Van egy futöszálam és nem tudom,hogy kele rá ellenállás?
Pont igy néz ki.(1950W-os)
Szerintem nem kele. A fűtőszál maga egy ellenállás...
A fűtőszálakba ( a fűtőrészbe) általában belepréselik a feszültséget és a teljesítményt.Lehetetlen helyekre, nagyítóval nézd meg.Különböző feszültségűek léteznek, használtam 110,190,220V-osat is, a különböző kötések miatt.
Nem értem ? Csupasz válaszát.
Egy füstgépet szeretnék csinálni.
Hali! Ott ahol írta,hogy hány Watt-os,ott írni kellene azt is hogy hány Volt-os!Ha akkora feszültségre kapcsolod rá,akkor nem lesz vele gond,de az sem árt ha attól kicsit kisebb a fesz.Van olyan amelyik ha nincs vízben ami közben hűti,és nem engedi hogy fel izzon,akkor túl izzik,és el bír égni.A vízbe merülő melegítőknél más mert az hűti sokkal jobban mint a levegő! Üdv. Tibor
Sziasztok! Meg tudná-e Valaki nekem mondani,hogy egy IC hogyan tudja tárolni az adatot? A CD-n akkor marad meg ha rá égetjük.A mágnes szalagon sávokra írja a fej. Pl. a memória IC-kben mi változik meg?Vagy hogyan marad meg a bevitt adat még akkor is ha áramtalanítjuk? Hogyan lehet az, hogy nem felejti el?Ott nincs ami forog,nincs mozgó alkatrész.?
Hello! Kisebb feszültségen nem megy tönkre levegőn sem. Én már használtam úgy. Pl. a 220 Voltost 160 Volton. (másik más fajta fűtő szál sorba kötésével).Üdv!
Igaz, itt az epromról írnak, de nagyon hasonló az eeprom működése: Bővebben: Link
Húha!
Bocsánat a beleugatásért, de semmiképp ne próbáld ki levegőn! Én egyszer elkövettem azt a hibát, hogy lomtalanításkor egy régi Hajduból kioperáltam a fűtőbetétet, és bekapcsoltam. 1,5kW-os volt. Grillezni gondoltam vele, de felrobbant a próbakor. Szerencse, hogy pont akkor nem oda néztem. A kilövődő forró kerámiapor nyoma hetekig meglátszott a kezemen! Csak vízzel kapcsoljátok be. Nélküle MAX. 1 másodpercre!
De akkor ez a kapcsolás működhet tirisztorral, vagy nagyobb npn-el, mint pl. MJE13005?
Meg lehet oldani, hogy ne sötétedjen el teljesen? Vagy tud valaki jobbat mikrovezérlő nélkül?
Üdv!Köszönöm az infót,elolvastam,de még meg próbálok többet találni róla.Üdv! Tibor
Ez így van ahogy írod! Én is ezt írtam! Üdv!
Szép jó estét mindenkinek!
Összeraktam ezt a motor vezérlést, többnyire működik, de picit furán. Egyrészt baromira melegszik nyugalmi állapotban is, másrészt a kiegyenlítés semmit se csinál... Valakinek van valami tippje, mi lehet a baja? Egyáltalán jó ez a kapcsolás? Nekem kicsit fura ott az a 4M a kiegyenlítés ágban, nem nagy az egy kicsit? Egyébként ezek mellett működik, baromi jól szabályoz a joystick, lassútól egész gyors fordulatig, jó az érzékenysége is. Lehet, hogy üzemszerű ez a hőmennyiség ilyen felhasználásnál? (hűtés nem volt rajta, csak deszkán dugtam össze) A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2013
Ez nagyon furcsa rajz: kondi jelölések, értékek; a 4 Megáról nem is szólva. Bátor vagy, hogy megépítetted, kísérletezz, hogy mik a jó értékek. Mindenesetre hűts, hátha beáll normálisra.
Igen, már kioktattak a tapasztaltabb kollégák, hogy ámerikában nem igen jelölik külön a kerámia kondit... de így is homályos a dolog...
Sziasztok, kérdezném tőletek,hogy halogén spot 'csilláron' (8izzós) ha a trafó elszáll, hogy tudom pótolni? A hely korlátozott. Köszönöm.
Hello, irány egy világítástechnikai bolt! Vidd be a régit, feszültség, teljesítmény fontos. Habár ha ez elszállt, akkor érdemes kissé nagyobb teljesítményűt venned, vagy a szellőzését biztosítani. S úgy érzem fontos, hogy a kiszereléskor jegyezd meg, hogy melyik vezeték hova csatlakozott.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2013
Köszönöm, annyira nem vagyok amatőr mint a kérdésből adódik, csak semmi jelölés nincs rajt.
Sziasztok . Lenne egy kérdésem , van egy tv amin függőlegesen van egy pixel hiba csík ami itt látható a képen .Ez orvosolható , ha igen akkor hogyan ?
Hát persze hogy javítható! Csak kell hozzá egy másik TV Valószínűleg vagy érintkezési hiba az LCD panelen, pixelsort meghajtója purcant ki vagy az LCM modul azt a pixelsávot meghajtó része adta meg magát... a lényeg ugyan az: Otthon nem javítható ha nincs csere alkatrész. Lehet vele szórakozni de szinte biztos hogy több kárt okozol mint hasznot, az ilyen TV megvételét alapból nem is ajánlom.
Üdvözlök Mindenkit!
Azt szeretném megtudni, hogy a digitális hídmérleg hogy működik (mérlegcellák,mérlegműszer stb.)
Ha egy sima, soros gerjesztésű, 220V. os motort egyenirányított, de nem pufferelt feszültségről járatnék, akkor nőne a fordulatszám? Porszívómotorról lenne szó, kísérlet kedvéért.
Nem, sőt csökkenne, mert az egyutasan egyenirányatott (de a kétutasan egyenirányított) félszínusz átlagértéke alacsonyabb, mint az effektív érték.
Ha nem fékezed, akár szétesésig (de váltóról is).
Persze, én elméletileg gondoltam, az üresjárási nyomaték görbék párhuzamosak, és mint tudjuk, a végtelenben találkoznak. A motor is tud elméletben végtelen fordulatszámmal forogni. A valóságban a csapágysúrlódás úgyis megfogja valahol, (kis motoroknál ez jelentős) kérdés, hogy a motor bírja-e addig. Ez az est, amikor a porszívó csövét befogjuk, ilyenkor a vákum miatt felpörög a motor, de azért minimális terhelése még akkor is van a ventinek.
Szép napot mindenkinek!
Bocs, hogy belebeszélek, de abból a csőfűtőtestből könnyű füstgépet csinálni! Csak be kell kapcsolni! Ne ám! Az Elekthermax (Pápa) gyártott csőfűtőtestet, volt részem benne. Terhelhetőségét W/cm2-re tervezték, vízre, levegőre, áramló közegre, stb. Készült 6,4; 8 és 8,5 mm külső átmérővel, különböző ellenálláshuzal, töltőanyag és csőköpeny anyaggal. Szigetelési ellenállás 50 Mohm a kivezetés és köpeny (a cső) közt, 3 kV-on nem üthet át (MEO átvételkor). Ha ezt nem tudja, légy szíves, vágd szét és dobd el. Ma is gyártanak, illetve van alkatrész utánpótlás. Grillezz inkább egy elektromos tűzhelybe valóval, ha jól emlékszem EC 3200? (Mint a képen)Majd megkeresem a tervezési segédleteimet, ha érdekel valakit, és rendet tudok rakni költözés után. Még egyszer elnézést, hogy okosítok új fiú létemre, de egy hibás csőfűtőtest csúnya dolgokat tud tenni. Üdv: Róbert. A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2013
Egyutasnál természetes, hogy csökken. Akkor akár 230 helyett 115-tel számolhatunk. De én rendes graetz-re gondoltam, akkor mi lesz?
Nem is arra gondoltam! Csak attól tartottam, a kolléga még elkeni magát azzal a mosógépcsővel! (És még nem igazán tudom, mikor, kinek és hogyan lehet mondani.) Tulajdonképpen, neki szólt volna, azt hiszem, csak rossz volt a kiválasztás. Most tanulom még az oldal kezelését is. Bocs!
Az effektív érték az négyzetes középérték, az egyenirányított jel meg egyszerű középérték. Ezek az értékek ritkán egyeznek meg, mindig van köztük egy arányossági tényező, ez az alaktényező. A Greatz híddal alapesetben kétutas egyenirányítást végzel.
A motor meg az effektív értéktől "megy". |
