Sziasztok! valakinek megvan a KISTECHNIKUS sorozatból hogyan épitsünk házilag akkut galvánelemet c. könyv
esetleg földtelepet látott üzemelni? ![]() ![]()
Hi!
Szerintem citromsav(lehet venni a gyógyszertárba), Egy rézdrót és egy darab vas pl.: vascső.
Természetesen lehet galvánelemet és akkut is csinálni de a durcell nyuszi hanyatesik a nevetéstől a teljesítménye láttán!
![]() Elem Az egyik legrégebbi áramforrás a Volta oszlop volt amit el lehet készíteni házilag is. Ez ha jól emlékszem cink és réz korongokból ált ami közt itatós-szerű anyagba felitatott elektrolit volt. Valahogy így réz-elektrolit (itatós)- cink ez egy elem cca. 1V Sok darabot egymásra rakva lett az oszlop, megfelelő számú darabot egymásra rakva jelentős feszültséget értek el vele. A terhelhetősége és élettartama minimális. Akkummulátor A legegyszerűbb a savas ólom akkumulátor. Két ólom lemezt higított kénsavba lógatni, és kész. VIGYÁZZ! A kénsav még hígított állapotban is veszélyes!! A ruhát még a gőze is széteszi, bőrre, szembe, kerülve súlyos sérülést-vakságot okozhat!! Inkább használj gyári akkukat, jobbat olcsóbban nem tudsz készíteni házilag.
kis kiegészítés ha kénsavat használ! Mindig a savat öntjük a vízbe. Soha nem fordítva mert szét fröccsen. A Volta oszlopban pedig sóoldat volt.
hy
Idézet: „itatós-szerű anyagba felitatott elektrolit volt” az sós oldatos kartonpapír ![]()
Szia Oldman !
nem véletlenül érdekel --riasztók üzemeltetése--némi napelemmel megtoldva . teljesitmény igény 3-5 W folyamatosan,, ![]() ![]() nem véletlenül nem a gyáriban gondolkodom ---ugyanis van benne 1 db 7 Ah + 1 db 4 Ah zselés akku ennek a töltését kell megőrizni 12 V-on. Gyerekkoromban láttam a földtelepeket-- csöves rádiók fütése 300---1100 mA ! igaz 1,5V ! ma már PACTON lemezt nem lehet beszerezni.! ![]() ![]()
Milye só? Sjanos nem igazán emlékszem minden részletetre.
Tudom ! Nefeljtset kellet vona ennem!
Én nem hallotam/ismerem a "PACTON" lemezt Ha van rá módod légyszíves írd le mi ez? A "föld"telepek mind galvánelemek, működésük részleteit jobbára a vegyészek ismerik. Tapasztalataim szerint jelentős teljesítmény nem várható tőlük.
Javasolt irodalom: Horváth-Sors Kémiai áramforrások és alkalmazásuk. Müszaki könyvkiadó 1978 Tudom nem a legújabb de nem ismerek mást Magyar nyelven.
ha kell egy rövid cikket be tudok róla szkennelni
szia!
keresgéltem a könyveim között és ezt találtam ![]()
olvastam az akkumulátoros cikket és írta hogy két féle van savas és lúgos de te csak a savasat szkennelted/fényképezted Nagy probléma lenne felrakni a lúgosat is?
szia!
akkor az aksis részt fényképezzem még le? ![]()
hy
beindítottam a fényképezőt ![]() itt az eredmény :nezze:
egyébként a nagy hidegben is működő aksikat CsOh azaz cézium-hidroxid elektrolital töltik fel ez a legerősseb bázis(lúg) még az üveget is felmarja
jó! kösz nekem sajnos nincsenek ilyen könyveim
![]() Idézet: „nekem sajnos nincsenek ilyen könyveim” nekem is csak ezek vannak :-S :no:
szia!
találtam neked még valamit ![]() remélem ezekből már ki tudsz vmit silabizálni sok sikert
olvastam
![]() pontot nem kaphatnák? (ha nem szemtelenség ezért) ![]()
nem én nyitottam a témát úgyhogy én nem tudok adni
(ha beszélsz 1 modival akkor tudsz adni de nem meggyőzésként mondom)
Szia !
igazán nem ismerem milyen ötvözetből áll, 1 régi villanyszerelő kollégám múhelyéból való, viszont jól működik C rudak + pacton lemez /ez a negativ / szalmiakszesz. ő mutatta----azóta többféle elktrolittal is próbáltam ---jó 1,6 V-t ad terhelve se ment le 1,35 alá az áram meg 30---150 ma közötti. ![]()
szia!
Idézet: „köszönöm ......jó” máshogy is megköszönhetnéd ![]() (pl ponttal) ![]() |
