Fórum » PC táp javítása
Témaindító: burkus, idő: Jún 19, 2006
Lapozás: OK   60 / 119
(#) pittti válasza zoli0078 hozzászólására (») Okt 4, 2013 /
Igen ez már az újabb „Bronze (80+)” belsővel szerelt változat.
Ha a táp már rendben működik csak a zizegés zavar, akkor nem tudok mást tanácsolni - egy vékony műanyag csövet tegyél a füledhez, a másik végével pedig tapogasd végig az alkatrészeket, gyönyörűen hallani lehet honnan jön a zavaró hang. Elsősorban a tekercsek gyanúsak ilyen szempontból (ha gyenge az impregnálás, egy hőpisztollyal rá lehet segíteni)
Nálam már volt olyan ebből a sorozatból, aminél az aktív PFC munkatekercsét kellett cserélni (jó, az már egy kicsit feketedett is!)
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2013
(#) csontom hozzászólása Okt 5, 2013 /
Sziasztok. A mai napig tökéletesen működő Compaq D510 SFF gépemben a tápnak lett valami baja. Egy (trafónak nézem) sárga izé berreg benne.
Itt egy kép: Bekarikáztam a berregő izét:
http://kepfeltoltes.hu/131005/85_1280650093_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Mi lehet?
Ha javíthatatlan, akkor hol tudok még ilyet venni?
Még valami: Találtam eladó tápot, de csak németországba legközelebb, és annak a szállítása drágább, mint maga a táp :/
(#) laszlokunstar válasza csontom hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
Komplett gép olcsóbb, az árgépes tápok nem jók, nem férnek a gépbe. Bővebben: Link
Egyébként a trafót kiveheted, és gyantával impregnálhatod, a zizegés elmúlik.
És valahogy rendes ATX tápot nem lehet beleoperálni? Újat nem vennék. Ezt szeretném megjavítani ezt a tápot vagy másik tápot szerezni vagy venni bele.
Veszel egy spray-t és ki se kell szednedí. Bővebben: Link.
(#) Ge Lee válasza csontom hozzászólására (») Okt 5, 2013 /
A sárga izé többnyire nem azért berreg mert baja van, hanem mert valami oknál fogva (többnyire kiszáradt elkó miatt) a szabályozás már nem tud üzemszerűen működni.
(#) csontom hozzászólása Okt 6, 2013 /
Na az lehet, hogy kiszáradtak, de egyik sem púpos, gondoltam nincs bajuk. Most mindet cseréljem ki?
(#) zoli0078 válasza pittti hozzászólására (») Okt 6, 2013 /
Szia,
Kicseréltem a kimeneti kondikat (igaz jelenleg nem Low ESR-t raktam bele mert csak sima volt de gondoltam próbára jó lesz) és van remény a javulásra legalábbis első körbe beindult a táp és nem hallottam zizegést. Mosz még kipróbálom gépbe is majd és ha úgy is minden oké akkor veszel Low ESR kondikat és csere.
ui.: "csontom" szerintem egy próbát a kondi csere megér (főleg a kis értékűeket Chieftek táponál mindig a kis kondik okozzák a zizegést) nekem a Gigabyte tápomba is a középső nagy trafó zizeget éss talán a kondi csere megoldotta a problémát.
Köszi a segítséget
(#) Ge Lee válasza csontom hozzászólására (») Okt 6, 2013 /
Ha most leírom hogy ESR mérővel mérd végig őket és csak a rosszakat cseréd ki, akkor vissza fogsz kérdezni hogy az meg mi. A kicsik okozzák a legtöbb gondot, tehát 1µF-47µF a meghajtásban és a vezérlés környékén. Ezek nem fognak felpúposodni akkor sem ha tízszeresére nőtt az ESR értékük, egyszerűen csak tönkre fog menni a táp.
Minden gépemben szét szoktam kapni a tápot rögtön a gari lejárta után, végigmérem az összes kondit, az értékeket felírom. Ezt évente megismétlem, sokkal olcsóbb mint ha mondjuk alaplapot kell cserélni mert a haldokló táp tönkretette.
(#) mitibi hozzászólása Okt 13, 2013 /
A napokban hoztak hozzám egy pc-t. A számítógép bekapcsol, felpörögnek a ventilátorok, és továbbá nem történik semmi. Monitoron nincs kép, az alaplapon lévő hangszoró sem ad ki hangot, csak a ventik pörögnek folyamatosan. Egy másik pc-n keresztpróbával sikerült kiderítenem, hogy az alaplap megadta magát. Mivel egy számomra ismeretlen táp van benne, gondoltam megnézem mi van a belsejében, nehogy ez okozta volna az alaplap halálát.
A két nagy 200V-os kondin kivül, amik nincsenek rossz állapotban a többi elkót kicseréltem, viszont az 5V-os(piros) kimenet és a test között, találtam egy 1W-os ellenállást, ami jócskán melegedhetett, ugyanis nem látom az értékét(leégett a festék).
A táp egy 400W-os Eurocase, WT7520-as vezérlő IC-vel, a panelon meg 22F 20Z-t ír. Az említett ellenállás most 13,5 ohm-os R69-es pozició.
Nem tudna valaki segíteni egy rajzal, nem tudom eldönteni változott-e az ellenállás értéke vagy csak megbarnult?
(#) pittti válasza mitibi hozzászólására (») Okt 13, 2013 /
Ide általában 10-20 Ohm értékű ellenállást tesznek, tehát valószínűleg még jó.
(ha kicseréled 3-5W-osra, a nagyobb felület miatt nem fog annyira melegedni)
(#) t0bi válasza mitibi hozzászólására (») Okt 13, 2013 /
A WT7520-as adatait itt találod, bekötési rajz is van, tudod ellenőrizni a feszültségeket.
Az ellenállásról pittti leírta a lényeget
(#) mitibi válasza t0bi hozzászólására (») Okt 13, 2013 /
Mindkettőtöknek köszönöm szépen a segítséget!
A linket nem tudom megnyitni, de keresek egy hasonló nagyobb wattos ellenállást aztán kipróbálom.
Bocsánat, valahogy rosszul írhattam be. Akkor talán így jobb:
WT7520.pdf
(#) djseed1 hozzászólása Okt 15, 2013 /
Nemrég vásároltam szinte ingyen egy ENERGON EPS-750W-os tápot. A tulaj mondta hogy van egy kis baja de nem tudja hogy mi.
Áram alá se helyeztem, szétkaptam és a kimeneten lévő tekercs amin a 5V és a 12V megy keresztül, egy az egyben szénné égett és össze is értek a rézhuzalok. Kiszedtem a tekercset, lehámoztam róla a vezetékeket és egy másik vasmagra kb úgyanúgy és ugyanolyan hosszúságú rézhuzalt csévéltem. Ezt visszatettem. Aztán mentem tovább, láttam hogy a tekercs előtti diódák (ami úgy néz ki mint egy tranyó de mégse az), annyira felforrósodhattak hogy a csavar ami tartotta őket a bordán, szinte eloxidálódott és látszik is a diódákon hogy forró volt a helyzet. Mértem őket, jónak tűntek, de inkább kicseréltem mind a kettőt.
Összepakoltam a tápot. 220-be neki, A stendy 5V megvan, a ps-on vezetéken az 5V megvan. Földelem a zölt vezetéket, de a táp csak kb 1 mp-re indúl, épphogy csak megdobja egy picit a ventijét.
Nos hova tovább mit tegyek? Mi lehet ilyenkor meghalva? Se rajzom se semmi.
Két képet tudok csatolni, de ez nemhiszem hogy sokat segít.
Ha valakinek van valami ötlete, megköszönném ha megosztaná velem!
(#) eyess válasza djseed1 hozzászólására (») Okt 15, 2013 /
Igen hát én már találkoztam olyan táppal ami kb , így viselkedett .És én sem tudtam mire vélni a dolgokat kimértem rajta már mindent 5 ször.
Míg nem gondoltam egyet , hogy beterhelem a kimeneteket , és nem volt elég csak a +12 v os kimenetet terhelni , hanem a +5v os kimenetet is terhelni kellett.
És lőn csoda elindult a táp , és stabilan működött.
Szóval próbálj rá akasztani izzókat , elég egy egy a 12 , illetve az 5 v os ágra , és hátha ez is olyan .
(#) djseed1 válasza eyess hozzászólására (») Okt 15, 2013 /
Én is gondoltam erre. Egyenlőre vettem a bátorságot és bekötöttem a gépbe de, ugyan ez volt a helyzet. Csak az alaplap volt rákötve, HDD, videókártya az nem.
Vajon felért egy izzóval???
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2013
Tényleg bátor vagy én azért a gépbe nem tettem volna még bele.
Mindenképpen a primer körben keresendő a hiba .Feltéve , hogy a szekunder oldal nem terhel be. Kondenzátorok stb.A primer oldalon a puffer kondin meg van e a rendes feszültség strb stb stb .
Kondenzátorokkal nemhiszem hogy baj lenne, ez a táp még szinte új, nem mehetett többet mint egy hónap. Még szinte új szaga van!
A puffert máris lemérem.
Nem az a lényeg , hogy új ebben az esetben .Hanem , hogy amikor füstölt nem kaptak e belőle a kondenzátprok is szóval nem ártana azokat is kimérni.Függetlenül attól , hogy most nem a púposodás a lényeg .
A puffer kondin stabil 290V van.
A kondikat mérni nem tudom. Esetleg cserélni.
Felfigyeltem még egy dologra, van a primér körben a két tranyó ami szaggatja a cuccot a trafónak. Az egyik amejik közvetlen a trafóra megy, mintha félig szakadt lenne. Csak két lábát mérve kapok értéket, a harmadikra semmi, akárhogy mérem. De inkább kiszedem és úgy mérem meg, talán valami bezavarhat nekem ott.
Mivel nincs rajz hozzá talán támpontot ad az , hogyha a két tranzisztor egyforma jelölésű, akkor azoknak egyforma értékűnek kell lenni .Ha nem így lesz , akkor lehet az is rossz.
Kicsit kevésnek találom egyébként a 290v ot a pufferen .Bár nem tudom a kondi milyen.
A kondi: 450V 150uf.
A két tranyó egyforma WFP840. Egyforma értékeket is kapok, csak az első lábára nem mér semmit. Lehet hogy az úgy jó, de nemtudom.
A tranzisztorok feltehetően jók .De ha a kondenzátor 450v os , akkor keveslem a 290 et.
Jó, és akkor most mit tegyek?
És mégvalami: Ha táp áram alatt van, a primer oldalból egy enyhe halk, de tényleg nagyon halk sípolás hallik.
Akkor vagy valami beterhel a szekunder oldali kimeneten , vagy nem megy a primer oldali rész.
A primer oldalon láttam az alapon egy ic -t .Annak mi a típusa?
Az ic-re ez van írva: VIPer22A
Nem ártana azt is körül méregetni.Itt lesz az adatlapja.
viper22A.pdf
És azon mit mérjek?
Következő: »»   60 / 119
