Élesztés.
A hangszorot levettem ra kimenetrol. Arra is gondoltam, hogy egy tranzisztor kinyit, es mar nem zar utana, es ezert van a DC.
Szia! Szedd szét, gondosan takarítsd ki ha szükséges! Vedd szemügyre látsz-e benne valami szokatlant!
Szerk.: Mennyi ideig nem volt használva? A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2014
Aki adta, annak szekrenybe pihent. En egy evrol tudok, hogy nem volt hasnalva, de lehet, hogy pihent tobbet is.
Azt mondta, utoljara meg mukodott jol. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2014
A tápegység elektrolit kondenzátorait meg szokta viselni a hosszú feszültségmentes állapot, azért kérdeztem. Ilyenkor formázni kell őket. Ennyire talán ne menjünk bele. Ami fontos, hogy ne kösd közvetlenül a hálózati feszültségre, az egyik ágat szakítsd meg egy 230V-os 40-60W-os izzólámpával (hányszor leírtam már ezt) az világítson, ha túl sok áramot szeretne felvenni a készülék.
Kezdjük onnan, hogy kitakarítod és teszel fel róla fényképet. Hosszas volna minden elképzelhető hibalehetőséget felsorolni. A képalapján lehetne szűkíteni a kört, sőt az is megeshet, hogy már neked szemet fog szúrni valami furcsaság. A forrasztási oldal is fontos!
Van egy nagyon régi erősitő (papír szerint még Nyugat- Németországban gyártották ) már javították így eléggé ronda de az alkatrészek elégé jó minőségüek ,van benne egy TDA 2025 ami sikeresen kiment és sehol nem találok hozzá mit ajánlottok helyette ?
Szia! A szűrő és a végfok között ne legyen túlméretezve a csatoló kondenzátor, akkor a lengések eleve nem tudnak átjutni.
Valószínűleg hat egymásra a két áramkör, a szűrő tápágába iktass be 100-200 ohm ellenállást és a szűrő betáp pontjaira köss 100-470µF kondenzátort! Valami kép jó lenne, hogy lássuk miről is van szó.
Azt tudom, hogy izzoval sorbakotve a trafot, megvedi az alkatreszeket, ha jol emlekszem pont ebben a topikban olvastam, es mar tobbszor is alkalmaztam, de nem gondoltam volna, hogy ez megtortenik. A kondenzatort hogyan kell formatalni?
Kepeket csak hetfo delutan tudok feltenni, mert hetvegen nem leszek itthon. A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2014
Az elektrolit kondenzátor formázása lépcsőzetes töltési és kisütési szakaszokból áll. Az előtét-ellenállásos kísérletezgetéssel nagyjából letudható, és koránt sem biztos, hogy szükség lesz rá.
Töltök fel képeket, hogy lássátok ti is mi a helyzet. A végfok panelom a hobbielektronikán megtalálható kapcsolás alapján készült megépítésre. Valószínűleg hatnak egymásra mert egyenként semmi bajuk nincsen, csak közösen nem A javasolt módosításokat megpróbálom elvégezni most. A csatoló kondenzátorok 1µF os ak jelenleg A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2014
Szia! A TDA2005 hasonló felépítésű, de nem lesz kompakt megoldás sajnos.
A tranzisztor mellett látok annyi kondit, hogy lehet köztük tápszűrő is, egy leválasztó ellenállás is megoldhatja a problémádat.
A csatoló kondik jelentős kapacitásúnak néznek ki. Az majd legyen a következő lépés, ha szükség lesz rá.
Szia,
Ha jól értem akkor tegyek ellenállást a szűrő táp ágába? Ellenállást próbáltam már közbe iktatni, az egy elég nagy állandó háttér zajt eredményezett. Vegyem ki a csatoló kondikat egyenlőre?
A tranzisztoros szűrőben látok egy diódát a 9V felirat mellett. Ha az Zener lenne akkor mérj rajta feszültséget. Előfordulhat, hogy pont rossz irányba akarlak elindítani. A szűrő stabil tápfesz esetén talán nem fog lengeni. Ha 9V alatt mérsz, akkor pont a vele soros ellenálláson kéne csökkenteni.
A segítségeteket szeretném kérni.Van egy Sony TA-F120-as erősítőm, ami kis hangerőn kb. 1/4-ig tökéletesen szól,viszont afölött mindig letilt,kiold a relé majd ha visszább veszem a hangerőt újra bekapcsol és szól,ha nagyobb mélyek vannak akkor hamarabb lekapcsol és fejhallgató vagy hangszóró csatlakoztatása nélkül is.A nyugalmi áram gyári értékre van beállítva,a hűtőborda teljesen hideg a meghajtó IC-k langyosak.A feszültségeket és kimeneti DC-t holnap megmérem. Mi okozhatja ezt ?(végfok,védelem ic) Minden segítséget nagyon köszönök!
Szia az egy bzx55c 9v1 dióda, hol tudok mérni. Bocsi de még nem csináltam ilyet.
Szia! Nézd meg a uPC1237 1-es, vagy 2-es lábán fut be a tiltás. Első körben az érintett elkókat frissítsd fel.
Szia próbáltam a szűrő kimenetére tenni ellenállást, de a hiba fent áll mindig, löködi a hangszórót zene közbe ritmusossan
Ezt nem tudom, hogy miért tetted. A diódára rá tudnál mérni? Persze kövesd le, hogy a szerepe tisztázódjon!
A szerepe jelentéktelen. Kivettem és továbbra is működik vág a szűrő
Persze, hogy működik
Bocsi, sajnos ezt a részeét nem értem annyira így valószínűleg értetlenkedek, ezért előre is bocsi. A két lábán 12 v mérhető
Mellékletbe raktam fel képet a segéd panel nyák oldaláról is A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2014
De jó lett volna pedig! Akkor írom lépésenként: a szűrő panelre menő +12V-ot szakítsd meg és tegyél be egy 100 ohm körüli ellenállást, hogy ezen menjen keresztül a tápfeszültség. Az ellenállás szűrő panel felőli végére és a szűrőpanel testre köss egy 470µF körüli kondenzátort. A kondi polaritásjelölésére ügyelj! Ez lenne hivatott arra, hogy mikor a végfok beterhel az akkumulátornak és esik egy keveset a feszültség, akkor a szűrő tápfeszültségében ez ne jelenjen meg közvetlenül.
Eddig meg vagyok. Most a hang is kijön a hangfalból, csak eléggé érdekesen szón, nem tisztán, mint ha más is erősítésre kerülne nem csak a hang jel. Torz a hang.
Most néztem a szűrő panel alját, nehezen nézek ki belőle bármilyen működést is. Csodálkozom, hogy fejhallgatóval jó volt. A tranzisztor egyik lába a testen, másik a +12V-on van?
Azzal nincsen baj. Ez a kis panel rá van kötve a nagy panelra, ez csak szerintem feszültségeket küld vissza a főpanelnak. Délelőtt lebontottam a nagy panelt kivadászva azokat az alkatrészeket amik nem kellenek az új modul miatt, ennyi maradt belőle. Fejhallgatóval tökéletes.
Szerintem valami illesztési probléma lesz a két panel között, mert fejhallgatóval ellenőrizve tükör tisztán szól.
Lehet másik szemszögből kellene megközelíteni a problémát. Éjszaka próbáltam kondenzátorokkal és ellenállásokkal kísérletezgetni, de mindig arra jutottam, ha külön van a két panel tökéletesen működnek, viszont ha össze kötöm őket, akkor 0 bemenetkor is a hangszóró ritmusosan kileng. A zene hallatszik, csak ezt a kilengést kellene megszüntetni. Mi okozhatja ezt? Illetve hogyan lehetne orvosolni? Bocsánat, hogy ujjat írtam, de a régit már nem tudom szerkeszteni. A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
Tényleg bocsánat, hogy megint ujjat írok. Csak nem engedi szerkeszteni.
Találtam egy megoldást, egy régi pc táp zavarszűrője lehetett. Most leválasztó trafóként használva tökéletesen végzi a feladatát és meg old minden problémát. Nincs kilengés, tisztán szól. Ha ezt beépítem okozhat problémát? Ez miért oldja meg a problémámat?
Szia Bassmester! Az általad tervezett végfokból mit tudtál kihozni? Milyen táppal hány voltal mennyi ohmon hány wattot sikerült elérni? Ha belefognék a megépítésébe segítenél benne ha el akadok valahol ?
A problémád földhurok miatt van. Mindegyik panelt csak egy ponton szabadna GND -re kötni.
Két külön panelnél ez problémás. 1: Ha a tápfeszültség ellátás felől kötöd rájuk a GND -t, akkor a bemeneteken már nem szabad összekötni a két panel GND pontját. De akkor meg hogy vezérled egy jelforrásról? 2:Ha a bemeneteknél kötöd össze a két panel GND pontját, és ott kötöd a tápfesz GND -jére, akkor pedig mindenféle tápágban keletkező zavarjel meg fog jelenni a bemeneteken. Azt a zavarszűrőt hová tetted be leválasztónak? |
