Hat ezenel nagyom koszonom valaszod, kimondhatatlanul halas vagyok ezert a kis filmecskeert.
Mondhatni egy kisebb muszert adtal, Persze gondolom nem anyira pontos igy.. Le is elenoriztem a cucomat, , az egyik hangfalam szuszog a melyeknel, a masik meg 12000 felett mar elhalgat.
Bővebben: Link Sajnos a jelszint nem egyenletes. 12kHz-től erősen leesik a szintje.
Meglehet, de a kezed munkaja jol mutatja hogy nem elhalgat egyik felere. De probaltam feljebb huzni a hangerot megis csak mar az egyik fele szol csak.
En igy is meg vagyok elegedve amit halotam es latam, tudni kell ,hogy en epitetem minden porcikajat (kiveve a butor lapok kivagasat), a jack dugotol amit jelre dugok a butor folia ragasztasaig, olyan difuzorokbol amin mar semmi adat nem volt es nem is kaptam a neten. Megis ugy szol hogy zeregnek az ablakok, ugralnak a poharak a szekrenyben es berezeg a kep a falon.
Nálam szól mind a két fele, és az erősítő is jó, meg ezek szerint denevér hallásom van
Végre elkészült mind a 4db Ledes robotlámpám. FMoving Nem kis munka volt, de a hétvégén már a Csík-zenek koncerten mentek!!!
Hány Wattos LED-ek? Mechanikáról van kép? Kiváncsi lennék rá. Én ma raktam össze a 100W-os LED-es világításomat a konyhába. Következőre jön a 300W-os.
100W-os ledes világítás a konyhába?
Ezeket én készítettem, (mostmár az összes LED világít rajta) kevesebb, mint 3W-ot fogyasztanak, és akkora fényük van, ami a második képen látszik. (nincs semmilyen programmal felhúzva a fényerő, de kifehérítve sincs semmivel) UI:most karácsonykor lesz, hogy 1 éve világít, naponta 1-2 órát. ..nem sok, de egy kinainál biztos több, van egy 38LED-es tákonyálmom is, az minimum 3 éve világít. A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2013
3W Hát - ez azért karcsú! Nálam gyári LED spot-ok vannak a mennyezetben. Konyha+ étkező 8x15W=120W. Ez megfelel 8db 50W-os halogén (400W) fényerejének a valóságban, valamint a színhőmérséklete is (Onnan tudom, hogy ez már a harmadik generáció, a Halogénjeim óta). Ez éppen kellemes fény, a gyerekek is tudnak mellette tanulni és én is végignézhetem a napi spam-et. Értem én, hogy mindenki spórolni akar (én is) - de az ésszerűségnek is van határa. Nálam ez egyszerűen úgy van megoldva, hogy több körre van bontva a világítás: 6x15W és 2x15W LED-re. Emellett olvashatsz is. Ha pedig este kibotorkál az ember egy vizet inni - a kávéfőző kék ledje megvilágít mindent.
A 100W az micsoda? Azonkívül túl jó hatásfok ha 3W fogyasztásra egy 100W-os izzó "fényáramát" adná le!
Valami nem stimmel! Lehet hogy lemaradt egy nulla?
Üdv! Ezek valami reflektorok ugye.?! Működésükről, vezérlésről valamit lehet tudni? Fotók alapján egész komoly szerkezetnek tűnik.
Igen, kell oda a 100W. Egyrészt nagy a konyha, masreszrol egy folyoso amit hosszan kell bevilagitani. Általában úgy szoktam a LED-eket helyezni, hogy a konyhapolcok tetejére és a falat világítsák. Tehát a szem nem látja a LED-eket kötvetlenül és csak a szórt fényük jut a konyhába. Igy nem bánt a túl erős fény, másrészről nem kell mindenféle optika a szóráshoz mert a fal megoldja. Hátránya, hogy a fényből azért elég sok elveszik feleslegesen, illetve ügyesen kell helyni a LED-et hogy na a konyhapult tetejét világítsa. Előnye viszont, hogy senkit nem zavar hogy forog rajta a ventillator mert nem latszik.
Elkészült a hangerőszabályzó kijelzős doboza végre. Elég nehéz rendesen fotózni ezt a fényes feületet. gondoltam az néz ki a legjobban, ha nem csak a kijelző előtt van sötétített plexi, hanem az egész felületen. Szerintem nagyonjó így.
Márcsak ezt a randa LCD-t kellene VFD-re cserélni. A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2013
Jó lett, nagyon profi kinézete van.
A plexit hogy rögzítetted a házhoz? Ilyen sötétített plexit honnan tudtál venni? Mert tavasszal neke is kellene majd vennek 1-2 féle színben, de nem tudom honnan vehetnék.
Nos, a plexit hasonlóan rögzítettem, mint a gyári cuccoknál, konkrétan nagyon vékony kétoldalú ragasztóval tapétáztam ki az előlapot. Viszont ezt nem vettem, én sem tudtam soha ilyesmit beszerezni, de nyéron fekvő szerverházakat bontottam és azoknak voltak az elejükön elég nagy darabok a "kisajtón".
Szia itt bármilyen méretű és színű plexit vehetsz:
link
Szia! Tudnál esetleg felrakni egy képet arról az oldalról ahol a képernyő csatlakozik a panellal? A képernyő a gumis érintkezőjével csatlakozik?,vagy azt kiszedted és vékony drótokkal helyettesítetted? Előre is köszönöm!
Gumis érintkezővel csatlakozik a panelhoz, az van kivezetve tüskesorra, s az van a nyomógombos panelhoz csatlakoztatva!
Valahogy így a "munkalap 2"-n levő kis panelon van a kijelző.
Köszönöm.! Én is így csináltam,és a képernyőt hogyan szorítottad a panelhoz? egyenlőre gumival szorítottam a panelhoz., egyenlőre még nem megy ki semmi jel a képernyőre pedig eléggé pontosan raktam a csatlakozásokat. Maga a képernyőt ki lehet valamilyen módon próbálni hogy valami egyáltalán megjelenjen rajta? valami krix-krax betűre gondoltam. Vagyis magára csak a képernyőt hogy egyáltalán jó e.Nem értek hozzá azért kérdem.
Én négy darab ruhacsipesszel /nem nagyon erőssel/ szorítottam össze majd kétkomponensű ragasztóval a panelhoz ragasztottam a kijelzőt. Hát van nekem is egy kijelzőm amivel semmit sem mutatott. Ez volt jó ezért került ez bele. Nem tudom, hogy tudnád kipróbálni máshogyan hátha valaki tudja, s segít ebben neked.
Köszönöm a képeket! mindjárt csinálok én is. A képernyőt egy 3210-ből operáltam ki és úgy vettem észre hogy semmi különbség nincs ez és a 3310 között. Úgy emlékszem a telefon még működő képes volt anno mikor félre raktam.
Most vettem észre hogy rólam beszéltek a hátam mögött! ennye bennye.. De hogy ne rongálja a szemed a villogás, mutatok egy fullhd videót róla hátha ott jobban látszik, hogy nem villog az annyira Bővebben: Link Üdv Kokozo
Itt Bővebben: Link a képernyő 5-6 lába kap egy negatívot. Itt is megkapja Bővebben: Link . A képen viszont ott nem kapja meg. De egészítsetek ki ha nem jól látom. Nem kéne azt ott összekötni? Fehér színnel összekötöttem.
Igen össze kell kötni úgy ahogy rajzoltad!! Ez lehet a gond.
Bocs akkor az elő verzióról lemaradt valahogy amit régebben felraktam. Ezen meg jó! A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2013
Szép munka, elismerésem. Tényleg jobb egy fokkal, de nekem még mindig darabos egy kissé. Nem is darabos, hogy is fogalmazzak...? Olyan gyorsan ugrálós, vagy mi. Kicsit finomabban kéne fel és lefutnia. Tudom, hogy program szerint helyesen követi a jelszintet, de olyan "digitális" szájízem van. Valahogy hiányzik a kellemes analóg futás. Remélem érted?
Persze ez az én véleményem és a munkád nagyon dicséretes! Gratula! |
