Fórum » Házilag akku galvánelem
Lapozás: OK   1 / 8
(#) Atis57 hozzászólása Dec 6, 2007 /
Sziasztok! valakinek megvan a KISTECHNIKUS sorozatból hogyan épitsünk házilag akkut galvánelemet c. könyv
esetleg földtelepet látott üzemelni?
(#) PanchAir válasza Atis57 hozzászólására (») Dec 6, 2007 /
engem is érdekelne
(#) zoly15 válasza Atis57 hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
szia:
ezeket találtam:
1
2
3
(#) levii válasza Atis57 hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Hi!
Szerintem citromsav(lehet venni a gyógyszertárba), Egy rézdrót és egy darab vas pl.: vascső.
(#) oldman válasza Atis57 hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
Természetesen lehet galvánelemet és akkut is csinálni de a durcell nyuszi hanyatesik a nevetéstől a teljesítménye láttán!
Elem
Az egyik legrégebbi áramforrás a Volta oszlop volt amit el lehet készíteni házilag is. Ez ha jól emlékszem cink és réz korongokból ált ami közt itatós-szerű anyagba felitatott elektrolit volt. Valahogy így
réz-elektrolit (itatós)- cink ez egy elem cca. 1V
Sok darabot egymásra rakva lett az oszlop, megfelelő számú darabot egymásra rakva jelentős feszültséget értek el vele. A terhelhetősége és élettartama minimális.
Akkummulátor
A legegyszerűbb a savas ólom akkumulátor. Két ólom lemezt higított kénsavba lógatni, és kész.
VIGYÁZZ! A kénsav még hígított állapotban is veszélyes!! A ruhát még a gőze is széteszi, bőrre, szembe, kerülve súlyos sérülést-vakságot okozhat!!
Inkább használj gyári akkukat, jobbat olcsóbban nem tudsz készíteni házilag.
(#) levii válasza oldman hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
kis kiegészítés ha kénsavat használ! Mindig a savat öntjük a vízbe. Soha nem fordítva mert szét fröccsen. A Volta oszlopban pedig sóoldat volt.
(#) zoly15 válasza oldman hozzászólására (») Dec 7, 2007 /
hy
„itatós-szerű anyagba felitatott elektrolit volt”
az sós oldatos kartonpapír
(#) Atis57 válasza oldman hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Szia Oldman !
nem véletlenül érdekel --riasztók üzemeltetése--némi napelemmel megtoldva . teljesitmény igény 3-5 W folyamatosan,,
nem véletlenül nem a gyáriban gondolkodom ---ugyanis van benne 1 db 7 Ah + 1 db 4 Ah zselés akku ennek a töltését kell megőrizni 12 V-on.
Gyerekkoromban láttam a földtelepeket-- csöves rádiók fütése 300---1100 mA ! igaz 1,5V !
ma már PACTON lemezt nem lehet beszerezni.!
(#) oldman válasza levii hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Milye só? Sjanos nem igazán emlékszem minden részletetre.
Tudom ! Nefeljtset kellet vona ennem!
(#) oldman válasza Atis57 hozzászólására (») Dec 8, 2007 /
Én nem hallotam/ismerem a "PACTON" lemezt Ha van rá módod légyszíves írd le mi ez? A "föld"telepek mind galvánelemek, működésük részleteit jobbára a vegyészek ismerik. Tapasztalataim szerint jelentős teljesítmény nem várható tőlük.
Javasolt irodalom: Horváth-Sors Kémiai áramforrások és alkalmazásuk. Müszaki könyvkiadó 1978
Tudom nem a legújabb de nem ismerek mást Magyar nyelven.
(#) levii válasza oldman hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
ha kell egy rövid cikket be tudok róla szkennelni
(#) zoly15 válasza Atis57 hozzászólására (») Dec 9, 2007 / 7
szia!
keresgéltem a könyveim között és ezt találtam
(#) zoly15 válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 9, 2007 / 2
vagy még ez
(#) levii válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
olvastam az akkumulátoros cikket és írta hogy két féle van savas és lúgos de te csak a savasat szkennelted/fényképezted Nagy probléma lenne felrakni a lúgosat is?
(#) zoly15 válasza levii hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
szia!
akkor az aksis részt fényképezzem még le?
igen légyszíves
(#) zoly15 válasza levii hozzászólására (») Dec 9, 2007 / 1
hy
beindítottam a fényképezőt
itt az eredmény :nezze:
egyébként a nagy hidegben is működő aksikat CsOh azaz cézium-hidroxid elektrolital töltik fel ez a legerősseb bázis(lúg) még az üveget is felmarja
az olvasnivaló hogyan tetszik?
jó! kösz nekem sajnos nincsenek ilyen könyveim
„nekem sajnos nincsenek ilyen könyveim”
nekem is csak ezek vannak :-S :no:
(#) zoly15 válasza levii hozzászólására (») Dec 9, 2007 / 2
szia!
találtam neked még valamit
remélem ezekből már ki tudsz vmit silabizálni sok sikert
kösz!
Egyébként is szeretem a kémiát
olvastam
pontot nem kaphatnák? (ha nem szemtelenség ezért)
nem én nyitottam a témát úgyhogy én nem tudok adni
(ha beszélsz 1 modival akkor tudsz adni de nem meggyőzésként mondom)
(#) Atis57 válasza oldman hozzászólására (») Dec 14, 2007 / 1
Szia !
igazán nem ismerem milyen ötvözetből áll, 1 régi villanyszerelő kollégám múhelyéból való, viszont jól működik C rudak + pacton lemez /ez a negativ / szalmiakszesz. ő mutatta----azóta többféle elktrolittal is próbáltam ---jó 1,6 V-t ad terhelve se ment le 1,35 alá
az áram meg 30---150 ma közötti.
(#) Atis57 válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 14, 2007 /
Szia ! köszönöm ......jó
(#) zoly15 válasza Atis57 hozzászólására (») Dec 14, 2007 /
szia!
„köszönöm ......jó”
máshogy is megköszönhetnéd
(pl ponttal)
(#) Atis57 válasza levii hozzászólására (») Dec 15, 2007 /
Szia !
én csak sima akkuval találkozom +ha -25 fok van akkor is.
Ez milyen alkatelemeket kiván? s hol használják?
Következő: »»   1 / 8
K�rlek v�rj...
