A mosogatószivacs érdesebb felületével dörzsölöm, elég gyorsan lejön róla, csak erősen kell dörzsölni. Semmi problémám nincs ezzel a megoldással. A cin is fut rajta (ha pillanatpákával csinálom mer a kis kézipákámmal még mindig a gyanta fut fel hamarabb a nyákra mint a cin).. Ajánlom a körömlakklemosó helyett!
No kipróbáltam de sajnos nem sikerült leszedni vele a vezetősávok mellé rátapadt festéket. Lehet, hogy akkor lejött volna rendesen, ha az egész nyákot vele takarítottam volna le, de ezt, a sávok melletti felületre tapadtat nem tudja leszedni. Valami más ötlet esetleg?
Hát akkor mást nem nagyon tudsz csinálni, mint acetonnal megint nekiesni és addig oldani amíg le nem jön, szerintem.
(Ugyanígy járok én is, ha alkoholis filccel írok valamit amit aztán le kell törölnöm. Az aceton teljesen szétkeni a felületre. Sebbenzint is megpróbálhatod. Nemtudom, lehet hogy ugyanígy szétkenné mint az aceton, dehát próba szerencse ![]()
Ennek az oldalnak olvasd el az első hsz-át.
rendben, ki fogo próbálni majd ezt is, kössz a tanácsot. Szerinted ez el tudja távolítani a nyákra kenődött festéket?
szia!
én is vasalni szoktam de én lakkbenzinnel (hígítóval) szoktam lemosni és nekem lejön teljesen csak erősen kell dörzsölni ![]() sok sikert ![]()
Hello, én pedig Kromofágot használok, de vigyázok vele, mert egészségtelen!
voltpár szabad percem kipróbáltam milyen UV fénnyel a levilágítás.... szerintem jobb mint a kevert fénnyel
Holnap kapok egy szkennert, bele is fogok ugrasztani 4db 8W-os fénycsövet rögtön
Én egy baromi jó ötletet találtam ki a filc, vagy egyéb nyákrajzoló eltávolítására...
Lehet, hogy kicsit pazarlás, de nekem bevált. Van otthon motorindító spray, amin vagy egy ilyen kis csővecske a végén (pipetta, vagy valami ilyesmi) És azzal szoktam lefújni róla a filcet! De jó ugyan erre a célre pl csavarlazítóspray is! Rögtön leszedi. És mivel nyomási is van, teljesen eltávolítja a cuccot róla! Próbáljátok kis! Nagyon jó. (amúgy nem pocsékol sokat, mert pl egy 10x10-es nyákot így "átfújni" kb. 4-5 mp) ![]()
Üdv mindenkinek!
Itt az ideje, hogy közre adjak egy, az itt olvasottak alapján kidolgozott nyák készítési eljárást. Mint abszolult kezdő és amatőr kezdtem el olvasgatni ezt a topicot úgy egy éve. Azóta rendszeresen. Sok jó ötletet kipróbáltam, kísérleteztem, és szerintem egy jól használható módszer az eredmény. Íme: Kész a nyák terv, kinyomtatom lézernyomtatóval írásvetítő fóliára. Ugyanarra a fóliára több rétegben. Tapasztalat: a fóliát „be kell járatni”! A szűz fóliára valamit rányomtatok, majd észter hígítós papírtörlővel lemosom. Erre azért van szükség, mert az első nyomtatáskor a fólia egy picit zsugorodik. Nagyító alatt a nyomatot átnézem, ha kell retusálom. Gyárilag előkészített fotónyákot, pozitív előhívót és kíméletes maratót veszek az SOS től Elektroarttól, stb, mikor hol olcsóbb... Majd a fóliát és fotónyákot üveglapok közé helyezve jöhet a levilágítás: Egy 18 W-os energiatakarékos izzóval 20 perc. Tükörből ragasztottam egy dobozt, 16 x 20 cm-es alapterület, 26 cm magas, ebben lóg az izzó. Levilágítás után jöhet az előhívás. Nagyon lényeges, hogy az előhívó hőmérséklete 36-40 fokos legyen! Az előhívási idő 10-15 mp, de ez már szemmel is jól nyomon követhető folyamat. Ehhez a mutatványhoz nem kell sötétszoba, elég egy félhomályos helység. Öblítés után jöhet a maratás. Célszerű a lemaratott nyákot egy erős nagyító alatt átnézni, hogy van -e „rövidzár” valahol. Ha van akkor nyugodtan vissza lehet tenni a panelt a maratóba, mivel a kíméletes marató nem hajlamos az alámarásra. Maratás után újra világítás rajzolat nélkül, majd előhívás, hogy a felesleges fotólakktól is megszabaduljunk. Az eredmény egy csinos, szép vonalvezetésű panel, amit már csak fúrni kell... Ezen módszer előnye hogy rendkívül részletgazdag nyák -ot lehet készíteni, a rajzolat fólia újra felhasználható, hátránya hogy macerásabb mint a vasalásos eljárás. Próbáljátok ki, megéri!
Igen igen. Ez mind szép és jó, csak nekem a drága fotolakk nem tetszik, meg az ugyancsak költséges fényforrás.
De mint hallom, Te csak egy sima izzóval világítod le??? ![]() Jaah és szeretnénk látni a bizonyítékot, nem az igéretet. ![]() Idézet: „...De mint hallom, Te csak egy sima izzóval világítod le??? Azzal is megy?...” Nem hiszem! A fotolakkok (mind, kivétel nélkül) az UV sugárzásra érzékenyek (az bontja meg a lakk konzisztenciáját), a sima izzó viszont csak nagyon elenyésző mennyiségű UV sugárzást bocsát ki. (Persze lehet vele levilágítani, de irtó sokáig tart! Talán 2-3 nap alatt el is készül... ![]() ![]() ![]() (Egyszóval szerintem itt valami félreértés van.) Idézet: „Egy 18 W-os energiatakarékos izzóval 20 perc.” Háát igen... gyanús. ![]() ![]() Mert most vettünk nyomtatót (sajnos nem lézer) de fóliára tudok ezzel is nyomizni.
Sima izzóból is van UV-s kivitel, nekem is van idehaza egy db
Amit leírtam az mind fedi a valóságot! Bátran kipróbálhatod. Remélem már holnapra tudok digit fotógépet kölcsönkunyera, és akkor a kételkedőknek lesz bizonyíték! Ez a 18 W-os izzó egy tükörből készült " kalitkában" van elhelyezve. Akinek tintasugaras nyomtatója van, abba is lehet írásvetítő fóliát venni. Ugyanolyan jó, bár ezt nem próbáltam még ki.
Én nem kételkedtem a szavahihetőségedben, ha így tűnt, akkor bocsánatot kérek!
![]() Csupán azt mondtam, hogy valószínűleg valamilyen félreértés lehet. Roppant kíváncsi vagyok arra az izzóra, mert azzal nagy terhet vennél le sokunk válláról, ha egy ilyen "egyszerű" levilágító módszert tudnál ajánlani! ![]() Idézet: „Akinek tintasugaras nyomtatója van, abba is lehet írásvetítő fóliát venni. Ugyanolyan jó, bár ezt nem próbáltam még ki.” Bizony! Az érdes felére kell nyomtatni és kicsi az eltérés a 2 típus között. Csak a tintasugarashoz való 4x drágább. Annyiért meg már kinyomtattatom egy digitális gyorsnyomdával (236-ért csináltak nekem 2db-ot a minap).
Fólia ügyben az Office Depo-ban nézzetek körül, minden fajta van és 2300Ft 50lap
Keresgéltem itt a fórumon NaOH higítás témakörében a hozzászólások között. Azt találtam, hogy 7g NaOH-hoz szoktatok tenni 1 liter vizet. A wolfos előhívó dobozán pedig azt találtam, hogy 6-7%-os NaOH tartalma van és 1 rész koncentrátumhoz adjunk 9 rész vizet. Na most ez üti egymást, vagy nem? ![]() ![]()
Üdv! Ígértem pár fotót, íme:.. és szerintem nincs miért bocsánatot kérni.
Hmmmm. És mégis mozog....
