Élesztés.
Szia ezt is értem,meg ha túl fesszel járatnám,de az se,- 5vDc vel vagyok az ajánlás alatt,mértem szkóppal már mindent,sehol semmit nem találtam,nyugalmi az emitteren belőve,és nem sok az se, az egyik oldalt 2.5mV a másik 3.2mV az emitteren eső fesz,itt már nem torzít,jó hangja van.
Mindegy 8 ohm on jól müködik itt lesz használva,bár most már dühit ez a kapcsolás,akkor is ha most jó.
Leszögezném,hogy én is kezdő lennék az elektronika mit hogyan miért világában. De lenne egy kérdésem hátha valaki tud ebben segíteni nekem. Van egy mini hifi erősítőm amit szeretnék beüzemelni. Ebben is TDA8947J végfok van. a probléma az lenne,hogy ehez tartozna egy felső rész is amin a tuner cd és a kapcsoló gombja is található,a hangerő balance mély magas ez itt van az erősítőn. Viszont van egy 18 lábú IDC csatlakozóm amin gondolom esetleg kimérhető lenne a kapcsolás "rca" jele. Tudnátok esetleg ebben segíteni? Vagy esetleg van valakinek hasonló hifije? Köszönöm a segítséget.
Oka lehet még: szigetelő alátát rossz hővezető-ide a lehető legvékonyabb csillámlemezt tanácsos alkalmazni(pasztázva), vagy nagyfrekv.-s gerjedés van, ez szkóppal látható, a javaslat: a tápágakba min. 100nF (kerámia) hidegitőkondik.
A tápágakba vannak hidegítő kondik,a tranyók alatt az egyik csillám a másik hővezető gumi van,de teljesen egyformán melegszik az összes, 4 ohm on,nagyon.Lehet hogy a vékony borda fal miatt kínlódok,de nem hiszem mert akkor legfeljebb tüzelne a borda a melegtől mert hamar átmelegedne.
Alapzaj,zúgás sistergés,sípolás,stb, semmi a világon
Szia! Zobel-t tettél a kimenetre? Hideg az ellenállás?
Melegedés: sík a darlington háta? Nincs oxidáció a hűtőzászlón?
Szia igen,bent a zobel tag,a 10ohmos ellenállás jéghideg,a tranzisztor háta hibátlan,és a borda is,ha hiba lenne akkor nem mind a négy db melegedne egyszerre,gondolom.De 4 ohm on csinálja ott hamar felhevül,8 ohm on sokáig birja és elég akkor neki a ventilátor lassú fordulaton.De már nem merem megkergetni nehogy megint köddé váljon az elektron benne.
Ha nagyon felmérgel a panel,akkor térdközépen törés jön, és kap másikat,csak a hely miatt tettem ezt be st-t akartam de nem fér be,sajna Ezért kérdeztem a párhuzamositást,az lehet segitene rajta. A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2013
Sziasztok! Írtam a saját témájában, de úgy tünik nem nagyon aktív az a téma így hát mivel ez is egy erősítő kérlek szépen titeket adjatok pár tanácsot/választ erre. Köszönöm!
Ezt sikerült kibogarásznom az MCM 772 erősítő csatlakozójáról ami a képen látható.
Van egy kis problémám a házimozi erősítőmmel. Nevezetesen egy LG DA 3630-ról van szó. Kb 3-4 éve használom a számítógépre kötve minden gond nélkül, de a elmúlt napokban előjött egy olyan probléma, hogy gondol egyet és kikapcsol. Előtte viszont van egy hangos reccsenés-pattanás is! Mindezt produkálja melegen és hidegen is; van, hogy 5 percenként, van hogy "csak" 2-3 óránként. Azzal orvosolható a hiba, ha kihúzom a konnektorból. A sima ki-be kapcsolás nem segít rajta. Esetleg ha valaki tapasztalt már ilyen hibát, az leírhatná, hogy hosszú távon hogyan oldható meg, mert elég idegesítő 5-10 percenként felugrálni az ágyból filmnézés közben... Válaszaitokat előre is köszönöm: Kipuke
Erősítő építésében kérném a segítségeteket! Van itthon 3db 4 Ωos hang(falam)*sugárzóm. Ezeket szeretném felhsználni. Olyasmi erősítőt szeretnék, amin tudom állítani a hangerőt. Eseleg még jó lenne egy kivezérlésmérő is. Tudtok hozzá valami egyszerű kapcsolást? *A hangfal egy sík geometriájú lapba épített hangszóró. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2013
Szia! A TDA2030-as IC-t javaslom. Van témája, utána tudsz nézni.
Tudnál linkelni egy konkrét kapcsolást? Nem találtam.
Nézz szét a kapcsolások között Bővebben: Link. Én az st 151 ajánlanám azt viszont nem értem a moderátoroknak mért kell a hangsugárzó és hangfal szók között ilyen erős küllömbséget tenni. A kettő végül is funkcionalitásban ugyan az. Vagy nem.?!
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2013
Az a baj hogy itt nem hangositásról van szó mert az már egy más kategória .Más kell egy koncertre és más egy szobába lényegtelen hogy mi is a berendezési tárgy.Elnézést a kifejezésért.
Technics Hifi torony 120x45cm 120W hangfalsugárzókkal az milyen kategória ? Fal vagy szekrény.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2013
Az, hogy Kejfel János markecing menedzser, és önkéntes didzéjbótos nem ismeri a helyes szakkifejezést, még nem ok arra, hogy egy szakember őt utánozza.
Biztosan nem emlékszel rá, mert fiatal vagy, de minálunk a hangfal valóban fal alakú hangsugárzó rendszer volt. Egy sík felület, aminek a közepén ott foglalt helyet a hangszóró. Az akusztikai rövidzárat pedig nem labirintusokkal, bezárással meg nyílásokkal oldották fel, hanem egyszerűen avval, hogy a legnagyobb hullámhossznál is nagyobbra vették a fal szélének hangszórótól mért távolságát.
Tehát ezt szeretném megépíteni. Az egyik hang SUGÁRZÓM 4 Ohm 3 W,a másik kettőről (egyformák,lemezjátszó két hang SUGÁRZÓJA) csak annyit tudtam kiolvasni, hogy 4 Ohm. Tettem fel képeket, hátha valaki ki tudja olvasni. Felesleges kiabálni, mi tudjuk mi a különbség. Mod. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2013
A hangszórókat látva változott az álláspontom, egy IC-vel is hajthatod mind a hármat, sőt még egy szabad csatornád is marad. Bővebben: Link
Természetesen ennek is van külön témája. A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2013
Szia István! Megépítettem. Castone tápról megkapta a +/- 60V DC-t. A kimeneten 17V DC uralkodik. Szükségem lenne a segítségre. Valami nem klaffol.
![]() A Source ellenállásokon eső feszültség 2.2mV. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2013
Sziasztok! Egy nagy gondom van a képen látható kapcsolással, az hogy nem működik.
Tudnátok segíteni. A Zennerek 12V -ak. Köszi. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2013
Semmilyen hatása nincs. Az audio előerősítőkben alkalmazott kapcsolások esetén a kimeneti ofszetre sincs hatása a tápfeszültség aszimmetriának.
Ha már itt tartunk, ezzel a tápfeszültséggel legrosszabb esetben is a műveleti erősítő kimenetén 8Veff feszültség tud lenni túlvezérlés nélkül. Azt hiszem ez a jelszint egy előfok kimenetén több, mint elég.
![]() Még egy fontos kérdésem van. Ennek az opampnak a kimenetére szeretnék bekötni egy végerősítőt és egy fejhallgató-erősítőt is. Ezt egyszerűen megtehetem úgy, hogy a potméter kimenő lábára párhuzamosan rákötöm a két erősítőnek a bemenetét? Vagy inkább két potmétert használjak, és azok bemenő lábait párhuzamosítsam?
Képet is csatolok az elképzelésről. Nem a külön hangerőszabályozhatóság a kérdés, hanem az, hogy melyik terhelné jobban le az előfokot, vagy egymásra való hatása a két erősítőnek van-e, előny/hátrány esetleg.
Tökéletes lesz egy potival, aminek az értéke legyen 10k...47k közt.
Az erősítők egymásra hatása abban merülhetne ki, hogy ha a bemenő impedanciájuk túl alacsony lenne, túlzottan terhelnék az előfokod kimenetét. Gondolom az erősítők bemenő ellenállása 22k...47k körül van, ahogy ez szokás hifi berkekben, így ez az veszély nem áll fenn.
Még azt kiegészítésképpen, hogy a poti minél kisebb értékű legyen, 10k körüli lenne a legjobb.
szevasztok egy olyan kérésem volna hogy videoton ra 6363s-hez szeretnék kapcsolási rajzot ami tartalmazza végfokot a tunert meg a dekodert stb meg mellé szeretnék egy komplet alkatrészlistát * elöre is köszi
Itt kattints a kis idő után megjelenő "Get Manual" feliratra alul. |
