Fórum » Stroboszkóp
Lapozás: OK   20 / 122
(#) kicsicsira hozzászólása Nov 29, 2007 /
Hy!
Lenne egy fontos kérdésem:
Megkaptam a trafókat csak nem tom meik a közös lába? Ebben kéne kis segítség. Mellékelek 1 képet de mivel nem volt itthon a digit gép ezért csak telóval tudtam lekapni.
A gyújtókért külön köszönet Travoltának!
(#) Moderátor hozzászólása kicsicsira hozzászólására (») Nov 29, 2007
„Mellékelek 1 képet”
töröltem, tök homály!
telóval is lehet "jó" képet csinálni.......
(#) kicsicsira hozzászólása Nov 30, 2007 /
Lehetne a "BY 133" diódát "BY 135"-tel helyettesíteni?
(#) tbence3 válasza kicsicsira hozzászólására (») Nov 30, 2007 /
Szerintem jó, de nézd meg az adatlapjukat és hasonlítsd össze!
(#) kicsicsira válasza tbence3 hozzászólására (») Dec 1, 2007 /
Nah találtam 1 adatlapot csak azt nem értem h mit jelentenek az elején a 'Vrrm' és a 'Vrsm'. EZT
(#) Georgee hozzászólása Dec 4, 2007 /
Nah majdnem mindenmeg van egyjó építéshez... Kérdéseim a ZPD ** dióda helyett jó a BZX is????? Ami a dragon kapcsin van 100n kondi az sima kerámia vagy mást vadásszak oda???? és még van ott egy 0.47µF-os kondi (nem vok biztos benne de az elektrolit kondi lenne)olyasmit miből tudok kiszedni mert itthon a legkissebb ami van 1µF (vagy sorba vágok 2t)???? Mert a HQ nálnem találtam a városi boltba meg tuttira nincs....
(#) tbence3 hozzászólása Dec 4, 2007 /
Egy kicsit át alakítottam a nyákot. 2 oldalas lett helytakarékosság miatt. Szerintetek valahol valami technikai probléma felléphet? Pl átütés vagy hasonló?
(#) Travolta válasza tbence3 hozzászólására (») Dec 4, 2007 /
Én a helyedben a gyujtók és az energiatároló kondik helyét felcserélném.Legjobb, ha a gyujtó van kint a nyák végén, a nagyfesz kimenetével.
Sajnos bárhol képes ívethúzni!
Nameg ahogy nézem a nyákot,minta sok lenne rajta a kuszaság,meg a végnélküli pontok.
Sztem tervezd ujra, es fölös ennek 2oldalas nyák.
Felrakom az én verziomat is.Hátha kedvet kap még vki.
ds250.lay
Ti1-nek mi a típusa? És a D5-nak akkor mit kell? Mert mondtatok már pár dolgot. BY 133 ?
(#) bakaruha hozzászólása Dec 4, 2007 /
Sziasztok mivel tudom megnyitni ezeket a LAY-fájlokat?
(#) Skip válasza bakaruha hozzászólására (») Dec 4, 2007 /
sprint layout nyáktervező progi... HE-n található róla leírás
(#) szabi83 válasza tbence3 hozzászólására (») Dec 4, 2007 /
Ti1 = TIC106D
D5 - zéner, 12V 1.3W
üdv
(#) tbence3 válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 4, 2007 /
Kösz az infót!
(#) Travolta válasza tbence3 hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
Latom gondot okoznak az alkatreszek.Ime 1kis segitseg.
By133 : barmilyen 1A 400V dioda alkalmas hozza.
Zener : 3.6V-15V-ig barmilyen dioda berakhato.Es eleg a 0.5W-os.
Es tirisztornak is szinte barmelyik tipus berakhato.
Udv:Travolta
(#) kicsicsira hozzászólása Dec 5, 2007 /
Sziasztok elkészültem a DjGeorge féle strobival
Képek
(#) Georgee hozzászólása Dec 7, 2007 /
hali mindenkinek....
Összedobtam a dragon1700at de van egy olyan probléma hnem villan el a gépezet ... Vagyis elvillan ha a tirisztortcsavarhúzóval összezárom.... ez idáig fél siker,de próbáltam külső jellelis arra se reagál... Van valami 5letetek????
(#) tbence3 hozzászólása Dec 7, 2007 /
ha tennék bele biztodytékot, akkor mekkorát használjak? 1-1,5A-eset?
(#) Skip válasza tbence3 hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
én 3.15 A osat ajánlok... vagyis én azt használok! ha nagy a galiba ugyis old az is... ha meg csak valami ingadozás akkor nem kell minden szirszarért cserélni
(#) Travolta válasza tbence3 hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Mivel a dióda sem bír 1A-nál többet,nem érdemes nagyobbat betenni.Így van esély,hogy 1 zárlat után a diódák életben maradnak.És elég a lomha kioldású.
(#) Skip válasza Travolta hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
nah jah.... ez igy tényleg igaz... ezer bocs Travolta mindig okosabb
(#) tbence3 hozzászólása Dec 10, 2007 /
Szombaton egész délután a stroboszkópon dolgoztam nem hiába. Sikerült is megépíteni. Ezért nagyon hálás vagyok nektek! Köszönöm.
Következő a tapasztalat.
-10 perces tesz üzem után már forróak voltak a 100 Ohm-os elleneállások.
- bulin 3-4-5 órás használat alatt (összesen kb 40 perces szünettel) füst szállt fel belőle. Sajnos nem voltam ott, mert el kellet jönnöm hamarabb. Ha hozták vissza és csodák csodájára gond nélkül működik. Igaz a 22µF/400V-os kondik eléggé kipúposodtak plusz még a nyák az ellenállások alatt meg égett! 2mm-el raktam feljebb de még így is elég szép folt maradt a nyákon. Nem tudom ezen lehet-e valahogy segíteni?
Egyébként nagyon jól működött. Holnap teszek fel képet ha érdekel valakit.
(#) Skip válasza tbence3 hozzászólására (») Dec 10, 2007 /
hát akkor tolták neki elég rendesen azon a bulin... sajnos ez a féle strobi nem való folyamatos használatra véleményem szerint! de a képeket megnézném
(#) watt válasza tbence3 hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
Két lehetőséged van. Nagyobb teljesítményű ellenállás, vagy ventillátor beépítése.
A kondinál pedig 105°C-os kapcsolóüzemre való kondi.
(#) dB_Thunder válasza tbence3 hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
Ezért használtam én un. üzemi kondikat(ami a villanymocikon szokott lenni, fehér színű), és 3 vagy 4 darab 5 wattos ellenálást !
A kondiból elég fele akkora kapacitásó is.
De ez már leírtam ITT 100x...
(#) watt válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
Korrekt!
(#) tbence3 válasza watt hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
Nekem azt mondta a tanár, hogy cseréljem ki nagyobb feszűltségűre. Szerencsére nem 2 oldalasra csináltam meg mert akkor ténleg elégett volna a panel :S Képek D.u felé
Nem a feszültséggel van a baj, hanem a belső ellenállásával! Sima kondi nem bírja az impulzusterhelést. Tehetsz te oda bármekkora feszültségűt, még rosszabb lesz, mert annak még nagyobb a belső ellenállása és induktivitása!
Aha értem. Akkor nagyobb tűrésűt vegyek?
(#) tbence3 hozzászólása Dec 11, 2007 /
Itt vannak a képek
(#) Skip válasza watt hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
ilyent mennyiért lehet kapni kb?
Következő: »»   20 / 122
