Élesztés.
Láttam már jónéhány erősítő belsejét, meg nekem is van a t.amp ta2400-as, de sajnos olyan nagy bordát pláne hosszanti lamellákkal nem tudok beszerezni. Alagút hűtésre törekszem, láttam sokan megvannak vele elégedve. A cél mint ahogy írjátok 2 ohmon 900w rms.
A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2013
Olyan sorkapoccsal tudnám esetleg elképzelni, ami rugósan szorítja az érintkezést.
Van jelentősége, hogy a tranzisztor beültetésénél, eltávolításánál csavarhúzó vagy páka van a kezedben?
Gondoltam a rugósra is, de elvetettem. Mert ha a nyákot leakarom húzni a 8 darab tranyóról akkor 24 db rugót kéne egyszerre lenyómva tartani. Ezt abban az esetben értem, ha pl. a végtranyókat nem akarom a pasztáról felszedni. Mert most ennél a hűtőre simulós nyáknál, ha bár mit szeretnék cserélni a panelen, akkor az összes tranyót vissza kell bontanom.
Itt ennél láttam hasonlót.
Lelkük rajta. A kollektor láb üzem közben örökösen tágul és összehúzódik egy parányi mértékben, mert elég jól kivezeti a lapka hőmérsékletét. Egy sima csavar alatt idővel kilazulhat a kötés. Attól, hogy csavaros még lehet benne valamilyen szorító rugó is. Olyat kéne esetleg keresni.
Akkor a kollektor lábba hajtanék egy diletációs U alakot. A hőt is elvezetné.
Csak azt tudom mondani veszélyes,de próbáld ki,legfeljebb havonta utána húzol a csavaroknak
Semmi veszélye nincs, akkor 100.000 forintos kazánvezérlőkön sem használnának csavaros csokit. De lehet, hogy neked van igazad. Ezentúl így fogom csinálni.
Miért itt a 8 tranyóson mennyi Amp. jut egy tranyóra?
Amikor oldalanként egy egy 7A bizti megy a végek felé? A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2013
Ezt nem tudom,de látom fejedbe vetted akkor hajrá
Úgy látom kár volt ezt felvetnem,leírnom. Csak tegnap Reloop valakinek ajánlott egy linket és ott vettem észre, és megtetszett.
Nagyon szépen köszönöm hogy írtál nekem,sok helyen feltettem már ezt a hibát és sehol nem tudtak eddig hozzászólni.A típus egyébként tényleg sajnos lemaradt Sony STR-AV370.A rajza már meg van és nem egy túlbonyolított valami,csak a hiba elég szokatlan,eddig ilyennel nem találkoztam,az eredeti IC zárlatos volt a kimeneten.Az elő fordulhat hogy belül hibás az IC gyárilag?Van itthon egy régi ST4181-esem azt belerakom,és persze megnézem szakadásvizsgálóval. Köszönöm
A hőtágulásnak nem a hosszra, hanem a keresztmetszetre gyakorolt hatása okozhat problémát, főleg a gyakorisága miatt. Mint Gábor is írja időnként után kell húzni.
A beszámolód alapján a CNS503 csatlakozó és az IC bemenet között vész el a bal csatorna jele, amit hallasz az vezetősávok közötti áthallás lehet.
Akár tapogatós módszerrel, a búgás alapján is fel tudod deríteni. A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2013
Tényleg amit "reloop" is írt az áthallás és egyéb. Én jártam úgy hifivel, hogy a fejhallgató jack aljzat nem zárt rendesen és nem szólt az egyik csatorna, lehet, hogy nálad is valami kontakt hiba lehet.
Megnéztem hangszóróval is a jobb az teljesen jó szabályozható,a bal viszont kis hangerőn folyamatosan szól és hatástalan rá hangszínt szabályzás,de ilyen nagy lenne az áthallás?
Mert ha lehúzom a csatlakozókat CNS503,CNS502 és nincs semmilyen bemenőjel,a tunert is kiszedtem,ekkor a jobb csatornánál mint normál esetben is van egy kis zaj ez ok,viszont bal nagyon halkan picit recsegősen serceg ahhoz hasonló mint mikor a magnó oszcillátorában hibás egy kondi.
Az előbb jelölt pontokra adj valamilyen módon jelet. Mit tapasztalsz?
A végfok jó mindkét csatorna,valahol a hangszínt szabályzóban lesz hiba.Még annyit vettem észre hogy van két kondi a végfoknál C601 és C651 az utóbbi értéke változik hangerő változtatásával a másik nem ez lesz a rossz oldal.Hangerő potméter csinálhat ilyet?
Pillanatnyilag nem tudom a rajzot megnézni, később azért sort kerítek rá.
A potenciométert ellenállásmérővel vizsgálhatod, a csúszka és a két vége közötti értéket nézd meg több állásban is!
Sikerült megoldanom a problémát.A hangerő potméterhez menő szalagkábel volt hibás, valami lerakódás volt rajta mert kaparni kellett.
Nagyon szépen köszönök minden segítséget! Van még pár hibás erősítőm ,ha elakadok innen fogok segítséget kérni! Üdv.Tamás A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2013
Lenne egy logitech x-230-am a kutya lerágta a 9-pines kábelt a végéröl már vedtem hozzá egy másik csatlakozót de nem tudom hogy mit hova kéne forasztani valaki estleg nem tudna egy kapcsolási rajzot küldeni hozzá? vagy le irni hogy az 1-es milyen szinü és igy tovább
Sziasztok! Szia István! Légyszíves mondj egy olyan tranyót ami az MJE340-350 helyére jó lenne, és amit esetleg nem kell hűteni. Legalább egy próba erejéig. Köszi.
De lehet, hogy nincs ilyen megoldás? Vagy olyan tranyót aminek nagyobb a zászlója. A hozzászólás módosítva: Okt 8, 2013
Szóval nincs válasz, rossz a kérdésem. Akkor hogy lehetne kapcsolásilag párhuzamosítani egy egy ilyen tranyócskát? Köszi.
Hiába raksz másik tranzisztort, az eldisszipált teljesítmény ugyanannyi lenne. Hűtsd őket és kész.
Szia! De nem fog belül szétégni a tranyó? Olyan kicsi szerencsétlen. Az egyik hátulja fém a másik tiszta műanyag.
Drága Gyuri barátom,rendes borda kell rá,és pár apró fúrat a borda alá hidd el megoldodik
Ó Szia! Csak nem tudom, hogy az ST nél a kétoldali tápfesz van rajta, vagy csak a 92V ?
92vDc van rajta,de mit számit ez?Hüteni kell nekem fél óra sinus gyötrelem után alig melegedett fel a borda,mert átjárja a levegő
