Hy!
Lenne egy fontos kérdésem: Megkaptam a trafókat csak nem tom meik a közös lába? ![]() A gyújtókért külön köszönet Travoltának!
Idézet: „Mellékelek 1 képet” töröltem, tök homály! ![]() telóval is lehet "jó" képet csinálni.......
Lehetne a "BY 133" diódát "BY 135"-tel helyettesíteni?
Szerintem jó, de nézd meg az adatlapjukat és hasonlítsd össze!
Nah találtam 1 adatlapot csak azt nem értem h mit jelentenek az elején a 'Vrrm' és a 'Vrsm'. EZT
Nah majdnem mindenmeg van egyjó építéshez... Kérdéseim a ZPD ** dióda helyett jó a BZX is????? Ami a dragon kapcsin van 100n kondi az sima kerámia vagy mást vadásszak oda???? és még van ott egy 0.47µF-os kondi (nem vok biztos benne de az elektrolit kondi lenne)olyasmit miből tudok kiszedni mert itthon a legkissebb ami van 1µF (vagy sorba vágok 2t)???? Mert a HQ nálnem találtam a városi boltba meg tuttira nincs....
Egy kicsit át alakítottam a nyákot. 2 oldalas lett helytakarékosság miatt. Szerintetek valahol valami technikai probléma felléphet? Pl átütés vagy hasonló?
Én a helyedben a gyujtók és az energiatároló kondik helyét felcserélném.Legjobb, ha a gyujtó van kint a nyák végén, a nagyfesz kimenetével.
Sajnos bárhol képes ívethúzni! Nameg ahogy nézem a nyákot,minta sok lenne rajta a kuszaság,meg a végnélküli pontok. Sztem tervezd ujra, es fölös ennek 2oldalas nyák. Felrakom az én verziomat is.Hátha kedvet kap még vki.
Ti1-nek mi a típusa? És a D5-nak akkor mit kell? Mert mondtatok már pár dolgot. BY 133 ?
sprint layout nyáktervező progi... HE-n található róla leírás
Latom gondot okoznak az alkatreszek.Ime 1kis segitseg.
By133 : barmilyen 1A 400V dioda alkalmas hozza. Zener : 3.6V-15V-ig barmilyen dioda berakhato.Es eleg a 0.5W-os. Es tirisztornak is szinte barmelyik tipus berakhato. Udv:Travolta
Sziasztok elkészültem a DjGeorge féle strobival
Képek
hali mindenkinek....
Összedobtam a dragon1700at de van egy olyan probléma hnem villan el a gépezet ... Vagyis elvillan ha a tirisztortcsavarhúzóval összezárom.... ez idáig fél siker,de próbáltam külső jellelis arra se reagál... Van valami 5letetek????
ha tennék bele biztodytékot, akkor mekkorát használjak? 1-1,5A-eset?
én 3.15 A osat ajánlok... vagyis én azt használok! ha nagy a galiba ugyis old az is... ha meg csak valami ingadozás akkor nem kell minden szirszarért cserélni
Mivel a dióda sem bír 1A-nál többet,nem érdemes nagyobbat betenni.Így van esély,hogy 1 zárlat után a diódák életben maradnak.És elég a lomha kioldású.
nah jah.... ez igy tényleg igaz... ezer bocs
Szombaton egész délután a stroboszkópon dolgoztam nem hiába. Sikerült is megépíteni. Ezért nagyon hálás vagyok nektek! Köszönöm. Következő a tapasztalat. -10 perces tesz üzem után már forróak voltak a 100 Ohm-os elleneállások. - bulin 3-4-5 órás használat alatt (összesen kb 40 perces szünettel) füst szállt fel belőle. Sajnos nem voltam ott, mert el kellet jönnöm hamarabb. Ha hozták vissza és csodák csodájára gond nélkül működik. Igaz a 22µF/400V-os kondik eléggé kipúposodtak plusz még a nyák az ellenállások alatt meg égett! 2mm-el raktam feljebb de még így is elég szép folt maradt a nyákon. Nem tudom ezen lehet-e valahogy segíteni? Egyébként nagyon jól működött. Holnap teszek fel képet ha érdekel valakit.
hát akkor tolták neki elég rendesen azon a bulin... sajnos ez a féle strobi nem való folyamatos használatra véleményem szerint! de a képeket megnézném
Két lehetőséged van. Nagyobb teljesítményű ellenállás, vagy ventillátor beépítése.
A kondinál pedig 105°C-os kapcsolóüzemre való kondi.
Ezért használtam én un. üzemi kondikat(ami a villanymocikon szokott lenni, fehér színű), és 3 vagy 4 darab 5 wattos ellenálást !
A kondiból elég fele akkora kapacitásó is. De ez már leírtam ITT 100x...
Korrekt!
Nekem azt mondta a tanár, hogy cseréljem ki nagyobb feszűltségűre. Szerencsére nem 2 oldalasra csináltam meg mert akkor ténleg elégett volna a panel :S Képek D.u felé
Nem a feszültséggel van a baj, hanem a belső ellenállásával! Sima kondi nem bírja az impulzusterhelést. Tehetsz te oda bármekkora feszültségűt, még rosszabb lesz, mert annak még nagyobb a belső ellenállása és induktivitása!
Itt vannak a képek
ilyent mennyiért lehet kapni kb? ![]() |
