A rózsaszínű tokban lévő biztosíték jó?
Szeretném végre megtudni, hogy a csillámlemeznek mi a szerepe? Végigolvastam a topikot és igen eltérő a Szakik véleménye. Van aki kifejezetten tiltja , hogy anélkül működjön a gép, van aki azt állítja, hogy csak a pára és a zsíroknak a felcsapódása ellen védi a magnetront. Ha van valami életvédelmi szerepe, akkor Én 5 éven keresztül veszélyben voltam. , mert anélkül használtam. Ha nincs , akkor miért buzdítjátok vásárlásra a többi érdeklődőt? 1500-2500 Ft. potya kifizetésére, mikor is 1 sima üveglap is elég lenne? vagy hőálló müanyaglap? Ha valaki úgy gondolja , hogy tudja a tutit, kérem válaszoljon!
Életvédelmi és gőzszigetelési okból van ott. Olyan anyagból kell készíteni, amin csak kis veszteséggel megy át a mikrohullámú elektromágneses hullám, ezért nem lehet akármilyen anyagból, nem törékeny és nem éghető.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2013
Mi ebben az életvédelem?
Így nem tudsz benyúlni az elektroncsőhöz, ahol akármi is lehet....
Bocsi. Nem értjük egymást! Nem azt mondom , hogy nem kel lezárni, hanem azt, hogy szerintem lehet helyetesíteni. Vagy tévedek?
"Így nem tudsz benyúlni az elektroncsőhöz, ahol akármi is lehet..."pl.: mi? és csukott ajtónál hogy nyúlok bele? A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2013
Jó! Tényleg nem értjük egymást, mert keress egy nem éles szélekkel törő, kis csillapítású és égetetlen anyagot. Ha találtál, akkor szólj!
Nálunk, a villamossági boltban, egy 15x25cm es csillám lemez 430 HUF. Olyan mintát vágsz belőle amilyet akarsz.
A fenti kérdésemben benne is volt a válaszom! Tudom, sokan nem merik használni a mikrót ameddig nincs pótolva a csillám, De! sztem nem kel túl misztifikálni a jelentőségét! A műanyag is meg az üveg is kellően átengedi a hullámokat. Ha nem így lenne , akkor hogy lehetne melegíteni ilyen edényekben! Ja, és vannak törékeny üvegpoharak, tálak is.
Szerinted tényleg nem értenek a gyártók a biztonsághoz és a hatékonysághoz? Add be újításnak az ötleteidet!
![]() ![]() Kellemes és Boldog ünnepeket Kívánok minden fórumozó társamnak! ![]()
Nem figyeltél! le kel zárni. De! Ha épp akkor nem tudsz beszerezni, (pl.: az ünnepek miatt), akkor sem kell nélkülözni addig sem a mikrót.!
Köszi, a segítséget. ![]() Mást sejtettem benne, meg nemigen jött szét. De miután írtad mi található ott, szétszedtem és egy rossz biztosíték volt benne. Remélem, találok kapható 5KV 500mA.? Megpatkolni veszélyes? ![]() Még egyszer Köszönöm. ![]() Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánok! A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2013
Egyelőre megpatkolhatod egy vékony szállal, de ha van rá lehetőséged, akkor majd végy egy másikat.
Már ne haragudj de te nem figyletél bár azt mondtad hogy az egész topikot végigolvastad. Ha így volna akkor nem irogatnál minden félét az itt lévő szakiknak.Mert a neked válaszolók nem csak úgy irogatnak. Javaslom olvasd el újra a topikot és rájössz, a mit miértre, a csillámnak is meg van a szerepe úgy mint bármelyik alaktrésznek a mikróban, ha te betudsz tenni egy üveglapot is a csillám helyére akkor le a kalappal.
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2013
Sziasztok egy Daewoo mikróban azon belul a magnetronban lepattant a rézhuzal forrasztása. Lehetséges visszahegeszteni? Sajna a kép nem jó minőség.
Megtörtént velem, hogy mind két vezetéket le kellett vágnom, mert az a fehér műanyag átvezető kondenzátor zárlatos lett, és azt kellet kicserélnem. Szépen odaigaztottam azt a vastag vezetéket, hogy ne feszüljön, és szépen odaforrasztottam. Azóta is működik. Forraszd oda, és kész.
Van egy samsung G2736N mikrosütőm amelynek a vezérlő paneljén kiégett a biztosíték. Csak annyi látszik rajta: F...250V az hogy hány amperes az nem. Nagyon hálás lennék ha valaki meg tudná mondani hogy hány amperes kell. A kikapcsológomb megnyomásakor égett ki a biztosíték. Tudja esetleg valaki hogy mi lehet az oka? Előre is kösz!
Sziasztok.Van egy huszonéves mikróm amit tegnap bekapcsoltam és nem melegített és kicsit furcsa bugó hangot adott. Még mintha lett volna egy kis amper szaga is. Szétszedtem de semmi elfüstölést nem láttam. Tudja valaki mi lehet a baja? Esetleg a magnetron? Mit kell ilyenkor megnézni? Köszi a segitséget előre is!
Ha már csillámlemez, elég nagy a szórás árban:
mi a különbség a 300 /1500 /13 000Ft-os lemezek között?
Van egy ősrégi mikróm. A manuális időkapcsolója ne működik. Könnyen elfordul, de a gép ne indul el. A kapcsoló gombot nem tudom lehúzni (mint pl a gáztűzhely nél), sőt a burkolat leszedése után sem tudtam többet. Van valakinek ebből tapasztalata. Köszi,
Üdvözlet,
A sok hasznos tanács alapján eljutottam a nem melegítő de ellenben világító és ventillátort is forgató mikróm javításának fénypontjához, megtaláltam, hogy az időzítő kapcsoló égett össze. (természetesen magnetron, kondi, trafó ... még panel is van itthon cserére, régi mikrókból, de hát pont időkapcsoló az nincs ... legközelebben ügyesebben lomizok...) Szóval szét is szedtem, eléggé óvatos is voltam, nem ugrott szét (teljesen) de ellenben nem tudtam, hogy arra is figyelni kéne, hogy a benne lévő kapcsolót mozgató fogaskerekek egymáshoz képest hogy kell álljanak. Az tehát elmozdult. Kitisztítottam, kontaktokat megcsiszolgattam, és most már 3 órát bizgeráltam és próbáltam úgy összerakni, hogy jó legyen az időtartam kapcsolás. Maximumon ne kapcsoljon ki, minimumon épp csak menjen. Nagyrészt sikerült is ... de a két végállásban nem egészen jól működik. A max állásban is kikapcsol 2sec-re, a min állásban meg ki se kapcsol. Köztes állásokban normálisan, a megfelelő időre kapcsol ki és be. Nagyon sok féle variációt kipróbáltam, eddig sikerült eljutni. Egyszerűen nem jövök rá, hogy az összeszereléskor mi az alapállapot, ahol a fogaskerekeknek és a mozgatónak állnia kell, hogy összeszerelve mind az 5 állásban jól működjön. Kínában van egyébként, 15usd... de hát az két hónap. És már tényleg csak a beállításra kéne rátalálni. Valahogy csak a gyárban is szerelik ... kéne rajta lenni valami referencia jelzéseknek, de ha van is olyannak tűnő, nem világos, minek mihez kell épp passzolnia. Tud esetleg valaki segíteni ennek az eszelős órásmester által tervezett darabnak a beállításában? (Egyébként sajnos kezdek én is hinni a tervezett avultatásban. Ott van egy fapolc egyszerűségű eszköz, ami normál körülmények között nagyjából sose fog elromlani. És akkor beraknak egy ilyen szahar műanyagba csomagolt rézpapucsos, műanyag fogaskerékerdővel meghajtott kapcsolót, ami a teljes trafó áramot kapcsolgatja, 30 másodpercentként kétszer. Hátbakker... csoda, hogy 5 évet ment... Csak hát spec méret, kicsi darab, de épp ennyire van hely, szóval ezért menteném meg szívesen, kidobás helyett. A ma kpható darabok sokkal 3-4cmel nagyobbak, az meg nem fér be ennek a helyére..) Bármi használható ötletet szívesen fogadok. A típusa: VFD35m106iie Sam.
Sziasztok, van egy Samsung GE17a típusú mikrom, ami világit, megy, búg, de nem melegít, nem megy a grill sem és a benne lévő üveglapot a motor nem folyamatosan pörgeti, meg-megáll egy pillanatra.
A vezérlője hibásodhatott meg, ha elektronikában nem vagy jártass ne próbáld javítani, inkább fordulj szakemberhez!
Ja hogy ez egy analóg mikró és a típusa GE71A. Igy már más a helyzet.
Lehet dióda, nagyfeszkondi, magnetron trafó hibálya. Ha tudsz tölts fel egy fotót róla mert úgy könnyebb segíteni. Ettől függetlenül tartom előző állitásom ha nem vagy elektronikában jártas, ne próbáld magad javítani. üdv. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
Megoldódott.
Leültem tiszta fejjel, és kilogikáztam. Jobb most az egész mint újkorában... ![]() üdv mindenkinek.
Sziasztok.Van egy daewoo mikro ami nem melegit. A magnetron mérésre jó,a nagyfesz bizti jó, a dioda mérésre jó, a kondi is.Mit tudnék még megnézni rajta? A vezérlése elektromos,a relé behúz és át is ad az érinkezője. A mikrokapcsolók is jók.
Trafó kap tápot?
Ha nem, akkor tuti vezérlés. Lehet az ajtókapcsolók egyike, de méginkább az időzítős rész. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
A magnetront hogy mérted?
A két csatlakozó lába között max. pár ohm -ot kell mérned, a fűtéslábtól pedig a háza felé szakadást. Meg kellene állapítani először is, hogy van-e nagyfeszültség a magnetronon. Ha van, és a fűtőfeszültsége is megvan, akkor hibás a magnetron. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
