Rendben...majd belinkelem a képeket róla (de az nem a közeljövőben lesz)
A cikket én irtam. És ha kell, szivesen segitek!
Dani olvasgass előrébb és megtudod, hogy mi a gondom! Szerinted mi a ludas?
A trafót benne hagytam és tettem be mellé még egy másik trafót is amiről csak a mély megy, amúgy, ha jól emlékszem a trafó tetejére rá vannak írva a feszültségek, talán 2x13V + 2x18V, de nembiztos.
Azt a szép nagyot, a motorosat. Ez a fő hangosító
potmétere a hangfalnak. Jó bonyolult, mert van egy csomó A fényképen a jobb szélen van.Bővebben: Link A másik képet mailban köüldték nekem (én még nrm szedtem szét) állítólag igy néz ki.
Adatok a szubis trafóról:
CTP-10311U 2 INPUT-AC 230V/50Hz OUTPUT-AC 28VCT/2,4A&12V/1A&40VCT/1,2A(az 1,2A nembiztos...nemtudtam jól elolvasni) EMP FUSE M33JF PE FUSE 3,15A/250V Gyu és hogyan kötötted be a trafót? És 2 konnektorról ment? A másik trafó mekkora értékű legyen?
Megtaláltam a gyártó honlapján. Nézd meg szerintem ilyen az is. És lehet hogy még rendelni is lehet a gyártótól. Itt a link
Ja még kifelejtettem valamit. Régebben egy havernek is volt ilyen, hogy nem ment a szub. Ott a hangszórónak a lengőkábele(vagy nemtudom hogy hívják) na az szakadt ki és azért nem szólt.
Köszi, tényleg jónak tűnik, de sajna:
Idézet: Nekem meg csak 1db. kellene. „Minimum Order: 500”
Ezer bocs. Azt nem vettem észre. Itt egy másik fajta szerintem ez is ugyanolyan, de itt nincs minimum. Bővebben: Link
Nyon köszönöm a fáradozásod! Van azonban egy probléma, mert ezt is megrendelésre csinálják. Az értékre ugyanis ezt írják:
Idézet: „Total resistance range: 1K ohms less than R less than 1M ohms+/-20%,1K ohms ≥R≥1M ohms+/-30 percent” Vagyis nekem úgy tűnik, hogy te mint megrendelő határozod meg, hogy milyet kérsz. És nyílván nem 1db-ra gondolnak, bár itt tényleg nincs darabszám. Azért írtam egy mailt nekik, meglátjuk 1db-hoz mit szólnak.
Még kereshetsz típusszám alapján a gugliban is hátha találsz valamilyen forgalmazót, vagy boltot ahol lehet kapni.
Remélem nekem is csak ilyen probléma van....elég "kicsi" problémának hallatszik.
Volna egy jelentős problémám, itt már találtam ezzel kapcsolatos hozzászólásokat és véleményeket, de konkrétan nem válaszolják meg a kérdésemet, ezért bátorkodtam uj témát nyitni. Szóval, van egy Genius Home theater 5.1 hangszóró rendszerem, ugyan én is építettem már kissebb áramköröket, keverőt.. astabilt.. stb.. de ez meghaladja a szakismereteimet magasan. A gondom, hogy minden hangszóróm szépen szólt egy darabig, aztán egyszer egy áttelepítés alkalmával, összeszerelés után a jobb első hangszóró, egyszerűen csak úgy szól mint egy szokol rádió, a többi pedig kifogástalanúl. Átkötöttem a hangszórót, másik csatornára, gondoltam "kiütöttem", de a hangszórónak semmi baja, akármelyik hangszórót kötöm arra a csatornára, olyan mintha csak fülhallgató hangereje lenne, a többi pedig már üvölt. Tisztelettel kérem, szakismeretekkel bővebben rendelkező elektrohobby rajongó és profi társaimat, segitsetek nekem, merre induljak.. vagy csak vegyek egy végfok ic-t és cseréljem ki?Vagy más is lehet? Köszönettel...
A rossz csatorna végfok bemeneti kondiját szed fel, és kösd rá egy jo csatorna bemeneti végfok ic elötti kondira.ÉS megtudod, hogy a előfok a rossz vagy a végfok.
Sziasztok! Nekem is ilyen hangfalrendszerem van, kb. 1 hónapos, és sajnos már bajom van vele. Kb. két hétig nem volt semmi gond, majd zenehallgatás közben (kb. 1/3-ad hangerőn) pukkant egyet és azóta olyan, mintha kontakthibás lenne a hangerő gomb (a nagy.) Ahogy tekerem a hangerőt (ha mondjuk 20 fokozatúnak vesszük a hangerőszabályzót) 0-nál még semmi, 1-től 7-ig olyan közepes hangerőn szól hangerő különbség nélkül, 7-től felfelé pedig rendesen növekszik a hangerő. Amúgy szól minden rendesen. Ja, és a hangerőszabályzón lévő led azóta villog össze-vissza, hol elhalványodik, hol világít rendesen. Gari van még rá, de mivel Pestről rendeltem a cuccot és az 200km ide, ha nem muszáj nem akarom postázgatni. Tippek, tanácsok?
bocsi a nem pont ide illő kérdésért, de létezne hogy az a TDA7269A ic hajtaná a szub-ot? mert azt olvastam róla hogy az csak 2x10w,vagy rosszul tudom? vagy ez hídba van kötve és már meghajtja? mert hallottam ilyet szólni és elég "nagyot" szól viszonylag.
A szub-ot TDA 7296 hajtja. Ez 30Watt-os.
Sziasztok. Olvastam a cikkeket, egy hasonló, mégis más hibával szembesültem. Egy SW-HF5.1 5005-ről van szó,a hiba éppen fordított: a szatelitek és a közép csak zúg, a mélynyomó rendesen müködik.
Mi lehet a hiba?
Szia nagy esélyes, hogy meghaltak a végfokok,de azért meg kéne nézni, belülről is
Bocsánat, lehet, hogy rossz helyre írok, de nekem is erősen hasonló problémám van... A jobb oldali front hangszóró nagyon halkan szól. Hangszóró csere esetén szól rendesen. Annyi különbség van, hogy ha kicsit megnyomom befelé a nagy hangerőszabályzó gombot és nyomva tartom, akkor rendes hangerővel szól. Kicsit körülményes így zenét hallgatni A nagy potméter lehet a rossz vagy az IC vagy bármi más? Előre is köszönöm
Hát ha benyomva tartod és szól, akkor valszeg poti hiba.
Egy ilyen poti vagy 3000 ft, itt: Link rendelhetsz is. Egyébként nem értem az embereket. Nekem is ilyen rendszerem van, a 3600-as, de a potihoz amióta megvan egyszer nyúltam, azóta mindig a sz.gépen állítom a hangerőt. Ezek sajna nem hosszútávra tervezett potik, de a szoftveres nem kopik el.
Ha a potit áthidalod akkor ingyen is meg tudod oldani és akkor Te is PC-ről szabályoznád.
Nagyon szépen szól és nagyon jó hangfal szett (nekem is ilyen van), de tény, hogy ez még a gagyik közé sorolható. Legalábbis ami a kivitelezést illeti.
Nekem a genius 5.1 esem adta meg magát.Kikapcsolt állapotban csak pukkant egyet és annyi.Először gondoltam a biztosítékra hátha az,megörültem mert az ment ki .De az öröm csak átmeneti volt mert az ujjat is sorba ki***.Nem tudom hogyan lehetne megjavítani.Esetleg tudna valaki segiteni.A trafó az jó.Akimeneti értékek megfelelőek.
Trafós vagy kapcsolóüzemű táp? A biztosíték az hol van ami kimegy tápnál? primer vagy szekunder?
A biztosíték a táp és a 220 as kötél közöt van
Ha mindig kiolvadtak a biztosítékok honnan tudod, hogy megfelelőek a kimeneti értékek? Nincs elpukkanva kondi vagy kiégve valami? Rövidzár a szekunder oldalon?
lehuztam a panelről a tápot ugy em nyomta ki a biztosítékot és ugy mértem az értéket
Akkor nézd meg van-e rövidzár a panelon tápnál és hogy az alkatrészek rendben vannak e.
Látszatra semi gond.Méregetni nem tudok mert ha a a panelra visszadugom a tápot akkor nincs mit mérni mert a biztositékot lenyomja
