Sziasztok!Most kaptam egy JVC S7R tipusu autórádiót aminek nemtudok rájönni a hibájára...Először is nemlehet bekapcsolni csak ugy hogyha berakok egy cd-t akor automatikusan bekapcsol,behuzza a cd-t és kikapcsol.... azután ha megnyomom a cd kiado gombot akor is bekapcsol addig amig kinem adta a cd-t majd utána kikapcsol.... Ha tudtok valamijen megoldást kérlek irjatok!Köszi
Hello, ezer oka lehet, pl húzd le a lemezforgató motor csatlakozóját és úgy próbáld indítani...
Hát már megprobáltam aztis!Sőt még a komplett cd egységet is lekotottem hátha rosz benne valami de akor is ugyanaz..... mintha nemlehetne átkapcsolni a cd-rol rádiora....Ojan mintha azthinné h csak cd-t tud játszani és nincs rajta se rádio se semmi.... A hangerot se birom állitani sőt még a kijelzo sem kapcsol be maximálisna csak kiirja h loading meg h no disc és kikapcsol.... Zárlat esetleg lehet valahol?Vagy pl a vezérlés szálhatott el???Néha mintha jolenee me bekpcosl a kijelzo rendesen stb de azután ismét begyagyul.... Milehet zárlatos ebben az esetben?Megtisztitottam a leveheto elolapján is a csatlakozot.... Akor is ugyanaz.....
Keress kontakthibát, vagy zárlatot. De előtte kérdezném: A bekötése jó? (két vezetéken kap +12V tápot?) Nekem így elsőre úgy tűnik, valami a táppal van. Bizti jó?
Hát én mondjuk egy hejen tettem rá 12volt tápot... Amit furcsállok benne az az hogy a minuszt a doboz váza adja.. Vagyis igy mukodott miután bekotottem.. Van rajta bekotési leirás csak levan kopva.... és nemtudok elmenni rajta...
Szoval akor szerinted 2vezetéken kell rá kötni 12volt tápot? ![]()
Képet tudsz adni róla?
Akkor remélhetőleg megmondom, hova kella másik "+". A váz pedig a test, vagyis nem furcsa, hogy arra kellett adnod a "-" -t
Közben ezt találtam, ebben benne van a bekötése is.
Nézd meg, ha valami nem egyértelmű, nyugodtan kérdezz! ![]()
Hali köszi a PDF-t megnéztem!Ugy gondolom h az A2 meg az A4 lesz a kettö pozitiv kivezetés vagyis oda meg a pozitiv feszültség... Az A8 lenne a minusz... De akor mi az A7 A6 A5 A1 kivezetés?Ebbenm segits nekem ha tudsz! Mert ezt nemtudtam kiszedni a leirásbol... Köszi mégegyszer!
Az A4,A7 a két pozitív táp! (sárga,piros) A negatív az A8. (fekete) Az A5 motoros antennához, vagy pl külső erősítő REM bemenetéhez. A2 pedig mobiltelefonhoz. De tulajdonképp neked csak a két +, és a - a lényeg. A többit szigeteld le! A hangszórók gondolom érthető... Szívesen! |
