Fórum » PICKit2 klón építése
Lapozás: OK   185 / 211
(#) havranarpi válasza mps hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
A fetek lábai alatt ott van mindenhol a 100K Ohm .
Keresek új BS170-et és kicserélem
(#) mps válasza havranarpi hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Azért először mérj egyet fet nélkül. Végülis lehet ott egy zárlat is a nyákon.
Kicseréltem és most ugrál.
Többször is rákattintottam a mérésnél.
5 kattintásból 4* 13,4V 1* pedig 5,1V
Nézd át azt a nyákot alaposan, a forrasztásokat is. Lemostad?
Mivel mostam le?
Ez egy nagyon régi égető már 1000+1 helyen vannak toldások rajta ,utoljára( 1 hete) még jó volt.
Ja, bocsi, azt hittem most vetted elő éleszteni, a gyanta maradék lemosására gondoltam. Viszont az 1000+1 toldás miatt tényleg nézd át alaposan. Ez a hol jó hol nem tipikusan kontakthiba.
(#) havranarpi válasza havranarpi hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Találtam egy szakadást. A Q6 lába nem volt testre kötve.
Most lekötöttem testre ahogy a kapcs rajzon van és újra Short-ot dob
(#) kaqkk válasza havranarpi hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Keress még hibát.
(#) havranarpi válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Q1-es BS170 Rövidzárat mutat oda-vissza sípol a multiméter
(#) Hp41C válasza havranarpi hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Ahogy már sokszor megírtam, ez a klón eszi a BS170 -eket a Q1 helyén. Ha a program nem indul rendesen és méricskélni kell, Q1 gate -jén elegendő töltés tud felhalmozódni, hogy kinyisson. Ha eléggé kinyit, abban a pillanatban meg is öli magát, hiszen a Drain körében csak L1 van, ami egyenáramúlag rövidzár. Közel 3 éve írogatom.... Az eredeti kapcsolásban Q1 helyén bipoláris tranzisztor van bázisellenállással.
Minden olyan MOS-FET G és S elektródája közé tegyél 100k ellenállást, ahol még nincs más ellenállás beültetve. Ha ez megvan, lehet méricskélni.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2013
(#) havranarpi válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Minden BS170 alatt van alapból 100K-s ellenálás.
Csak a Bs250 alatt nincs illetve az IRF9Z34N alatt nincs
Köszönök szépen minden segítséget! Működik Q1 volt a hibás.
És ezúttal most untam meg az állandó javítgatást.Amint engedi időm építek egy Hp41C féle furatszerelt klónt!
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Én 3x cseréltem a szilva féle PK2 ben fet sort aztán minden fet helyett a megfelelelő polaritású bc tranzisztor (10k-s bázisellenállással) került bele azóta minden tökéletes .
(#) watt válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
Melyik a Norbertó féle?
Link esetleg?
(#) Norberto válasza watt hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
Norberto féle szerintem nem is igazán van. Mert ez gyakorlatilag watt-féle. Úgy emlékszem, talán 1-2 vezetősávot megvastagítottam egy parányival, néhánynál meg picit "gömbölyítettem" a töréseken. Tehát a Norberto-féle az gyakorlatilag max. csak Norberto-féle összerakást jelenthet.
(#) watt válasza Norberto hozzászólására (») Szept 21, 2013 /
Köszönöm szépen a információt! Jó kis dobozt csináltál neki!
A dobozolás szabi83 barátom érdeme. Igaz, a tervezésnél közösen ötlöttük ki a méreteket és távolságokat.
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2013
(#) Johnny0004 válasza watt hozzászólására (») Szept 25, 2013 /
Nekem Sky féle van, ami szintén watt féle, Sky fórum társ tervei alapján felületszereltben.
Annyit módosítottam, hogy ez csak 3 ledes, mert Vpp ledet lehagytam, valamint a Vdd ledet szilva klón szerint kötöttem be, mert nem tetszett, hogy a Vdd változása szerint gyengül a fényereje (ezek miatt látható egy-két ferde ellenállás és átkötés, de ez csupán esztétikailag zavaró). A Vpp körbe ment a panelon, én levágtam a panel végéből, mert így fért be ebbe a jó kis dobozba, ezért van még egy átkötés a Vpp-nek. Azóta egyébként Sky készített egy újabb verziót, amelyen pl. nem megy körbe a Vpp. Nálam ez tökéletes már több mint egy éve. Csak azért irtam ezt le, hogy lehet watt verziót is felületszereltbe készíteni aki szeretne.
Szerk: Ebben Si4539-es fet van IRF7317 helyett, tökéletes vele (anno ilyet kaptam).
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2013
(#) watt válasza Johnny0004 hozzászólására (») Szept 25, 2013 /
Azért ebben már több egyedi megoldás van, ezt lehet Sky félének hívni!
Az eredeti Sky tervezetű az szinte pontos mása a tiédnek, az átalakításokért én vagyok a felelős. (Ami csupán a három led egymás mellé helyezése, Vdd led kapcsolt 5V-ra kötve, így mindig ugyanolyan fényerejű, Vpp vonal átkötve, a panel rövidítése miatt.)
Az enyém meg majdnem pontos mása a gyárinak!
(#) ktamas66 válasza GPeti1977 hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
Lehet. Én építettem is, ma lett kész (végül is a te ötleted alapján ).
(#) mps válasza ktamas66 hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
Jól néz ki! Látom bele merültél a PicKit-ekbe
(#) ktamas66 válasza mps hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
Igen, ha már úgyis benne van az ember.
De van egy problémám. Szépen frissíti a megfelelő AP és OS verziókat de a FW verzió nincs kitöltve:
Firmware suite version....................00.00.00
Az egészről csak ennyit találtam:
The Serial Number and Firmware suite version are stored in the 25lc256 eeprom.
Tud erről valaki bővebbet, és hogy hogy lehet beírni.
(#) Hp41C válasza ktamas66 hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
A kapcsolási rajzán csk két SPI EEPRRom látszik. Az egyikhez az van írva: "Serial EEPROM", a másikhoz "Code Image". Szerintem az elsőről lehet szó...
(#) Frakk hozzászólása Szept 27, 2013 /
Újra megépítettem a watt pickitet. Vpp hibával indit, minden teszt jó a Vpp 12v os teszten kívül, short detected. Az induktivitás szinte azonnal forrósodik, méréskor egy pillanatra elég nagy feszültséget mutat a műszer, ez ugye ha jól gondolom tuti hogy zárlat lehet, akár a FET is?
(#) mps válasza Frakk hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
Szia! Amikor csatlakoztatod az usb-re egyből forrósodik a tekercs? Akkor fet vagy panel zárlat. Ha csak akkor amikor bekapcsol a vpp, akkor inkább a kimenet, illetve a 4,7-2,7K osztó körül keresgélj. Azt a hirtelen nagy feszültséget mivel méred?
(#) ktamas66 válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 27, 2013 /
Ezt sejtettem, csak az a kérdés, hogy mit kellene oda írni és hogyan.
Következő: »»   185 / 211
K�rlek v�rj...
