Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Ha van minimum 20V-os trafód 50VA körül az is megteszi. Kicsit lassabban fűt fel, de a fűtőszálnak hosszabb lesz az élettartama. Az enyém állítható kapcs.üzemű tápról jár (optó+triak helyett FET van benne az egyenáram miatt), egyszer 16V-on felejtettem, csodálkoztam is miért fűt olyan sokáig.
Használtan nem nagy pénz egy ilyen trafó. Itt is szoktak (szoktunk) hirdetni, vakerán is sokan árulnak ilyet.
Jó hozzá, legalábbis nálam kifogástalanul működik.
Mi lehetne biztosabb módszer, mint saját magad által kipróbálni?...
Az, hogy előbb megkérdezni olyantól, aki ilyet használ.
![]() Az elektronika egész addig olcsó hobby, amíg nem a műhelyt kell felszerelni...
Becsatlakoznék én is ebbe a témába.
Nekem van egy olyan trafóm, hogy 4X13VAC. Ezzel mi a bánatot csináljak ahhoz, hogy jó legyen egy ilyen pákához? ![]() Le lehet valahogy tesztelni, hogy hány ampert bír leadni biztonságosan egy trafó? Szerintem a 2A-t bírná, de nem vagyok biztos benne.
Mekkora a vas keresztmetszete? Mik a méretei? Kijövő vezetékek átmérője? Abból lehet következtetni a teljesítményre. A 13V-ot terhelve, vagy üresen mérted? Két-két tekercset sorosan, és párhuzamosan kötve jó lesz ~24V-ra. Fokozatosan terheld, és ahol hirtelen esni kezd a feszültség, az felett van a valódi.
Bekötöttem úgy ahogy mondtad. Terheletlenül 27VAC, rányomtam egy 10Ohm ellenállást és 26-ra esett le.
Ha nem melegedet, morgott, füstölt, akkor ennyit tud. Pákának kicsit sok, de hőfokszabályzósnak jó (meg a hagyományosak is tolerálnak ennyit). Mekkora trafó?
Nem próbáltam kisebb ellenállással, szóval valószínűleg többet is bírna, mert nem kezdett el kicsit sem morogni, melegedni. Szóval 2,6A-t gond nélkül bír. Az jó, mert 2A kell ezeknek a pákáknak, amikhez ez a hőfokszabályozó áramkör van itt a fórumon.
A trafó toroid, 8cm átmérőjű, 2,5cm a lyuk átmérője és 5cm magas.
Igen-igen, ezek 'nudli' toroidok meglepően nagy teljesítményt képesek produkálni. Kíváncsiságból: mennyi az üresjárási áramfelvétele, és mennyi, mikor a 10 Ohm rajt van?
Nekem nem volt ekkora szerencsém az enyémmel, rákötöttem egy "rakás" terhet és a terheletlen 50V-os ágon 13V 1.3A jött ki.
Valaki használ itt Mini pákát? Tűpákát.
Honnan tudnám beszerezni jó áron? SMD alkatrészekhez kellene.
Ott valami nagyon nem stimmel! Képezd be a trafódat méretekkel, mérésekkel együtt. Még a régi akkutöltők szórótrafói sem produkáltak ilyet. A trafós topiba.
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2014
Én weller WP80at használok hajlított heggyel smdhez.
Én ilyet vettem kíváncsiságból (akkor még kb. 1000-1500Ft volt) ennyiért verhetetlen!
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2014
Én is ezeket nézegettem. Az a baj nem lehet a közelembe beszerezni. Postával meg 3000+ Ft annyit meg szerintem ezek nem érnek.
Ha még nem késő, én egy egyszerü farenhejt forasztoálomást használok SMD THT meg minden és tökéletesen jól müködik.
Hobbi célokra szeretnék gazdaságos, megbízható, sokoldalú forrasztóállomást, talán örökre. Ezt a kettőt néztem ki: http://aprod.hu/hirdetes/forrasztoallomas-gordak-936-a-uj-IDDeQT.ht...48b49a http://tkelektro.hu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.b...emid=2 Melyiket ajánlanátok egy laikusnak? Érvek pro és kontra? Esetleg vmi más alternatíva? Nem értek hozzá, ezért kérem a véleményeteket. Előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2014
Hát forrasztó állomásnak nem nevezném, de holnap Lidl-ben akciós 3.500-ért 24V 48W állítható hőmérsékletű páka szivaccsal és tartalék heggyel. Ha az ónt megolvasztja egyáltalán szerintem megéri...
Köszi, de ezt a kategóriát kihagynám, pláne 230 V-tal üzemel...
Ha örökre tervezel, valami használt (nem széthasznált) weller wsp80 és állomás. Örök darab, ha vigyáz rá az ember.
Nem 230V-os, abban az értelmezésben. De nem is reklám csak tipp...
Én vásároltam ilyen Gordak (Hakko koppintás) állmást, ráadásul pont a linkelt eladótól. Én személy szerint másodlagos, hurcolgatós pákának vettem. Nekem tőhegyes pákacsucsal érkezett, ezért célszerű másik típust is kérni hozzá. Elég ritkán használom, de két dolog amit cseréltem már rajta (nem azért mert elromlott), a betáp és a páka vezetéke egyaránt rövidnek mondható. Ettől eltekintve viszonylag jól használható. Alkatrészt akár az Ebay-ról is belehet hozzá szerezni.
Sziasztok! Mi a véleményetek a Weller 921zx-0D pákáról? Lehet-e házilag hegyet gyártani?
Üdv. Érdeklődnék hogy mi a véleményetek erről a "forrasztó állomásról", megéri megvenni(hobbi szinten kellene néha napján 1-1 vezeték, néhány kapcsolás barkácsolására), vagy inkább maradjak a sima, bedugom a konnektorba forrasztópákánál?
Forrasztó állomás
Hobbi célra megfelel a Fahrenheit 28020 állomás? Mindössze annyira lenne használva, hogy a tönkrement kisebb dolgokat megjavítsam esetleg pár egyszerűbb tárgyat megcsináljak az oldalról. Válaszaitokat előre is köszönöm!
Nekem ilyen van és szerintem hobbi célra nagyon jó. Egy ónszippantót mondjuk nem árt ha beszerzel mellé.
Segítséget szeretnék kérni forrasztóállomás vásárlásához. Teljesen kezdő vagyok, még soha életemben nem forrasztottam. ![]() 1. Ha max. kb. 15.000 Ft-ot szánnék rá, az alábbiak közül melyiket válasszam? Pár évig ellehetek ezekkel? FAHRENHEIT 28003 SL10-N (Solomon) ZD-929C (SL30-N - Solomon) SMA 050 forrasztó páka állomás 2. Ha max 25.000 Ft-ig eljátszanék a Weller gondolatával[/b], mi a legolcsóbb, még használható megoldás? Mivel még sosem forrasztottam, állomást nem tudok magamnak készíteni, tehát komplett rendszert kellene keresnem. Mekkora keret kellene egy jó Weller szetthez minimum? 3. Milyen egyéb állomás ajánlható még[/b] nekem akár az 1., akár a 2. árkategóriából? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2014
Üdv mindenkinek! 28003-as pákának a vezérlő elektronikáját utánépíteném. Kapcs. rajzot találtam, de NYÁK-terve lenne-e valakinek?
