Sziasztok! Én szoktam ilyen ledesítést csinálni emberkéknek (belső komplett tér) és hát nem minden autóba lehet szép homogénre megcsinálni pl a műszerfalban... gondolom ezzel nem mondtam új dolgot. Viszont múltkor eszembe jutott, hogy mi lenne ha vennék uv reagáns festéket (több színben lehet kapni) és ezzel befestjük a számlap hátulját... miután megkapja az uv ledektől a fényt elég szép homogénen kéne világítania, vagy nem?
Szia! Én is foglalkozom ilyennel, és már gondoltam erre az UV-s megoldásra. Nem tudom milyen lenne, de tulajdonképpen te mit értesz azon, hogy "szép homogén"?
A mellékelt képeket egy német oldalon találtam. Egy Golf 3 műszerfalat moddingolnak kicsit. A lényeg az a bizonyos fehér műanyag lap, amiből kiszabja a számlapot. Két vezeték lóg ki a széléből, és ettől fog hátulról világítani a számlap. A kérdés csak annyi, hogy mi ez a bozonyos világító műanyag valami??
ez a kérdés engem is izgat...
Keresem egy ideje, de nem leltem rá. Én mondjuk más autóba tenném...
Köszi a segítséget!
Így már meg is kezdődhet a "műszerfal project".
A mai nap folyamán kicseréltem a műszerfalban a gyári, sárga izzókat kék színű ledekre, viszont a hatás rosszabb lett, mint amire számítottam. A számlapon a piros színű dolgok (fordulatszámmérő tiltás körül, km óra az 50-es skálánál, stb.) sötétben egyáltalán nem látszanak, nem engedi át a számlap a led fényét. Erre valakinek van esetleg valami ötlete, hogyan tudnám ezt megoldani? Ilyen ledeket vettem. Előre is köszönöm!
Igazából mindegy a LED típusa, csak a színe a lényeg. Az eredeti izzó széles spektrumú fényt adott (fehér= összes többi keveréke - leegyszerűsítve), ezzel szemben a LEDek elég szűk színspektrumban sugároznak. Ezért a kék LEDdel a piros műanyagot szinte egyáltalán nem fogod átvilágítani. Esetleg azt lehetne csinálnod, hogy a piros részeket egy egy irányítottabb piros fénnyel (piros LEDdel) külön megvilágítani. Persze ez sose biztos, hogy a Te esetedben megoldható egyáltalán, meg kell nézni, hogy beépíthető-e a külön LED.
Üdvözlet mindenkinek
Volna egy kis probléma, Daewoo müszerfal. Tompitott, reflektor,izzitás, vissza jelzőt szeretném turbózni, hogy nappal is látható fénye legyen. Kérdésem találkozott e már valaki ezzel? Hogy lehetne megoldani? Javaslatokat előre is köszönöm
Sziasztok,Egyik ismerősöm egy olyan kérdéssel fordult hozzám hogy az Opel Calibrájának a BC(Board Computer)LCD kijelzőjét kellene invertálni (Fekete háttér,Fehér számok),ezzel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni hogy hogyan is tudnék ilyet összehozni.Válaszaitokat előre is köszönöm.
Hello, hacsak úgy nem, hogy az LCD előtt lévő polarizáló lemezt megfordítod.
Ha ragasztott, akkor nincs előbbre, márpedig ez lesz a helyzet.
Nem ragasztott a kijelző morzsára lehet szedni.
Úgy értem, hogy a polarizáló össze van ragasztva az LCD üveg hordozójával.
Renault 19-es műszerfalával bajlódom. Leszedtem villával a mutatókat, de a tengely egy kis pici fém tüske ami nem megy vissza a helyére, hiába eröltetem. Mi a módszere ennek? Netán el van törve?
Nem találtam hasonló témát ezért kérlek benneteket segítsetek!
Autómban van manuális műszerfal világítás szabályzó és ezt szeretném átalakítani automatikussá. A jelenlegi vezérlés úgy működik, hogy a műszerfal világítására 0-7 V-ot ad. 0 V esetében maximális, 7 V esetében minimális a fényerő. Ezt kellene egy fotoellenállással megoldani a 12 V feszültség felhasználásával. A fotoellenállás értéke a beépítési helyén nappali, napos időben kb. 100 Ohm ezzel kellene előállítani a 0 V-ot. Sötétben kb. 1 MOhm körül van az érték, ennél kellene 7 V-ot kiadni.
Üdv! Ennek a kilóméterórának eredetileg olyan a kijelzője,mint a hagyományos számológépeké.Szürke háttér,és fekete betűk,éjjel egy sima 12 v os égővel megvilágítva,egy zöldszinű műanyaglapon keresztül,igy sötétben zöld a háttér.De vajon itt mi történt,itt olyan mintha a számok simán fehérek lennének és kék a megvilágítás. De hogyan lehet egy ilyen kijelzőn megcserélni a háttérszínt a számok szinével? Tudja valaki?
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2014
Az LCD előtti fóliát kell megfordítani és akkor ilyen (inverz) lesz.
sziasztok segitség kellene adott egy km ora ezt hogyan lehetne szétszedni?mert gyárilag a fekete tipusu van benne de ha belerakom az ezüstöt elkezd villogni gyorsan a bal oldali index de csak a km orában meg ha beinditom teljesen kiakad a ford szám méröm.tudna valaki segiteni ebben?meg jo lenne kék háttér villágitást belerakni piros mutatokkal?ez megvalosithato lenne?köszönöm elöre is.
Hali. Problémám akadt a motorka műszerfal mutatójával.
Csináltam már máskor is, de ezzel valami más a helyzet. Hátha tudtok valami hasznos infót mondani.. Mikor levettem a mutatót (2 oldalról aláfeszítés csavarhúzóval) akkor mindkét mutató tengelyestől jött ki.. Általában csak a mutatók jönnek le a tengelyről nem?. Megcsináltam amit akartam, és a probléma ott kezdődött hogy visszategyem a mutatót... Ha a tengelyt belenyomom a forgatómotorba, néha szépen mozog, néha kicsit szorul... Ha kicsit megemelem a mutatókat, egy ideig jól mennek, majd újra kicsit szorulnak. Megemelés alatt azt értem, mint amikor fogsz egy kis DC motort, és meghúzod a tengelyét ide-oda. Van egy kis mozgása. Na ennek a motornak is van egy kis mozgása. Ha beleszúrom a tengelyt, forog, de néha szorul. Ha megemelem a mutatót tengelyestől, akkor szépen megy egy ideig. Utánna megint szorul. Ha a mutatót annyira megemelem hogy egy kicsit ki is jön a motorból, akkor is szorul.. A tengelyek nem görbék, az a furcsaság hogy mindkét mutatóval ezt csinálja... Amikor kivettem a mutatót, megsérülhetett benne valami, vagy a tengelynek nem kellett volna kijönnie? Mivel nem értem ezeknek a motroknak a működéseit, ezért nem is látok beléjük..
Ugyan régi a kérdés, de ez engem is érdekelne. Tudja valaki esetleg?
Hali Mindenkinek!
Pici segítséget szeretnék kérni hozzá értő emberektől!... Találtam egy nagyon frankó műszerfal világítást ( óra csoport) és szeretném megtudni,hogy meglehet-e csinálni egyszerű halandó emberként is??! Mellékelek egy videót!... Nissan Primera P10.... mellékelt videó
Természetesen mint látod halandó emberek megcsinálták. Gondolom valamilyen RGB LED meg egy mikrovezérlő megfelelő programmal.
Ha jól megfigyeled a videót, látható a mutató alatti világítás. Nincs nagy trükk, csak színes ledek a mutató tengelye körül. A videón kézzel forgatja valaki a mutatókat, alatta a színek nem változnak. Tehát az állandó színek előtt fordul el a mutató, amitől változik a mutató színe. |
