Szia Zoli!
Köszönöm a segítséged. A váltószelep tisztítható házilag is? Vagy hívjak szerelőt? Köszi!
Meg tudod te is csinálni, de olvass utána,és a szétszedési sorrendre is nagyon figyelj! Ha nem sikerül, hivj fel inkább! Elküldöm a számom privibe. (Fent jobb oldalt, villogó piros ikon) Zoli
Szia! Az a "csap" az micsoda? Fütési elöremenö vagy visszatérö csö? Zoli
Ok. Akkor azt kérdezném, annó meg lett véve(ujonnan?), de használva volt akkor egy ideig? Majd le lett szerelve?
Használva volt kb2-3 évig,azóta leszerelte állt.
Egyelőre távdiagnosztizálok egy Ferroli Domina gázkazánt. Nem fűti fel rendesen a lakást az eddigi beállításokkal, és állítólag elég gyakran kapcsolgat.
Annyit tudni, hogy a fali termosztát jó, az kb ott kapcsolna, ahol kellene, de ezt a hőmérsékletet el sem éri, mert mintha a melegvíz hőmérséklete lenne alacsony. Megmérettem a rokonnal az előremenő víz hőmérsékletét, 51 fokot mért, miközben 70 fokon áll a szabályzó poti. Persze a napokban ellenőrizni fogom, amint tudom. Kérdésem, ha a fentiek igazak, akkor mitől kalibrálódhatott el az előremenő víz hőmérséklet szabályzója? Elegendő egyszerűen csak 20 fok különbséggel figyelembe venni a potméter skáláját, és 20 fokkal feljebb tekerni? Mennyi lehet általában az előremenő víz max. hőmérséklete? Köszönöm előre is a válaszokat.
Szia! A lerakódott vizkötöl a höcserélöben lehetséges a hömérséklet különbség. Vegyél vissza a bejövö viznyomásbol és meglátod. Ha növekszik a hömérséklet, a höcserélö vizköves.
Ha nem növekszik, hömérséklet érzékelö rossz értéket mutat. Max. hömérséklet 65fok. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2014
Van egy Beretta SMART 24 CSI kazánom, és az a problémám, hogy ha bekapcsolom a fűtést, akkor 1.2 BAR-ról 10-12 perc alatt a nyomás felmegy 3.5 BAR-ra és utána folyik belőle a víz egy kis csövön,ami gondolom a túlfolyó,de ezáltal mindig utána kell tölteni vízzel. (3 BAR-nal kezdődik a piros zóna) A vízhőmérséklet 50-60 fok között van Mi okozhatja, hogy ennyire megnő a nyomás a fűtésrendszerben?
Elöször is nézd meg a tágulási tartályod,van-e benne levegö?! Nyomd meg a tüszelepet! Vagy nem jön-e tartályból viz a tüszelepnél?!
Szia! Akkor ezt ÍGY ebben a formában kellene megejteni, mert már régóta nem lett ránézve erre a részére.
A miértekre nem térnék ki mert nem is elektromos a problémád, hanem karbantartási hiányosság.
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem.Adott egy Baxi Luna 240 Fi kombikazán amely hibát jelez, mégpedig a szivattyú hibáját. Mindezt a fűtési ciklust befejezte és leállás után.Nincs fémes hang, a szivattyú nem úgy tűnik mintha elromlott volna. Kikapcsolás és resetelés után minden helyreáll. Ezt előadja naponta többször.Ötleteket kérek, előre is nagyon köszönöm.
Szia! Feltehetően a víznyomással lesznek a gondok, legalábbis az azt leellenőrző mikrokapcsolóval, amire két szál piros vezeték megy és a differenciálmű mögött található. Ezt a mikrokapcsolót is tömszelencés rudacska mozgatja és lehet, hogy meg van szorulva, ezért csak későn működteti a kapcsolót, mire a hiba már megjelenik.
Köszi a válaszodat,igen jön a levegő,szerintem azzal nincs gond
Szia!Köszönöm a válaszod,most jöttem el a kazántól,hát semmiféle leeresztő szelepet nem látok a kazánon.egy szelep van amivel feltöltöm.
Ilyen a feltöltő csapja és ilyen a biztonsági lefúvató szelepe, mert ezt kell használni, mert ezt adják meg leeresztőnek ha bele van csavarva egy közdarabbal egy csőtoldat. A piros kupakot magad felé húzva kell elfordítani, majd elengedni és leengedni a nyomást (csak a kazánból). Így első ránézésre sem vagy felkészülve erre a feladatra ha nem tudod hogy mit hol kell keresni.
Idézet: Ha szerinted azzal nincs gond akkor talán nem is kell vele tovább foglalkozni . Értsd meg, hogy kevés van benne ahhoz, hogy ellássa a feladatát. Az a vizsgálat tárgya, hogy nem víz jön most belőle, mert akkor lyukas és az még rosszabb, de a nyomást be kell állítani rajta a leírtak alapján. „jön a levegő,szerintem azzal nincs gond”
Szia! Nézd meg a tolórudat, hogy megnyomja-e a mikrokapcsolót. Lehet megszorult a vizkötöl,zsírozd be egy kicsit a rudat,és mozgasd meg csörös fogóval. Ha továbbra sem megy ki,lehet hogy lefáradt a membrán benne.
Értem,na ilyen szelep van rajta,holnap megnézem és köszönöm.
Tisztelt Fórumtársak! Örömmel tudatom, hogy kedvenc Victrix kazánom külső érzékelőjét sikerült a számított soros- és párhuzamos ellenállások beiktatásával modifikálnom, és az jelenle az elképzelésnek megfelelően működik Köszönök minden segítséget, bíztatást!
Mi volt az elözmény? A külsö hömérséklet érzékelö helyére kötöttél ellenéllásokat az ntc helyett? Zoli
Köszönöm neked a jó tanácsokat,király vagy.Mindent úgy csináltam ahogy mondtad és tökéletesen működik a Beretta.Nem megy fel már a nyomás,normálisan fűt.Köszönöm még egyszer.
Van egy beretta ciao kombi kazánom és fűtés közben a viztérből kattogo csattogo csobogó hangot hallat.Ha csak a keringető megy nem hallani ezeket a hangokat csak az üzemi hangot.Akkorsem hallani ha melegiti a használati melegvizet. A választ előre is köszönöm. Üdv
Köszi a választ.
Lehet azért használni?Áprilisig kéne kihúzni vele mert akkor lesz kazáncsere, kondenzácios lesz és kéményt is átkell alakítani. Üdv
..... a bitermikus? Nem mondták, hogy a nyomás felszökik.
Szia! Talán be van levegősödve a rendszer és el is van vízkövesedve a bitermikus hőcserélő. Hogy meddig bírja, azt innen nem lehet megítélni, de ha ráhagyjátok akkor még addig sem. Én arra szavazok, hogy savazzunk de ezt mégis csak Te döntsd el.
