A megoldas nem rentabilis es nem lesz jo dolog egy felkilos atalakitoval szaladgalni.
Inakbb probald kideriteni, mi nem tetszik a kijelzonek. Akar egy foto sem jonne rosszul. Lehet, hogy csak a hattervilagitasanak a szabalyzoja kap valahonnan fals erteket es amiatt halvany. Probalj egy olyan kepet kuldeni, amin szinatmenetek vannak. Az osszes. Valamint egy tiszta piros atmenetes (alul teljesen fekete, fent teljesen piros, kozte atmenet) es ebbol tiszta zoldet es tiszta keket is. Ott azonnal latszik, ha a vezetekek kozul valamelyik parral gond van. A kijelzobe magaba nem borult kola, az fuggolegesen allt, igaz? A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2012
Hogyan állítsam elő a színátmeneteket? Valami spec programra utalsz, vagy csak valami egyszerű képszerkesztővel csináljam?
A kijelző szerencsére nem kapott belőle.
Találtam egy jó kis teszt oldalt:
Koszi, ez tenyleg jo!
Peel: egyszeru rajzprogi jo, ami tud ilyet. De ha talalsz kepeket, mint pl pipi lenti linkjen, az is tokeletes.
sziasztok
Szeretnék tőletek segítséget kérni,a TV-mell kapcsolatban.Egy SEG 42" típusú televízióról lenne szó.belseje LG teljesen.és a tv tuner külön van a tévétől olyan mint egy beltéri! a szerelő szerint a képernyő része hibátlan valami a dobozban hibás ami állítólag vezérli a képernyőt,és minden funkcióját a képernyőnek! A probléma úgy kezdődött hogy a TV bekapcsolásakor vibrált a kép,rendes és olyan negatív váltakozott! eleinte csak 10-20 másodperc.aztán ez az idő egyre többlet míg most már csak negatív és olyan pirosas! elvittem szerelőhöz de sajna fingja sincs mi lehet a hiba. kapcsolási rajzot keres,de nem talál! Ha valaki tudna segíteni kérlek írjatok! ha valami információra van szükség akkor csak szóljatok ! ??? lehet-e a képernyőrészét más módon is használni???mert minden bemenet a külön dobozon van (pc,tv,euroszkárt stb stb) köszönöm előre is email:jmaklaga@gmail.hu a telszámom is meg adom ha arra van szükség----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- és még annyi hogy LVDS-in kábelell müködik! lehet erre a kábelra valamilyen fordítót vagy át alakítót rakni hogy más képpen is müködjön,box nélkül?????????
Ezt az LVDS-in kabelt mivel hajtod meg?
Az lenne a kérdésem hogy milyen ic-vel tudnám meghajtani az LG LP154W01-TLA2 panelemet. Kijelző témában kezdő vagyok, úgyhogy ha valaki elmondaná, hogy milyen adatot vár a 3 bites bemeneten, akkor annak örülnék. Vagy ha valaki tudna mondani valami vezérlő ic-t, az se baj ha SMD. A bemenet VGA (D-SUB) vagy DVI kellene. Igazából egy monitort szeretnék belőle csinálni, lehetőleg minnél vékonyabbat, tehát a lehető legtöbb SMD alkatrészt használni. CCFL inverter még megvan hozzá. Minden választ előre is köszönök. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2012
szia!
gyárilag tartozik a képernyőhöz egy box ami köldök zsinór szerűen köti össze a kettőt! a tv-n csak 220v és lvds bemenet van (még bekapcsoló gomb sincs ) mindent a box működtet! a dobozon van pc,tv,euroszkárt stb stb. A szerelő szerint ,a tv tökéletes,csak a dobozba van a probléma! de sajna nem jött rá hogy mi a bibi! bármilyen segítség jól jönne! box-on csak ennyi írás van:vmb1110 a tv-n :seg tokyo
ezt találtam a neten !!! Van valami hasonlóság az én tv-m meghibásodásához?:????
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2016
Én innen csemegéznék a helyedben: Bővebben: Link
Olyan problémám lenne, hogy a képen látható két eltérő megoldást kellene összehoznom, de megállt a tudományom. A bal oldali az a kijelző, amit használni szeretnék, a jobb oldali az, aminek a scalerjával használnám. A tápfesz nem gond, de az adatforma az már igen és nem vagyok járatos ezekben a dolgokban... Kérdés, hogy egyáltalán megoldható-e ez valamilyen a formában? A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2013
Ez csak a chip programozasatol fugg, de szerintem nem lehet igy megoldani.
A kepernyo egy single channel, a jobb oldali egy dual channeles (odd-even) meghajtasu.
Az ebay-en lehet találni LVDS kiteket. Ha megírod a cégnek , milyen típusú lcd panelhez kell, összeállítják a neki megfelelő csomagot.Bővebben: Link
Van nekem egy halott HP Compaq nx6110-esem, de a kijelző hibátlan. Ha egy ilyet megrendelnék, és összerakom, akkor működhetne? Azon gondolkozom, hogy az inverter nekem adott a monitorban, szóval az lehet nem is kellene vagy mégis?
Guglival fordíttasd le az oldalt: Ha nem biztos abban, hogy ez a készlet alkalmas az LCD, vagy nem, kérjük, adja meg nekünk a LCD panel model no. küldött nekünk az ebay üzenetet, mielőtt ajánlatot ez a tétel, hogy mi is tanácsot a megfelelő készlet a LCD. Adunk a választ a lehető leghamarabb.
Írok is neki hamarosan. N150X3-L07 a panelem neve, ez pont nincs a táblázatban, de 03-05-08-09-esek vannak, miért is pont 07 ne hiányozna? Na majd kiderül mit mond.
Hát, ennek aztán k*a sok értelme van.... Ez komoly segítség.. Őszintén, te ebből értesz egyetlen kukkot is??
Miért a lényeget nem érted meg belőle? A gugli fordító már csak ilyen.... Akinek szólt, az megértette A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
Őszintén szólva ebből nem értem meg a lényeget. (El ne magyarázd, az eredetit értem, csak ezt a zagyvaságot nem.) De örülök, ha az értette, akinek szólt. Igazából azt nem értem, hogy mi értelme egy ilyen zagyva google fordítást ide betenni segítségként. "guglija" neki is van. De a jószándékot becsülöm.
Nekem egy LP154W01-TLD2 LCD-m van. A háttérvilágítást sikerült elindítanom az nem bonyolult, viszont van egy 1080p monitor belsőm, amivel megpróbáltam meghajtani csak van pár problémám ezzel. Az, hogy a meghajtó 2 csatornás LVDS a kijelző csak 1 csatornát kezel, ja és hogy az EDID nincs megoldva, mivel a meghajtó mellé helyezett EDID eeprom már tartalmazza az AOC 21,5' 10920x1080p lcd kezelési adatait, így nem az asus laptop kijelzője szerinti specifikációk alapján fog történni a kezelés, nem sok kedvem van vele gányolni szerintem ez a projekt lezárult. Neked azóta sikerült vele kezdeni valamit? Üdv: Pammer Ferenc
Még pár kép, arról amit produkál a nem megfelelő kommunikáció miatt.
Van egy Samsung Np300E5c laptop, és egy AU Optronics B156XTN02.2 kijelző. Az LVDS kábel vadonat új, a csatlakozások rendben vannak, még sincs piros szín sajnos. Az előző kijelzőnél lehettet zárlat, mert a kijelzőn elszállt egy biztosíték, ebből feltételezem, hogy az alaplapon is magával vitt valamit, ill a valami lőtte le a biztit Szükségem lenne 40 pines LVDS kábel lábkiosztásra, már ha tudja valaki. Sajnos nekem a gugli nem a barátom összevesztünk. Valahogy ki szeretném deríteni mi szállítja a píros színt, és lehet e mérni ott valamit. Előre is köszi a válaszokat
Kar, hogy nem a baratod, mert ha beirnad, hogy
B156XTN02.2 pinout Azonnal kiadja a kijelzod teljes, letoltheto adatlapjat. Szimpla 4 paros LVDS, az elso parban van a teljes voros es a zold legalacsonyabb bitje. Az adatlap vege fele talalod. Ez alapjan erre a vezetekparra gyanakodnek, enelkul ugyanis jol megy a kijelzo. Az utolso par es az orajel, ami nelkul kep sincs.
Köszönöm a választ, tényleg nem az mert én már mindent beírtam tényleg, (majdnem mindent, mert ezt így pont nem, és erre nem is gondoltam annyira a laptop felől gondolkoztam a kijelző teljesen kiesett).
Lenne egy kérdés: a 8,9 es ponton mit kéne tudnom mérni (ha jól értelek, meg a rajzot is az a vörös), és mivel? (feszt?) Nem vagyok kijelzőkben jártas sajnos.
Elsokent kikapcsolt es lehuzott allapotban, a kepernyo felen kb 100 Ohmot kell merned a ket vezetek kozott (LCD oldali lezaro ellenallas). Mukodes kozben szkoppal olyan 25-50MHz koruli, a ket vezetek egymashoz kepesti szintelmozdulasat. Foldhoz kepest (ha jol emlexem), olyan +/- 1.25V korulit. De nezd meg a neten az LVDS signaling specifikaciojat.
A 100ohm az megvan. (101). A 8 as ponton van 1,78V, a 9- es ponton csak 0.43V.
Szkopom sajna nincs ha az nélkül nem lehet akkor szervíz. Egyébként a 9 es pontnál amikor mértem bezavart a rádió.
Nem szabad, hogy a radio zavarjon. Vagy ha zavar, mindkettoben teszi, de mivel differencialis jel, a kulonbseg ugyanannyi marad. Probald ki tok fekete es teljesen piros kijelzovel is, fullscreenben.
Ugyanezt kiprobalhatod a masodik parral telejesen fekete es telejesen zold kijelzovel. |
