Fórum » TDA7250 Végerősítő
Témaindító: szabi83, idő: Nov 4, 2006
Lapozás: OK   10 / 13
(#) metabo123 válasza reloop hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Ki fogom szedni ezeket az alkatrészeket és kimérem őket. A kondik helyes polaritással vannak berakva, de kimérem azokat is LCM-3 al. Hogy mennyire megbízhatóak nem tudom, ezek voltak a csomagban.
(#) reloop válasza metabo123 hozzászólására (») Okt 11, 2013 /
Ebben az áramköri részletben bizonyára meghatározó a nyugalmi áram szempontjából a két ellenállás értéke is, sajnos méretezési segédletet nem találok hozzá. Végső megoldásnak marad a 0,1 ohm ellenállások cseréje 0,22 vagy 0,33-ra
(#) metabo123 válasza reloop hozzászólására (») Okt 12, 2013 /
"Sajnos" minden alkatrész hibátlan és polaritáshelyesen van beültetve a 3, és a 8-as láb környékén. Az egész panelt lemostam a gyantamaradványoktól is. Kicseréltem az ellenállásokat 0,22 ohm-ra, most a nyugalmi 130 mA. Lehet, hogy ennek az erősítőnek "sajátossága" a magasabb nyugalmi áram? (nem hinném)
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2013
(#) metabo123 válasza metabo123 hozzászólására (») Okt 14, 2013 /
Reloop:
Köszönöm az eddigi segítséged és javaslatokat, maradtam a 0,22 ohmosnál, nem raktam bele nagyobbat.
Bárki aki megépítette:
Mi a tapasztalatok a nyugalmi árammal és melegedéssel kapcsolatosan?
metabo123
(#) kriszti1998sub hozzászólása Okt 22, 2013 /
Lenne egy kis keresem elnezest a helytelen irasert de angol a windowsom enis megakarnam csinalni ezt az erositot de mar felig keszen van es van a nyakon egy olyan h mute(nemitas) oda mit tegyek hogy ne nemitson majd legyszi segitsetek Bővebben: Link elore is koszi a segitseget
Megvalami ha keramia kondik helyet poliester kondit teszek bele az ugy jo lessz vagy muszaj keramia kondi
(#) reloop válasza kriszti1998sub hozzászólására (») Okt 22, 2013 /
Üdvözöllek!
Jó lesz a poliészter kondi is.
Ismerkedj meg a kereső használatával: A "mute" keresés egyik eredménye itt a témában
Ott neztem en is cimopata felhasznalo azt irta hogy szabadon lehet hagyni es gulyi88 pedig leirta hogy mennyit kell neki adni de hogy menjen akkor annak maximalis a 12v vagy lehet tobbet is ratenni mondjuk a tap minusz vagy a plusz felet
(#) kriszti1998sub hozzászólása Okt 29, 2013 /
sziasztok megepitettem ezt az erositot es nem meg csak zug nagyon es melegszik nem tudjatok hogy mi lehet a baja
Es meg valami valtoztatast csinaltam 390ohm helyet 560 at tettem be 39 ohm helyett 33 ohmot tettem 15pf helyett 22pf-ot tettem be es 150pf helyett pedig 220pf-ot tettem be netan valakinek valami otlete h mi lehet a baj
(#) vipera1997 válasza kriszti1998sub hozzászólására (») Okt 29, 2013 /
390ohm? én nemigazán látok olyat csak 560-asat
(#) kriszti1998sub válasza vipera1997 hozzászólására (») Okt 29, 2013 /
abban a listaban nincs tudom de egy masik listan 390ohm van es aszerint tettem mert amit belinkeltem ott nincs minden rezistor benne
Akkor azt linkeldd be amelyik szerint megépítetted!
Az a 390ohm nem ártana ha 390ohm lenne mivel az egy visszacsatolás ha jól látom.Meg az a 33ohm is de annál nem olyan sok a különbség.A kondiknál meg nem vészes az eltérés.
Esetleg egy kéet tudsz róla feltenni?
Itt vannak a kepek
Esetleg nem ér össze valami a nyákon?
nem tudom atvizsgalom megint
Feszültséget néztél már a kimeneten?
azt csináldd még meg hoyg ez zobel tagot teszel rá 100nF10ohm sorba és akkor a kimenetről a gnd-re
most kivettem a szigetelest a tranzisztor es a radiator kozott igy most nem zug de hangot igysem ad ki semmit netan ha megcsinalnek egy masik nyakot es igy probalnam attenni bele mindent akkor fog menni az elobb atneztem az egeszet es ket szakadast lettam de ott osszecineztem de akorse ment az eggyik kimeneten -ut van a masik kimeneten pedig+ut
(#) vipera1997 válasza kriszti1998sub hozzászólására (») Okt 30, 2013 /
De mennyi feszültség?Olyan 0.1mV>>0.5mV-ig elfogadható az érték
(#) kriszti1998sub válasza vipera1997 hozzászólására (») Okt 30, 2013 /
Hat ma megmertem a kimeno feszultseget 4.2v
Akkor ott lehet vlaami zárlatos vagy összeér!Meghajtó nem zárlatos esetleg?
Akkor már érthető hogy búg.
es akkor mit tudnek ve3le csinalni a tip142-147es nagyon hama melegszik
Akkor ott lesz az egyikkel a probléma, hát meg kell mérni szakadásvizsgálóval hogy nem-e átszakadtak, és ha igen akkor ki kell cserélni őket.
ok megnezem oket
forditva tettem ba a tranzistorokat ahova a 142 kellett oda tettem a 147et res forditva de mostmar kicsereltem oket es csak nem megy es a tip 142on akarmeik labra teszem semmit nem mutat es a tip147esnel pedig szinde mindegyik mindegyikkel ir 751et
Ha fordítva tetted akkor mind a 2-nek vége mivel az egyik pnp a másik npn és mást kapnak a lába.Azok cserére szorulnak és szerintem megjavul
Nagyon szepen koszonom a segitseget ha megjavul akkor meg irok de tehetek bele es 2sc5200 2sa 1494es part mert ap epp van itthon is
Nem nemszabad, a tip142-147 az darlington a 2sc 2sa meg nem!
Következő: »»   10 / 13
