Fórum » Házilag építhető fémkereső
Gázvezeték építőknek tanítottam be egy készülék használatát és ők kérdezték, foglalkozunk-e talajradarral, mert nekik van egy, de nem használható, kis mélységet tud és elég problémás értelmezni. Szóval nemhogy érmézére...
De van egy ilyen is, ez legalább jópofa. Meg mire akarja az ember, vannak ipari dolgok: Bővebben: Link
Kábelkérdés:
Én az expihez használok hosszabbító kábelt, ezeket időnként cserélem. S-VHS kábelt használok, ezek szinte csak szerelve elérhetőek, egyik jó, másik nem. Érdemes erre odafigyelni, mert sokat dolgoztok egy géppel és lehet, hogy a kábel miatt dugába dől a dolog. Próbálta már valaki a Van del Hul kábelt? Bővebben: Link Nekem eddig ez adott jó eredményt, szerelve olcsóbban meg tudtam venni, motanában nem találom: http://hu.horn.eu/hu/HU/TERMEKEK/OTTHONRA/PROFIGOLD/VIDEO_CABLES_-_...6?s1=1 Ha valakinek van tapasztalat, pozítív vagy negatív, kérem ossza meg, mert ugye egy-egy kábel néhányezer forint, rosszat nem érdemes venni. Én most egy Sandberget tesztelek, eddig nem túl ígéretes.
Érdekességnek hozzáfűzném, van két, kb 150cm-es hosszabbító kábelem azonos csatlakozókkal szerelve. Tehát minelab explorer Se pro-t használok, most éppen egy 15" coiltek fejjel. A kábelek valami olcsó hama meg tescos cuccok. Az egyikkel szépen dolgozik a gép, a másikkal ugyanazt a távolságot, ugyan olyan érzékenységet tud, viszont minden növény (fűszál, virág) érintésére jelez, ugyan abban a beállításban.
Az explorer érzékenyebb a kábelre, mivel sok frekit használ, azonban nyilván minden gép működését befolyásolja a kábel, ha nem is ilyen nagymértékben.
Évek óta keresőzöm, illetve hobbi szinten elektronikával foglalkozom, olvastam hogy a házilag készült keresőhöz a legnehezebb otthon a fejet megcsinálni. Na most nekem van 3db fejem itthon, ami 14 khz-re van gyárilag építve. Van arra esély hogy ezekhez találjak valami jó kis kapcsolást?
Szerintem az SMW-t vagy az IGSL-TGSL-t hozzá lehet hangolni, de erre majd pontosabb választ tud adni aki már megépítette őket.
SMW-t, már láttam videón, elég jónak tűnik, az pozitív lenne ha működne vele
Jó eséllyel tudsz a fejjel gépet csinálni, de ismerned kell a fej felépítését.
A gyári fejeknél általában 2 darab árnyékolt kanóc jön a fejből. Általában, de nem mindig, a vevő tekercs harisnyája a sztatikus árnyékolás. Ezt az elrendezést például nem tudod összehozni az Tesoro klónok differenciál erősítős bemenetével, mert ugrott az árnyékolás. Az SMW3-as bemenetéhez viszont jó lenne. De ha netán az adó tekercs harisnyáján van az árnyékolás, akkor megint megváltozott a fölállás. Tehát, előbb tudni, hogy milyen a fej, és utána tervelni hozzá az elektronyikát.
Persze, nem mintha nagy dolog lenne a kiszemelt gép bemenetét megváltoztatni, ha a körülmények úgy kívánják.
Szia, köszi a válaszokat, a fejek, mind white's gépekhez valóak, azok közül is az m6-tól felfelé kompatibilis, mxt pro, v3 stb. Lehet ez így nem mond neked semmit, a gyári csatlakozók ha jól rémlik egybe vannak öntve, nem szívesen szedném szét, de utánajárok neten hátha megtalálom a rajzát. Az egyik fej egy sima 9,5"-os, koncentrikus, a másik egy 18"-os dd
![]() A harmadik pedig egy 12"-os szintén koncentrikus. Jelenlegi gépemmel mind üzemel, csak gondoltam hobbiból nekifutok egy gépnek
Az üzemelő gépen megmérném, hogy melyik csatlakozó ponton milyen jel, vagy potenciál van. Az már megfelelő kiinduló alap lehet.
Ha meg a fejkábelben külön szálon van fölhozva a sztatikus árnyékolás, akkor bármely gépet meg lehet csinálni vele változtatás nélkül. A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2013
Szerintem (persze, ez nem biztos), ennél a gépnél külön jön föl az árnyékolás, és a két tekercs. Ha a fejcsatlakozóra rámérsz, és találsz egy kisebb ellenállású láb párt, akkor az valószínűleg az adó, egy nagyobb ellenállású láb párt, az valószínűleg a vevő, és egy olyan pint, ami "sehová" sem "megy". Valószínű, hogy az lesz az árnyékolás.
Én is úgy látom a dolgot, amennyiben jó, a fent említett gépek közül melyiket ajánlanád? Illetve ezekről leírás, esetleg nyáktervet lehet e találni valahol
Jó eséllyel bármelyiket meg tudod vele építeni.
Az SMW3 cuccait valahol a 75-76 oldal körül találod meg, ha jól emlékszem. Valahol a TGSL-IGSL rajzai is fönt vannak, de ha nem találod, akkor holnap fölpakolom. Személyes, eltorzult és elfogult véleményem alapján az SMW-t, vagy az IGSL-t ajánlanám.
Igazából, mostanában én is csinálgatok egy gépet egy fejhez.
A következő szempontok vannak. A fej ismeretlen előttem, nem tudom, hogy vajon melyik harisnyán lehet az árnyékolás. Ezért olyan bemeneti erősítőt használok, ahol a vevő tekercs harisnyáját a testre tudom kötni. Ha azon van az árnyékolás, akkor az megfelelő potenciálon van. Az adó oszcillátornál is olyan kapcsolást használok, ahol az adó tekercs harisnyája fix, negatív potenciálra kerül. Fázisdetektornak az SMW fázisdetektorát használom, mert ott a 4053 megkapja a vevő erősítő jelét, és az ellen-fázisát is, és azt kapcsolgatja. Ha netán számomra nem megfelelő fázisban vannak a tekercsek bekötve, akkor csak megcserélem a 4053 bemenetein a két, ellen-fázisú jelet.
Nem képalkotó eljárásra gondoltam, csak egy keskeny-nyalábos mélykeresőre.
A White 's fejeknél a műanyag vezetőképes, emiatt sztatikus árnyákolással bír. M-ohmos állásban mérhető is valami. A fejen belül az árnyékoló sodrat simán bele van melegítve a műanyagba.
Ha nem találnád meg a fej bekötését, felrakhatom.
A dugó számozása szerint: 1 (fekete)- 2 (piros) a vevő tekercs. A 3-as (szürke) az árnyékolás. A 4 (fehér)- 5(zöld) az adó tekercs. Az adatok a 950-es XLT- re vonatkoznak.
És még annyi az előzőekhez, hogy 6,5 KHz-en megy az XLT. A fejben vannak a kondenzátorok.
Üdv, alakul a dolog, ma eddig jutottam, alkatrészek hiányában, megcsináltam az áthidalásokat.
Van egy fémkeresőm ami 15 hertzen működik , ezt szeretném átalakítani 18 Hz-re! Tudnátok ebben segíteni ?
Nem KHz-et akartál írni Hz helyett?
Miért akarod átalakítani, és van hozzá műszerezettséged?
Szép lett a maratás. Ha sikerült az élesztés, akkor megtennéd, hogy beszámolsz a kereső tudásáról? (Milyen mélyről érzékel, mekkora tárgyat, stb.)
Az még odébb lesz.... Egyébként mateatek-nek vannak fent videói, ahol látni nagyjából a tudását.
Köszönöm a kijavítás ! 18 KHz-re szeretném átalakítani . Típus: KT-MD 062
Azt hiszem megszívtam ,a fenti képeken úgy tűnik hogy külön kábelen jön az árnyékolás, minden ok. Mondom belenézek a fejek csatlakozóiba, kettő van, egyik sem gyári, hát ott azt látom hogy nem megy sehová a 3-as láb, csak adó/vevő tekercs van bekötve.....
Jobban átnézve, nálam az adón van az árnyékolás.
Üdv, ma elkészültem az smw-vel, pöccre indult a whites fejjel amin meg is lepődtem, viszont egy apró baja van, ha a disc-et feltekerem, hogy pl ne jelezze a szöget, akkor semmit sem jelez.
Mi lehet a bibi? |
