csak nem tudom hova kössem be vissza mert áramot nem vezet!!!
Szerintem a kapcsoló és a motor közt a 230V-ra volt kötve. Mivel rátolós saruk vannak rajta valahol kell legyen ellendarabja.
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2013
de ha nem vezet áramot akkor hogy fog kapni a motor áramot ha bekötöm közé?
Nem sorosan! Párhuzamosan. A fázis és a nulla közé.
aha!!! értem! akkor ami a falból jön 230V arra a két szálra, és párhuzamosan! köszönöm a segítségeteket!!!
Ma bontottam egy regi Blaupunkt TV-t, es a benne tapalt alkatreszekrol kernek par informaciot. 1) Ez az alkatresz mire jo? Mi a szerepe? Mashol is lattam ilyent (VHS lejatszokba) de csak annyit tudok roluk, hogy valami keslelteto szerepuk van. Aki tudja, azt megkerem mondja el. 2) Ezek, es ezek integralt aramkorok kozul meg fel tudom hasznalni valamelyilet, vagy dobhatom oket a kukaba?
1. Valamilyen szűrő a színek miatt. Ez nem az, amire te gondolsz(késleltető művonal), vagy csak én nem ismerem fel. Nem tudod felhasználni. 2. SAA IC-k. Ez a tv egy alkatrész temető lehetett, mert ezek talán színdekóder részei, ha jól tudom. 3. SN74LSxxx. Ezek TTL áramkörök. Ezeket, meg a többit is kitermelheted. A TTL-ek(legalábbis ezek), alacsony fogyasztásúak, meg gyorsak is(Low Power Schottky)
Az elsore beirtam google-ba a rajta levo szamot, es valami "delay" dolgot adott ki, ebbol kovetkeztettem arra, hogy keslelteto.
Igem, egy kesz alkatresztemeto volt, RENGETEG hasznalhato alkatresz volt benne, es mind jo minoseguek. Az SAA-kat dobhatom ki?
Az MCM2114-eket is. 1Kx4bit SRAM, 1982-ből...
Van egy gyári hálózati feszültségszabályzóm. Van benne egy L120AB 214-es IC. Sehol nem találok ilyen típusú IC-t (HQ, Sini, Lomex, HEStore, stb.). Létezik ennek valamilyen helyettesítője? Előre is köszönöm szépen a választ.
Igen, ez egy analóg késleltető művonal, mégpedig a világosságjel (Y) számára.
Manapság nem tudod használni. Az SAA-k is hasonló kategória, spec. TV IC-k.
Boltokban nem fogsz találni, ősi típus - még a nála sokkal fiatalabbak is kivesztek már. Az viszont valószínű, hogy - ha a szabályzó hibás - nem ez ment benne tönkre.
A mellékletben van egy részletes leírás - adatlapot sem találni hozzá - ennek alapján megérthető a működése és szükség esetén más - nem lábkompatibilis - fellelhető típussal újratervezhető a kapcsolás. A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2013
Annyit tennék hozzá, hogy az a színjel késleltető művonala és piezóelektromos elven működik. A világosságjel művonala hosszúkás alakú és tekercs-jellegű.
Tisztelt fórumtársak!
KPL 3009 zavarszűrő beszerzési forrásra kérnék ötletet, Budapesten. Köszönettel.
Van két alkatrészem amelyeket már beazonosítottam legalábbis én azt gondolom. Ezek az alkatrészek szerintem tranzisztorok az egyikre D998 van írva a másikra meg B778 a kérdésem az lenne hol lehet ilyet beszerezni mert sürgős lenne, vagy ha ilyen nincs akkor valami helyettesítő tranzisztorokat. A válaszotokat előre is köszönöm.
Leltem ilyet is a neten elvileg az amit írtál honan tudnék venni ilyeneket?
Adatlap alapján keress helyettesítőt.
A 2SB helyett valami BD jó lesz. A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2013
Esetleg nem tudnál valami boltot a neten ahol tutira van ilyen alkatrész?
Asszem igen mert autóba való erősítőbe kellene csak nem lelek sehol a Lomexen van 2SB778 de 2SD998 az meg nincs pedig az is kellene
Olvastam hogy valaki ezekkel helyettesítette, de arról nem tudok , hogy valóban jók-e ebbe az erősítőbe. De remélem igen
Mondjuk nem olcsók, de szerintem működne velük.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2013
Igen valóban nem azok de ha működne velük akkor megérné az árát. Köszönöm szépen hogy ennyit segítettél.
Üdv mindenkinek!
Volna egy smd tranzisztorom amin csak számok vannak.Hogyan kereshetek helyettesítőt vagy ugyan ilyet?Keresztben kicsivel 40 szám van rajta és hosszára 907.Ha valaki tud kérem segítsen!Üdv Ottó |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
