Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Szia,
Tessék. Üdv,
Bocsánat a közbekottyanásokért, de az Eagle - elég rugalmas ahhoz, hogy bármilyen alkatrészhez bármilyen tokot lehessen rendelni - ezért van az editor. Sőt variánsokat is kezel, így ugyanazokat a pad-eket többféle tokhoz is fel lehet használni. Sőt, ami egyszer meg van rajzolva - könnyedén mutálható, másolható, beemelhető is. Gyönyörűen összerendelhetőek adott lábak más pad-ekkel , más tokozással is, ha a szükség úgy hozza. A pad cseréket én többféleképpen szoktam megoldani. Az egyik módszer - átrajzolom az editorban a pad-et és egyedi tokozást hozok létre. Ha gyors megoldás kell - mivel a gyári pad mindig kicsi - rádobok egyszerűen egy nagyobbat is. Pédául az 1-es lábakra az IC tokoknál kerek padre ráteszek egy nagyobb szögletest, ugyanakkora furattal. Ez egyedül a cnc-nél gond, amikor fúrni kell, mert kétszer fúrja ki ugyanazt a lukat, illetve bekerül a hibalistába is - de azt egyszerűen egy kattintással jóváhagyom. Tehát módosítható a pad így is - úgy is...
Üdv, kerestem már gugliban, de nem értem. Két vezetéknél rányomtam, hogy "hidden airwires". És most nem tudom visszacsinálni. Tudna valaki segíteni?
Megoldottam, kicsit buta módszer, de sikerült. Autoroute- aztán mikor előjött a vezeték, akkor nyomtam visszapipáltam, de így nem az igazi számomra. Tudna valaki esetleg szebb megoldást?
Ha elegáns és gyors módszert akarsz,egyszerűen ne " nyomd rá"
Hidd el, nem árt néha
![]() Következő kérdésem, az lenne, hogy ha sok egyforma alkatrészem van egymás mellet, akkor azokat csak kézzel tudom szépen beigazítani, hogy egymás mellet pl egyforma távolságban és magasságban legyenek, vagy van erre gépi módszer? A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2013
Kézzel.
Van gépi módszer is rá
Ha a Grid et bekapcsolod , és ott megjelenik a négyzetrácsozás .Ott láthatod , hogy milyen távolságokat tudsz beállítani , és a gép mindig a metszés pontokra fogja rakni az alkatrészeket négyzet közzé sose. Szóval itt tudsz változtatni a távolságokon , csak figyelj , azért az alkatrész méretekre is.
Ha egyszer az adott rácsnál finomabb beállítással arrébb raktam valamit akkor azt lehet valahogyan erre rácsra igazítani ?
Kézzel is tudod a pozíciót módosítani a tulajdonságoknál.... Beírod a pontos pozíció értéket és kész.
A akkor átállítod mil be a rács értéket ami jó helyen van alkatrész ráhúzod és utána vissza állítod és onnantól a négyzetrácson lesz.
Gondoltam, van valami rácsra igazító parancs. Ha nagyon finom rácsot választok igazításhoz, utána macerás a régi rácsra visszatenni az alkatrészeket, ha mégsem jött be. (viszont történtek olyan módosítások amiket megtartanék.)
Szia !
Két dolgot kéne tisztázni mi az a kézi és mi az a gépi. Kézi az amikor te húzkodod az alkatrészeket, és gépi amikor az alkatrészek adott paraméterek alapján, automatikusan helyeződnek el. Gépi elhelyezés az Eagle-ben alapból nincs, tehát gépi modszeről nem lehet beszélni. ----- Ha lejöttél a raszterről és az alkatrészt vissza szeretnéd igazítani a rácsra, klikk a move ikonra, majd parancssorba írd az alkatrész nevét. Igy lehet kiválasztott alkatrészeket visszatenni.
Sziasztok! Egy-két béna kérdésem van. Teljesen kezdő felhasználó vagyok
![]() Terveztem egy áramkört, majd ennek szerettem volna elkészíteni a nyáktervét. A probléma az, hogy azokat az alkatrészeket amiket a negatívra kötöttem nem köti össsze a auto módban. Próbáltam valamilyen sorkapcsot, vagy csatlakozót tenni a "vezeték" végére, de akkor sem működik. Ez miért lehet? A másik kérdésem, hogy az így tervezett nyáktervet már csak kinyomtatom és rajzolhatom a panelre? Nem kell tükröznöm ugye? Köszönöm
Tedd fel a rajzot mert igy nehéz látatlanban bár mit is mondani, felesleges köröket futni, találgatni...stb
Itt a rajz, ez alapján egész szépen meg tudtam csinálni az elvi rajzot. Az R5, a C2 a tranzisztor emittere...kb. ezeket nem köti össze.
Csak úgy egymás között,, kb a pdf fájlban látom mit nem sikerült, és miért összekötnöd ?
![]() Azt tedd fel amit csináltál eagle fájlokat, gondolom az nem jó.
Feltéve , ha pont ugyan , így készítette el eagle ben is.
Mert ha nem , akkor még lehet más egyéb probléma is .
Most csak ez van kéznél (munkahelyen), de ugyanígy vittem be az Eagle-be is. Azt hittem ez elég lesz. Azt gondolom valami alapvető hibát vétettem, amit kapásból tudtok. Délután feltetszem a másikat is...
Szóval erről lenne szó. Mit csináltam rosszul?
Kattints a movie ikonra majd az r5 re mozdítsd meg és meglátod mi a hiba , nem kötötted össze az alkatrész lábát a "vonallal"
Ezt a movie ikonos témát nem értettem, de alaposan összekötöttem mindent, így jó lett
Sziasztok! Megoldható az EAGLE-ben, hogy egy lapra rakjam több projekt nyák-ját?
Igen. Így csinálom, ha összegyűlt annyi nyák, hogy küldjem a levilágító stúdióba.
Ha csak a brd-ket összemásolod egy könyvtárba, utána az összes működik kivág beilleszt módon. Talán egyiket megnyitod, kivágod majd az összegzőt megnyitva beilleszted. Arra figyelj, minden réteg legyen bekapcsolva a másolások előtt.
Sziasztok! Sikerült összehozni a tervet és vasalós módszerrel a nyák is jó lesz, de az alap autoroute nagyon közel rajzolja a vonalakat egymáshoz és elég vékonyak is. Hol tudom ezeket állítani? Előre is köszönöm.
DRC ikon - Sizes ez a szélesség. Clearance pedig a távolság.
Sziasztok! Már órák óta bajlódom, hogy miképp tudnám a legkisebb módon elrendezni a nyákot eagle-ben, de sehogy sem megy. Valaki meg tudná csinálni a mellékelt kapcsolásból a nyákot? Úgy szeretném, hogy kb. 1mm-es vezetősávval a lehető legszorosabban elrendezett módon legyenek az alkatrészek. Ezzel bajlódom, de sehogy sem megy sok átkötés nélkül. Nagyon hálás lennék és előre köszönöm a segítséget!
