azt szeretnem megoldani h van egy tv tuner kartyam (pinnacle). ennek az taviranyitojaval szeretnem iranyitani a gepet pl winamp meg ilyen aprosagok.ha valaki tud adni ra programot megkoszonnem.
thx
A saját programjával is lehet. igaz egy kicsit macerás mert kézzel kell beírni mindent. de szinte mindenre lehet használni. én is így hasznáom most. igaz a progi más gyártótol van de dettó ugyan az. Csak a konfigurácíós fájlba kell beírni + dolgokat. Azért választottám külön progit mert a Pinnacle sajátját nem lehet külön föltelepíteni és a TV tuner progi egy rakás sz...! Most a DScaler nevűt használom ingyenes és 1000x jobb TV tuner program. PCTV Pro kártyám van.
Hali.
Leírnád hogy evvel/ Idézet: /hogyan kell rögzíteni az éppen látható filmet,és lehet előre is programozni?? „DScaler”
Hát meg mondom őszintén ezt a részét még nem próbáltam ki, mert nekem az iuVCR nevű progi tökéletesen bevált erre a célra. De majd megnézem.
Egész jó tud felvenni a program. Jobb klikk a TV kepen Actions/Recording/Options itt tudod beállítani a felvétel tulajdonságait. Shift+R-el tudod elinditani a felvétel, Shift+S-el pedig leállítani. Érdemes PICVideo MJPEG Codec-et használni mert ez elég gyors. Egy 1400MHz-es P3 géppel tudam felvenni ezzel a Codec-el 768x756/24bit RGB-be 44.1KHz 16Bit PCM hangal képkocka eldobálás nélkül. A Codec minőségi skáláján 19 állítottam be, a maximum pedig 20 igaz a fájl méret elég húzós fél óra kb 7,5Gbyte, de megéri hasznánli.
Még egy kérdés.
Hol lehet beállítani hogy hova rögzítsen?
Egy kicsivel pontosabban.Én nemtalálom.:nemtudom:
Na ennél jobban már tényleg nem tudom elmagyarázni! Lásd mellékelt kép!
Ha idegesítelek akkor hadjuk,de nállam ez a helyzet.
Szerintem nem egyezik a verzió! Nekem v4.1.13 build 4371
Hát ezért nem találom.
4.1.11 Köszi a szándékot.
Szerintem töltsd le az újat és akkor könnyebb dolgodlesz.
Köszi.
Már csak egy cím kellene mert ennél magasabbat nemtaláltam. ![]()
http://www.dscaler.org A legújabb 4.1.15
ati remote wonder-hez használható vmilyen usb-s 433mhz-es kütyü létezik-e (kapható-e) valahol?
a te problémádra a megoldás a virtualdub program. igaz azt elég alaposan be kell állítgatni, de sokkal jobb, mint a dscalaer. van olyan verziója, amit átírtak, hogy időzíteni lehessen a felvételt, de ha minden igaz, akkor a virtualdub elindítható parancssori kapcsolókkal is, így viszont a windows ütemezőt használva is lehet időzíteni (ez utóbbit még nem próbáltam ki)
de ha ilyen gondod van, akkor érdemes megnyomni a programban az F1 gombot, ott leírják hogyan kell csinálni.
Sziasztok van egy ilyen hangkártyám
Van hozzá egy távirányítóm És ez a link alatt van amit szeretnék tenni. Winampot vezérleni. Viszont a kátya hangerő, CMS és EAX vezérlésén semmire nem hajlandó! Nem tud valaki segíteni esetleg? Köszi |
